проблема с УМЗЧ на TDA7294
Сообщение andrushka69 »
доброго времени суток!
есть проблемка с усилком на ТДА 7294 (2 канала, земля везде общая)
при подключении нагрузки в один канал, неважно какой, звук идёт без нареканий
если же подключить обе нагрузки, то появляется ох*******..... возбуд.
правый и левый канал нигде, кроме земли, не пересекаются.
Если на входы поставить потенциометры и повернуть хотя бы до половины, возбуд уменьшается....
у кого какие мысли????? у меня уже моск фскипел...
123.lay
*прикрепляю разводку в спринт лаёте, всё сделано по ней
(95.81 КБ) 472 скачивания
если б всё в нашей жизни было так легко....
Сообщение Tiratron »
Каким уровнем напряжения Вы запитываете схему?
по даташиту +-25 вольт
Сообщение Kromder »
Микросхемы при работе по отдельности в покое не греются? А то есть смысл проверить на возбуд каждый канал. На мой взгляд конденсаторы вольтодобавки (между 6 и 14 ножкой) и обратной связи (2 ножка - земля) на 470мкф слишком много. Они случайно не греются или свистят на большой громкости? Да и есть смысл землю от входной земли разделить резистором на пару Ом.
Сообщение myurrey »
Уже куча тем по этому усилку. Смотрите на форуме.
Входные цепи проверьте.
Сообщение Aheir »
Таки да, рекомендую поискать, микросхема обсуждена уже весьма подробно...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
хм.. отделить землю говорите? надо попробовать :)
Сообщение myurrey »
Хорошо бы глянуть на качественное фото усилителя что и как у вас разведено.
Сообщение SergVi »
А усилитель, часом, не в мостовой режим включен? Плата-то универсальная: и для мостового, и для стереорежима. Дайте ссылку на первоисточник, откуда брали схему и плату.
Сообщение Gagik-007 »
здравствуйте уважаемые коты. я решил собрать усилитель на тда7294 схема и плата имеются. если можно вы не могли бы сказать схема вообше рабочая или нет.И насчет диода я не уверен(это диод или стабилизатрон)если диод то какой ток должен выдерживать и если стабилизатрон то какой можно поставить( у меня имеется стабилизатрон на 4.7вольт мощность 0.5 он подойдет?)заранее благодарен
TDA7294HiFi.rar
(25.11 КБ) 271 скачивание
Сообщение SergVi »
Вообще-то эта ИМС на форуме обсуждалась, поищите.
Схема практически стандартная. Скачайте на нее datasheet и сравните по ножкам и по номиналам.
Прибор правильно называется "стабилитрон". Его задача - сделать из напряжения питания +U напряжение + 4,7 В для входов "mute " и "standby". Если их замкнуть на корпус, ИМС выключается, если на них подать +5 В - включается.
спасибо за пояснение. ша попробую сделать усь))))))отпишусь как сделаю)))
усилок не работает :cry: гудит слабо...частота где то 50-60гц я его включал примерно на пару секунд чтобы не дай бог привести в негодность микросхему! кондеры на 47 заменил на 22 микрофарада может дело в этом?скажите пожалуйста :(
и еше добавлю что он гудел при не включенном станбае :shock:
Сообщение myurrey »
Косяк в монтаже ищите.
Хотя не исключено что подделку купили. Мне попадались, правда и они у меня работали. Всего одна выскочила сразу при включении. Выпаял, впаял другую и работает до сих пор.
спасибо огромное за помошь)))))))респект и уважуха)))) :)) я уже потерял надежду на него...но увидел где ошибка...просто протравлено было не очень...и что то сопротивление появилось между ногами аж 1480 ом!я в шоке конечно был...впервые такое...сори за флуд))) :)
вот моя разводка. на одном форуме мне уже сказали, что она неверна, хотя содрал я иё с паяльника.ру)
ещё вопрос. в даташите написано, что на стбай надо подовать напругу больше 5вольт. я подал +питания (примерно 27-28В)без всяких стабилитронов и пр. Может от этого возбуд пойти?
(44.06 КБ) 457 скачиваний
насколько я знаю на станбай надо именно 5 вольт подавать иначе микруха может сгореть
Сообщение Brigadir »
andrushka69 писал(а):вот моя разводка. на одном форуме мне уже сказали, что она неверна, хотя содрал я иё с паяльника.ру)
Надо головой думать, а не жечь микросхему бестолковой рукой.
А поболтать?
Сообщение white63 »
По даташиту на stby и mute надо подавать 3.5 в минимум, а вот максимум не указан. У меня одна такая TDA взорвалась при подаче на эти входы + питания через резистор 22к... Правда питаются они у меня от +/- 38вольт...
