Опознание радиоэлементов
Сообщение AL.EX »
Ну дык тож какА разница-то,... плановая экономика и проприетарный бызнес...
Суть то совершенно разная. :)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Bear2011 »
И чаще всего было явно заметно по публикуемым схемам, у кого какие "запасы вёдрами"
Вот = вот. Радиостанция для связи через радиолюбительские спутники на м/с 235 серии (чистая военка). А меня знакомый из лаборатории автоматизации одного НИИ снабдил полным набороммикропроцессорного комплекта 588 серии. :shock: Для тех кто не в теме был такой процессор М2 на трех м/с ПЗУ-микропрограмм, АЛУ и устройство ввода-вывода по-моему. Для "Электроники-60". Только обычно была 581 серия. А 588 это с пониженным энергопотреблением
Сообщение лидокорк »
PETRO писал(а):Иваn-p-n писал(а):
Тот что под номером 1 - p-n-p
Как ни странно,это старый вариант корпуса и обозначения транзистора КТ209Ж.Корпус называется КТП-4,77-год выпуска1977,04-апрель,А-отличительный признак КТ209,Ж-КТ209Ж.Информация из справочника"Маркировка электронных компонентов"Додэка 2005год стр.31.Только цоколёвка неправильная,посередине база.
Сообщение camuflage-spb »
kaetzchen писал(а):
klorreit писал(а):Сорри. Не знаю куды эту тему девать.
Помогите определить радиодеталь (микросхему) корпус heptawatt
В самом низу читаеттся MAR 428
Стояла эта хреновина в цветном элт телике
Сюда перенес.
в телеках и мониках часто стоят L4962 или похожие микрухи
Скорее всего это кадровая развёртка.
Смотри схему ТВ.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Иваn-p-n »
Цоколёвка действительно очень странная, но мой тестер определяет её безошибочно. Да и прозвонка вручную это подтверждает.
А так вы правы, по всей видимости это КТ209,очень старый )) Даже ёмкость переходов этого экземпляра совпадает со справочными данными.
Gisteresis
вы по видимому тоже правы, 2 экземпляр похож на КТ638
Всем спасибо.
Сообщение Zub@stik »
Для ремонта ПРА, компьютерных БП и пр остановил выбор на транзисторах 13003 - 13009.
Вроде и цена не кусается. Стоит их брать или выбрать другие?
Сообщение Gisteresis »
Во всех разобранных мной БП стояли как раз 1300х, 2SCxxxx, Kxxxx.
Сообщение Martel- »
Нужны тех данные маленького трансформатора ТПТ - 1 (размер, примерно 3х3 см)
от трех-программника (справа вверху, который маленький) - http://radioskot.ru/FOTO2/0211-36-.jpg
Может кто знает ?
На железе, сверху, написано - 8912ЛК12 . На бумаге, сверху обмотки - ТПТ - 1
4 вывода. Первичка и вторичка.
Вот такой
Сообщение ded6moroz »
Martel- писал(а):Нужны тех данные маленького трансформатора ТПТ - 1
10 секунд поиска в гугле.
Сообщение Martel- »
ded6moroz писал(а):10 секунд поиска в
Спасибо. У кого как натоптаны дорожки :)
Например, с домашнего компа я кое что нахожу на раз, а с другого, чужого компа, это же самое не виднО.
Сообщение Evan »
Что это за микросхема? Стояла в телефоне ВЭФ-ГУНТА.
Сообщение Андрей Бедов »
Стабилизатор тока КЖ101А (ссылка)
Сообщение kolombo82 »
Приветствую!
Помогите опознать, что за индикатор такой?
13-ти разрядный, с каждой стороны выводы, подходит панель от ИН-4/ИН-18
Заранее благодарен!
Сообщение *Trigger* »
Наверное, что-то типа такого: http://www.jb-electronics.de/html/elekt ... zm1200.htm
Или он семисегментный? На фото плохо видно.
Индикатор 13-ти сегментный. Но это не ZM1200, хотя смысл такой же :)
[del]
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пн апр 11, 2016 07:29:02, всего редактировалось 1 раз.
Прошу прощения что ввел в заблуждение.
Индикатор на самом деле. 7-ми сегментный, сразу не понял о чем речь. В нем не цифры, а "палочки"-сегменты.
То есть по форме как ZM1200, а по содержанию нет.
Сообщение wer_wolf »
Помогите опознать что это такое?
(80.19 КБ) 471 скачивание
(55.86 КБ) 436 скачиваний
(50.23 КБ) 333 скачивания
стояла в модеме 80 годов выпуска.
Маркировка на плате Е1
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Похоже на разрядник высоковольтный...
Станислав
Разрядник это похоже. Вполне мог стоять как грозозащита
Вернуться в «Практика»
