Подобные мелкие и не найдете... Можно поискать импульсные на 1-2 Ампера и 5-6 Вольт. Думаю, хватит их. Прямо в розетку втыкается, а провод уже припаять к контактам, где батарейки были. Так даже лучше, т.к. 220 Вольт в приборе не будет.
Ну это, если жену свою любите, как выше и написали.
Morfey86rus писал(а):
самоубийственно это, и для пилки тоже. простой регулятор при включении имеет место на 1 полуволну самопроизвольно включаться при включении и от помех, надо делать защиту от произвольных срабатываний. а это не всегда без знаний получается. да и всякие батарейные штучки, как правило не имеют хорошей изоляции, поэтому опасны пробоем.
послушай умных людей, приобрети трансформаторный адаптер
Так есть и трансформаторный БП от рации моторола на 19В и китайские dc-dc преобразователи на LM.... который туда влазиет без проблем. Жене не нравится блок питания болтающийся на проводе....
потребление 6В - 0,2А при 5В - 0,18А замеры делал в холостом режиме, без нагрузки. Точить ничего не дали, ребёнок спит, жена ворчит из-за гула от пилки хоть и на кухню сбежал.
Завтра проверю от зарядки для телефона 5В 1А, погоняю, может будет нормально
Это слишком накладное удовольствие,... да и нервное...
Есть способы лучше.
Как вариант :
Антицарапки => стоят не так много – от 300 рублей за упаковку из 40 штук, сами колпачки изготовлены из силикона.
В комплекте всегда поставляется специальный клей, безопасный для животного.
Бывают разные размеры колпачков, от правильно подобранного размера и правильного приклеивания антицарапок зависит, сколько они прослужат.
Если животное постоянно срывает колпачки, это в большинстве случаев свидетельствует о том, что они слишком большие или плохо приклеены.
Применять антицарапки просто:
перед тем, как одеть антицарапки, подстригите когти, нанесите клей внутрь колпачка, чтобы он заполнил емкость не больше, чем на треть.
Клей не причинит вреда когтям, но попадание его на кожу в большом количестве нежелательно.
Чтобы закрепить колпачок, необходимо выдвинуть коготь и до конца надеть антицарапку.
Если колпачок слишком длинный, его можно немного обрезать.
Клей высохнет мгновенно, но животное лучше пару минут подержать на коленях, чтобы колпачки хорошо закрепились.
Антицарапки прослужат от недели до 2 месяцев и отвалятся вместе с самим когтем. Первое время после надевания колпачков животное будет пытаться их сгрызть, замените поврежденные колпачки новыми, через несколько дней попытки избавиться от них прекратятся.
При выборе помимо размера учтите цвет антицарапок. Он должен быть как можно более ярким, чтобы было хорошо видно, когда колпачок отвалился.
Также помните, что вы лишаете животное возможности нормально ухаживать за когтями, поэтому регулярно осматривайте лапы, чтобы избежать проблемы вросших когтей, перед наклеиванием новых колпачков их обязательно подстригать.
При соблюдении этих простых правил антицарапки могут быть недорогим и эффективным решением проблемы порчи вещей и частично – агрессивного поведения.
Лишенная возможности разодрать ваши руки в кровь, даже самая агрессивная немного смягчит нрав.
Антицарапки подходят для животных любого возраста, в том числе для уже взрослого животного, когда уже сложно приучить даму к когтеточке, а удаление ногтевых пластин кажется негуманным шагом.
В защитных колпачках когти безопасны для мебели и людей, но животное продолжает пользоваться ими также, как если бы они были острыми, не испытывая особого дискомфорта.
Понапридумывают херни всякой...
Для этого можно просто концы когтей обкусить бокорезами (не задевая кровеносный сосуд!)
Котам, гуляющим на улице - НИ В КОЕМ!
Не смогут упастись от собак и других злых котов.
Mylenef писал(а):Всем привет!
лампы 6п14п и 6п18п, в чём отличия?
6п14п изначально предназначена для УНЧ, а 6п18п - для кадровой развертки, в телеках они так и ставились. У 18 -ой больше анодное напряжение, импульсное, и ток,но...предельная мощнось анода меньше 12 вт против 14, коэффициент усиления тоже 13 , а у 14- ой - около 20-и.
Всем доброго утра, мяу))
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать микросхему ne555 как инвертирующий "преобразователь уровней" ?
Задумка в том чтобы подавать на 6 и 2 пин таймера сигнал 5 вольт с микроконтроллера atmega328 и управлять через 3 пин таймера Н мостом подключенным к 12 вольтам.
А просто транзистор не поставить? Между +12В и базами моста воткнуть резистор. Так откроется верхний ключ. Чтобы открылся нижний, между баз и землей, ставим транзистор который их подтягивает к земле. Когда транзистор включен, откроется нижний ключ. В зависимости от проводимости будет с инверсией или без.
Но ИМХО инверсию проще сделать в самой ардуине.
Инверсию я программно решу, просто когда думал сделать по обычному натыкался на довольно большой потребляемый ток дополнительными транзисторами из за низкого коэффициента усиления, а 555 таймеров у меня 100 штук без дела, всю хочу их куда нибудь пристроить))
Пробиваюсь в ТОП глупых вопросов))) Всем горячих паяльников и холодных полупроводников
Схему покажите, видимо она неправильно сделана "по обычному".
А заменив транзистор на 555 потребление никуда не исчезнет, это сомнительная замена. Так можно сделать, только потому что это возможно. Но выгоды от этого не понятны.
если девать некуда стаф
хотя конечно ради инвертора 555 дурь...
когдато делал на них инвертор для питание оу т батарейю...схему увидел в древней мыщи
в тличие от 7660 почти даром...хотя деталей и поболее зато можнои + и -получить сразу...а там или или... при наличие доступа к коду и лишней ноги -прорамнее правилно рещение
чесно говоря плохой будет инвертор наверно медленый...хотя смотря до чего
Gisteresis писал(а):Схему покажите, видимо она неправильно сделана "по обычному".
Тестил так, тратились лишние 100 миллиампер. (резисторы на базе Q5 Q6 480 Ом)
