Форум РадиоКот • Просмотр темы - ICL7135 нужна Ваша помощь
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 08:05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: ICL7135 нужна Ваша помощь
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 17:43:58
То-же собрал себе измеритель на ICL7135, три диапазона: 20V, 20mA, 20A.
+ две кнопки: одна показывает напряжение внутренней батареи, другая - внутреннюю температуру прибора (датчик на TC1047).
Питание - литиевый акум, подзарядка на солнечной батарейке..
Надобно довести до ума корпус.. :?
DSC05181.jpg [189.83 KiB]
DSC05184.jpg [185.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 18:30:46
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
А кто-нибудь собирал эту схему на вакуумном индикаторе ...?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 19:09:10
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 8570
ЭТУ- нет, переделал схему на ИВЛ "низкочастотного частотомера"- viewtopic.php?f=57&t=108387&start=20
Надо только разобраться, что туда надо ставить- ULN2003 или какой- нибудь UDN или 1109КН2/1109КН12
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 19:40:31
Карма: 120
Хотелось бы на ICL7135 и попроще ... :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 23:01:27
Карма: 196
:shock: Я вообще- то привёл свою схему как пример того, КАК можно "прикрутить" ВЛ- индикатор вместо светодиодного..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 09:06:20
Карма: 120
И на том спасибо ... :beer:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 11:26:17
Карма: 196
Borodach писал(а):
на том спасибо .
Если 555ИД18 в этой схеме можно заменить на 176ИД3 - то тогда, возможно, вся схема значительно упростится, но только тогда потребует напряжения -27(примерно) вольт, и вместо эмиттерных повторителей поставить ключи на NPN транзисторах от +5 вольт, но тогда сигналы D1~D5 надо инвертировать.
:dont_know:
"покурил" даташит- пока что из мыслей- без "драйвера верхнего ключа" - типа 1109КН2 (12) или какой- нибудь UDN- не обойтись- а для того, чтобы ULN-ку (или транзисторы) приделать, ещё инвертор нужен.
:))) :))) "иксприминтировать надо-ть".. :)))
СообщениеДобавлено: Ср фев 10, 2016 16:40:50
Карма: 120
:beer:
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 12:47:27
Рейтинг сообщений: 92
здравствуйте, уважаемые коты
хотел спросить, имеет ли смысл вместо tl431 ставить что-то более точное в ИОН (типа ad584l) или избыточно это?
вольтметр будет встраиваться в лабораторный БП с линейным стабилизатором, если это имеет значение
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 14:54:32
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 3410
Характеристики вольметра должны быть согласованы с характеристиками БП. Поэтому чтобы ответить на вопрос целесообразности замены ИОН, наверное стоит огласить параметры линейного стабилизатора?
В вообще, лучшее - враг хорошего :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 15:38:13
по сути ничего необычного, сам блок немного видоизмененный немец отсюда http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/
просто образовалось небольшое количество ad584lh, в то время как tl431 нужно будет заказывать или курочить всякий хлам :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 15:44:07
Карма: 76
ad584lh в щитовом вольтметре - это конечно перебор. Разве что эти чипы больше некуда применить :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 15:56:41
уважаемый Mickle, я с большим вниманием и удовольствием читаю Ваши ветки по ИОНам и прочим сверхточным измерительным делам
разумеется, возразить человеку, который в любой момент может измерить напряжение батарейки от карманного фонарика с точностью в 8 цифр после запятой, мне нечего, посему буду искать tl431 :)
если серьезно, то в блоке питания сгорел показометр и нашлась когда-то недопаянная платка с 7135 с полудохлым tl431, вот и поинтересовался
P.S. в принципе можно поставить вопрос шире - насколько увеличение точности ИОН для стандартных АЦП, применяемых в мультиметрах дает выигрыш по сравнению с той же tl431, если не смотреть на стоимость?
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 04:58:38
Рейтинг сообщений: 106
Tlки бывают разные. Ради интереса собирал платку на 3 китайских TL - за пару дней приработки 2 штуки разбежались в разные стороны на пару милливольт, и дальше напряжение серьезно не менялось. ТКН уже не помню, но ничего выдающегося точно.
TL431CLPG(ONS) отбирал для источнике тока 10мА, ТКН у всей партии был в районе 5PPM/C в диапазоне температур ~ 25-40С.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2016 09:12:31
любопытно было бы глянуть уход показаний вольтметра на 7135 (или хотя бы 7106/7107) при изменении опорного напряжения на пару милливольт
5ppm/C для дешевой китайской трехлапки достаточно неплохо, вчера заказал 10 штук, заодно можно будет сравнить
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 15:43:04
Рейтинг сообщений: 14
Рейтинг сообщения: 6
Делал вольтметр на ICL7135 и как раз экспериментировал с опорами.
Изначально пытался применить ИОНы TL431 и AN1431 - но результаты не радовали- наблюдалась необходимость начального
прогрева, да и после прогрева наблюдалась некоторая долговременная нестабильность в последнем разряде!
Пробовал и другие ИОНы - результат не сильно отличался!
Самым лучшим решением оказалось - применить в качестве опоры стабилитрон КС191Н(лучше бы КС191Ф - но его не было) -
в итоге - стабильность достаточно высокая и быстрый прогрев при включении!
А TL431- хорошо себя показал в качестве опоры для источника тока в этом-же вольтметре !
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 20:03:15
Рейтинг сообщений: 46
Тут старая версия :)
https://www.dropbox.com/s/9sa95e5337moj ... 5.doc?dl=0
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 20:15:21
Карма: 120
А плата есть...?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 11:02:40
а новая от старой чем отличается? :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2016 21:46:59
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Всем здравствуйте уважаемые коты!
У меня были две таких штуки:
ИзображениеОни вроде бы работали, но я их сжёг, подав на вход напряжение выше допустимого. :cry:
заказал на Aliexpress 5шт. таких:
Но они как-то странно себя ведут, не меряют, хотя и есть какие-то признаки возможной работоспособности.
немного увеличиваем напряжение:
Как видите ничего...
ещё немного увеличиваем:
СпойлерИзображениеИзображение
Каждый раз, как только напряжение на входе микросхемы вольтметра достиггает 100 мВ, на старшем заряде загорается символ "1" но если больше 100 мВ, то младшие разряды не реагируют, т.е. индикатор постоянно показывает 100,00, до напряжения свыше 199.99 мВ. При превышении его моргают четыре младших разряда:
В чём проблема? :dont_know:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
