однократное нажатие на кнопку фена или паяльника - навигация по меню соответственно фена или паяльника,удержание кнопки включит если выключен и выключит если включен паяльник /фен так же управление с помощью геркона , фен на подставке -выключен ,сняли с подставки включен,если используете принудительное включение фена , то положив фен на подставку он не отключится, с паяльником, если подставка с герконом тоже самое, включить можно и паяльник и фен для работы вместе,при включении ПС фен и паяльник должны быть на подставке.Urics писал(а):Как управлять включением и отключением паяльника и фена?
Паяльная станция с энкодером.
При установке второй точки 100 градусов на ФЕНЕ температура не падает ниже 118-120 градусов, Rxx менял.
Не удается уменьшить температуру термопары менее 120.
При калибровке не опускается ниже 120.nikin_n писал(а):И даже "комнатную" показывает выше 100 ?
После калибровки выставляется 100.
Фен - при 117-120 пик через несколько секунд еще пик, отключаю питание - включаю.
Паяльник - при 101 ниже не бывает поворачиваю немного подстроечник.
Калибровку сначала делаю на паяльнике.nikin_n писал(а):Малость не понятно, давай точнее и развернуто..
Фен - подключаю термопару довожу шимом до 300 градусов подстроечником делаю на дисплее 300, поднимаю шимом до 350 переходит на 400, выставляю энкордером реальную температуру (390), переход на 100 и температура фена на дисплее не опускается ниже 115-120.
На паяльнике не опускается ниже 101, если крутануть немного подстроечник температура падает до 100 и проходит калибровка.
С феном так не проходит, температура не опускается, происходит пик через несколько секунд еще пик, после этого отключаю питание - включаю температура на фене достаточно точна.
Комнатная температура фен - 24
паяльник - 28
Вот, млин, сегодня попробовал провести полный цикл калибровки (только фен).. Выцепил кучу глюков..
Прыгающие от 0 до 100 показания ШИМ во второй строке, несколько раз не запускался моторчик фена.
Разок скорость вращения турбинки была не максимальной (при калибровке).
Изменение пределов регулировки подачи воздуха вниз до 0..
Самый ужос - это дергающиеся значения шим, нифига не приложу с какого перепуга вдруг.. Две недели назад все было океюшки. С того времени только пару-тройку раз пользовался феном.. и все , плату не трогал.
Это все наверное копеин с alexlucky виноваты, занесли тут бациллу в тему.
Последний раз редактировалось nikin_n Ср апр 13, 2016 21:52:44, всего редактировалось 2 раза.
Лучше прошить мк заново со стиранием кристалла, турбинка всегда работает как надо, шим то же дергается.nikin_n писал(а):Вот, млин, сегодня попробовал провести полный цикл калибровки (только фен).. Выцепил кучу глюков..
Прыгающие от 0 до 300 показания ШИМ во второй строке, несколько раз не запускался моторчик фена.
Самый ужос - это дергающиеся значения шим, нифига не приложу с какого перепуга вдруг.. Две недели назад все было океюшки. С того времени только пару-тройку раз пользовался феном.. и все , плату не трогал.![]()
Это все наверное копеин с alexlucky виноваты, занесли тут бациллу в тему.![]()
pashap3 вопрос по пределам регулировки "карлсона" начальные значения хранятся в EEPROM ?
Купил электролиты на 1 mF хочу подцепить параллельно термопаре и терморезистору около ОУ.
Бацилла побеждена..
Перепрограммировал камень, впил пива..
Что помогло не понял, возможно была помеха в сети, вот шим и гулял не вовремя (еще при разогреве).
Остались вопросы -
с какой скоростью (в попугаях) должен крутиться мотор фена при калибровке?
показания ШИМ в верхней и нижней строке отличаются в 2 раза, почему и зачем?
Результат:
Остались вопросы -
Результат:
Скорость турбинки кажется ближе к 18.
С шимом такой же случай.
БП мк от импульсника телефона.
pashap3, а по пределам регулировки "карлсона" - начальные (границы) значения хранятся в EEPROM ?
И еще - показания ШИМ в верхней и нижней строке отличаются в 2 раза, почему и зачем?
начальные обороты вентилятора хранятся eeprom(==15),поповоду шим в верхней строке % шим(для ограничения),в нижней строке 1/5 реального шим(для вывода на дисплей)
Удалось победить 120 градусов на фене при его калибровке при 100. После ОУ и резистора на 10 ком подсоединением еще одного такого резистора и в точке их соединения включил электролит на 1 mF, Если конденсаторов подсоединить после ОУ то температура не опускается ниже 140, а если параллельно ему подсоединить резистор на 10 ком то температура будет минимум 150. Не зря китайцы в люкее так сделали.
LM358 другой такой же, не в нем причина, или с одной партии.nikin_n писал(а):Операционник не пробовал поменять ?
Видел подделку 7805 с кривыми ножками и надпись тоже кривая
Всем доброго времени суток.Собрал чисто паяльник на прошивке SS_russian_menu_avtor2.hex,дальше не могу двинуться-дисплей показывает кракозябры,анг.слова нормально.Выписывал два одинаковых дисплея у китайцев,на одном уже собрал термометр,тот показывает русские буквы,а этот отчего-то не хочет.В чём может быть причина,или прошивку надо менять.Тогда на какую?С уважением.......
