Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синусоида с помощью ШИМ
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 1 из 4
[ Сообщений: 73 ]
Автор
Сообщение
СЦБист
Заголовок сообщения: Синусоида с помощью ШИМ
Добавлено: Сб апр 09, 2016 15:18:06
Рейтинг сообщений: 76
Зарегистрирован: Сб июн 09, 2012 02:14:11Сообщений: 1337Откуда: ХАРЬКОВ
Добрый день ! Есть ли шанс получить на выходе инвертора синусоиду, если на ключи подавать ШИМ как на фото ? И какая при этом должна быть нагрузка ? Активная - реактивная и т.д. Мне надо запитать однофазный мотор.
vem566
Заголовок сообщения: Re: Синусоида с помощью ШИМ
Добавлено: Сб апр 09, 2016 15:44:22
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 608
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 13:14:02Сообщений: 4682Откуда: Омск
В принципе реально. Не совсем строгую синусоиду, но для мотора пойдет. Только не из двух сигналов, а из одного. При этом половинное заполнение будет соответствовать нулю синусоиды. Потом отсечь постоянную составляющую.
СЦБист
Добавлено: Сб апр 09, 2016 15:47:00
vem566 писал(а):
Только не из двух сигналов, а из одного. .
Желтый подается на верхний ключ - голубой на нижний.
мне ж надо обе полуволны .
akl
Добавлено: Сб апр 09, 2016 16:35:55
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Зарегистрирован: Пт мар 07, 2008 06:54:43Сообщений: 4344Откуда: Ижевск
Можно сразу делать шим-синус на одной лапе.
Последний раз редактировалось akl Вс апр 10, 2016 12:21:16, всего редактировалось 1 раз.
Fuser
Добавлено: Сб апр 09, 2016 16:41:55
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 498
на картинке неправильно. ШИМ для переменки на выходе должен давать импульсы на транзисторы ВСЕ ВРЕМЯ, поочередно, а не только в момент "работы" одной полуволны. иначе для того, что изображено на картинке, понадобится слоновых размеров выходной дроссель на частоту 50гц! заполнение только одного плеча должно быть исключительно при пике "синусоиды", когда выходное напряжение по одному плечу сравнивается с входным. все остальное время должны работать оба. при уровне амплитуды=1/2 максимальной, заполнение должно составлять 75% : 25%, при нуле - 50% : 50%. а на картинке при нуле почему-то вообще нет генерации.
СЦБист
Добавлено: Вс апр 10, 2016 10:46:36
если эти сигналы подавать на оба транзистора синфазно , то получится КЗ в инверторе. период шим 1 мс. длительность импульсов рассчитана по формуле dt = 1. T = 20 for (int t1=0; t1 < T; t1+=dt)K = Tшим*(0.5 - (T/(4*M_PI*dt))*cos(2*M_PI*(2*t1+dt)/T)* sin(2*M_PI*dt/T));
просто КОТ
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:01:41
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Зарегистрирован: Пт дек 17, 2010 15:07:50Сообщений: 12364Откуда: Крымский Федеральный Округ
Да нет же, вы не поняли. Когда открыт верхний, закрыт нижний. И наоборот. Сигналы в противофазе. В итоге оба они открытыми не будут никогда, но и постоянно хоть кто-то один открыт. Линия не висит в состоянии Z. Потому и выходит "настоящая" синусоида.
_________________И ты врёшь!!! © Vladisman
СЦБист
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:06:54
не понимаю о чем вообще речь. все параметры шим подобраны эквивалентно синусу.
по картинке может станет ясно.
на практике проверим что получим на выходе транса.
просто КОТ писал(а):
Когда открыт верхний, закрыт нижний. И наоборот. .
а на картинке разве не так будет ?
повторю Желтый подается на верхний ключ - голубой на нижний..
инвертор на двух транзисторах со средней точкой транса.
Безы.JPG [19.61 KiB]
просто КОТ
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:18:09
Карма: 107
Рейтинг сообщения: 4
Fuser
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:20:38
Карма: 18
ок, сравни
ЭТО с твоей картинкой в 1м сообщении, может так будет понятней...
СЦБист
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:30:50
Fuser писал(а):
ок, сравни с твоей картинкой в 1м сообщении, может так будет понятней...
по крайне мере у меня действующее напряжение синуса в промежутке t ; t+dt эквивалентно
действующему напряжению ШИМ в этом же промежутке , а по этой картинке вообще не понятно
что к чиму эквивалентно.
Получилось, конечно, не красиво... Но думаю поймёте.
а с чего вы взяли что в эти промежутки времени ток должен куда-то идти ? тут закрыты оба транзистора.
Fuser
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:45:25
Карма: 18
ВОТ ПО ЭТОМУ И
так как перемагничивание его будет происходить на частоте 50гц, а не на частоте ШИМа!
СЦБист
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:48:08
Fuser писал(а):
ВОТ ПО ЭТОМУ И
что И ? если есть факты что на выходе не будет синуса , то пожалуйста в студию.
и каким образом в вашей той картинке определяется длительность импульсов ?
просто КОТ
Добавлено: Вс апр 10, 2016 12:12:50
Карма: 107
СЦБист, вас отделает от истины лишь капелька внимания. Соберитесь. Вспомните второй закон коммутации. Ток через индуктивность не может мгновенно прекратиться. Он ДОЛЖЕН куда-то течь. Закроете вы оба ключа, и что ему делать? Вся энергия пойдёт на выбросы и попытки убить ключи.
СЦБист
Добавлено: Вс апр 10, 2016 12:14:58
по какому закону тогда должна меняться длительность импульсов ?
просто КОТ
Добавлено: Вс апр 10, 2016 12:27:28
Карма: 107
Меняться-то по синусоидальному. Главное чтоб вывод не висел в состоянии Z. Из пары ключей должен быть открыт ИЛИ верхний или НИЖНИЙ. А вот отношение Тверх / Тниж = sin(2*pi*t)
СЦБист
Добавлено: Вс апр 10, 2016 12:34:48
Какая формула будет для периода ШИМа 1 мс. и частоте сети 50 Гц ?Тверх / Тниж = sin(2*pi*t) где вы ее откопали ? есть проверенная зависимость с доказательствами ?
просто КОТ
Добавлено: Вс апр 10, 2016 12:47:39
Карма: 107
// Следует участь, что я оговорился. Там не Тверх/Тниж, а Тверх/Т. Т.е. коэффициент заполнения Нам нужно чтобы весь период прошёл за 20 выборок. Тогда видим, что 2pi радиан (полный период) бьётся на 20 отрезков по 0,1pi. Следовательно для каждой следующей выборки коэффициент заполнения = sin(0,1 * pi * N_выб)
СЦБист
Добавлено: Вс апр 10, 2016 13:00:50
опять нечерта не понял что Вы имеете ввиду. я разбиваю синус на 20 частей. период шима у меня 1 мс. как для интервала t - t + 1 найти длительность импульса ? и почему у вас закон изменения синус ? почему не тангенс или гиперболическая функция ? вот нашел фотку в принципе как у меня
просто КОТ
Добавлено: Вс апр 10, 2016 13:10:12
Карма: 107
Возможно потому, что мы пытаемся построить синусоиду?
А потому и вычисляем синусы для каждой следующей точки. В вашем случае сдвиг идёт по 0,1pi радиан.
Страница 1 из 4
[ Сообщений: 73 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
