Вырезы облегчают тепловой режим верхней крышки, даже если она поплавится- это не важно главное, чтоб механизм подольше поработал.
Ламинатор для изготовления печатных плат.
А зачем его часик включать? Для изготовления одной платы достаточно 5 минут. Температура стабилизируется, в критический режим не выйдет. Платы в промышленном масштабе я не делаю, 1-2 в месяц. Долгие лета ему жизни
А плата 1,5мм там нормально проходит или что-то допиливали?Alex2 писал(а):Допилил свой ламинатор
Я вот думаю, возможно уже обсуждалось. А что если самому сделать ламинатор (имеется ввиду механика)? Там же ничего сложного вроде бы. Подойдут ли валы из картриджа лазерного принтера?
проходит спокойно 1,5 плата + 2 слоя фотобумаги, валик один подпружинивается. Зазора нет между валами нет. Пилил только корпус, без этого никак. Механику не трогал, только смазал.bot писал(а):А плата 1,5мм там нормально проходит или что-то допиливали?
Самому собирать механику нецелесообразно- основание, тэны, 2 валика- шестерни, мотор-редуктор.. Это все проще купить Рациональнее купить готовый ламинатор и доработать под свои нужды.
Всмысле корпус? Механика норм, а пластик корпуса не даёт просунуть плату?Alex2 писал(а):проходит спокойно 1,5 плата + 2 слоя фотобумаги, валик один подпружинивается. Зазора нет между валами нет. Пилил только корпус, без этого никак..
Подойдёт, только надо брать печки с лампами и без термоплёнки ...bot писал(а):Alex2 писал(а): Я вот думаю, возможно уже обсуждалось. А что если самому сделать ламинатор (имеется ввиду механика)? Там же ничего сложного вроде бы. Подойдут ли валы из картриджа лазерного принтера?
Механизм пропускает, корпус нет.bot писал(а):Всмысле корпус? Механика норм, а пластик корпуса не даёт просунуть плату?
ламинатор предназначен для больших листов бумаги, корпус разработан так, что от передней части до механизма сантиметров 5, а от механизма до выхода- сантиметров 7. Щель узкая, соответственно текстолит в принципе в щель не протиснется+ можно запхнуть только относительно большие платы, длиннее этого расстояния. С пропилами как на фото можно очень маленькие платы вставлять и извлекать.
Есть ламинаторы для пропусков, в них большие листы уже не засунешь ...Alex2 писал(а):.
ламинатор предназначен для больших листов бумаги...
Всем привет!Столкнулся с такой проблемкой. Валы иногда начинают обратно крутиться, как бы дергаются назад мм на 5 и опять вперед. Никто не сталкивался с таким?
а я хочу купить такой,нет времени делать такую конструкцию,но вариант стоящий,просто классный.К кому обратиться ,мой э-майл ul-malva@bk.ru
Возможны две причины:Okkupant писал(а):Всем привет!Столкнулся с такой проблемкой. Валы иногда начинают обратно крутиться, как бы дергаются назад мм на 5 и опять вперед. Никто не сталкивался с таким?
1 Слишком большой прижим валов и нет "свободного" хода между ними.
2 Не хватает мощности двигателя и слишком большие обороты.
всем привет. Тут долго мотылялся по инету с вопросом как в шапке темы, ну както всё не приглянулось , то прошивкой температуру корректировать нужно, то нет регулировки, да и с атмегой разбираться времяни нет для такого простого вопроса. Суть: проанализировав много инфы инета выкладываю своё аналоговое вояние, собрано на макетной плате с шагом 2,54 (если не ошибаюсь). , Новую тему открывать не уверен что нужно, (если модераторы захотят выделить то я только за) Простой шим TL494+irf740 регулятор + термодатчик кт815. Всё работает вполне достойно только резисторы нужно применять малодрейфующие от температуры, на 1 ампер нагревателя радиатор не требуется, ну если что для надёжности (в корпусе всётаки тепло). Мож каму нибуть пригодится - я буду только рад. Быть добру
Забыл сказать, регулировка температуры получилась 140-220 градусов, что дает пользоваться ламинатором по его прямому назначению. (делителем можно корректировать градацию, подстроечником ставим макс температуру. Схема простая и объяснений особо не требует)
- ламинатор.rar
- (52.92 КБ) 619 скачиваний
- (164.33 КБ) 1325 скачиваний
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Не так важно, ставьте на 22 пФ.
Не прошло и полгода, но я наконец таки собрал БУ своего ламинатора PDA4-230C
Прошивал Laminate_FULL, после запуска скорректировал температуру. Завтра буду пытать, а заодно морду лица ему делать, пока в стиле стим-панка блок управления
Запустился сразу, почти сразу. Я забыл R15 запаять как в том анекдоте про радиолюбителей. Он мне и давай матюкаться, типа Err и Err
Кстати, шил AVRDUDE. Как мордочку сделаю, скину пару скринов.
P.S. напрягло при пайке то, что smd детальки под разные размеры. Никогда не думал, что на одной плате своими руками разные типоразмеры smd компонентов кто-то будет делать. Я то покупал все "в копеечку", т.е. одного типоразмера, а оно вон как.
P.P.S. кто что делал с термостатом? Если прокладку делать, то из чего? Новый покупать пока не хочется, меня и так в радиомагазине уже узнают.
Не все коту масленица, иногда и паяльник в лапы
Несколько фоток готового изделия
На фотках индикатор засвечен, но это камера телефона так его видит.
Светофильтр не нашел, пока пусть будет так. Мордочку не приклеивал, снизу прижалась выключателями, а по периметру самой верхней панелью.
Стрелки немного заехали в края, но переделывать наверно не буду уже.
Если кому нужно, то шаблон панели для FrontDesigner 3.0 в прикрепленных файлах.
Добавлено after 3 hours 13 minutes 55 seconds:
Снял термостат, посмотрел и офигел. Он у меня на 165 гр.С
Я то думаю, чего так долго не может разогреться ламинатор, а оно вон как.
Пока снял и подсоединил напрямую. Буду в магазине, поищу градусов на 210-220.
Я на него и грешил, потому что слышал щелчки при разогреве, а щелкать там на плате не чему.
- Лицевая панель ламинатора.zip
- (2.39 КБ) 452 скачивания
- (199.26 КБ) 864 скачивания
- (223.26 КБ) 1024 скачивания
- (213.23 КБ) 690 скачиваний
Всем привет, я так полагаю последняя прошивка вот в этом посте http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 49#p633249
А подскажите как правильно прошивать Мегу которая уже запаяна на плате, выводы для прошивки вижу, самый главный вопрос, нужно ли подавать на плату питание или она от программатора запитается и прошьется ? Программатор китайский USB самый дешевый свисток в юсб. Спасибо.
В общем с прошивкой разобрался, теперь экран не могу победить никак, показывает какую то белиберду, уже 2 раза все перепаивал, сравнивал со схемами, прозванивал, вроде все правильно, а горит черти что, все сегменты и постоянно что то там бежит, т.е. не просто светят все сегменты, а что то там происходит, а что непонятно, как можно проверить правильность вывода информации на индикатор или может как попробовать его запустить пошагово, т.е. один сегмент сначала запустить и далее ?
Я думаю да, т.к. если сделать наоборот, то горят все символы и ничего не работает.
Вроде все остальное то работает, но этот скотский индикатор )))
Включаю ламинатор, нагреватель в положение холодное ламинирование, двигатель в положение вперед.
Загорается зеленый светодиод, движок крутит, нагреватель не работает.
Пробую нажать на кнопку + , отзыв есть, бузер пикает 2 раза коротко.
Включаю в положение Горячее ламинирование, сначала так же горит только зеленый диод, потом нажимаю кнопку + , бузер пикает уже как то по другому, зеленый тухнет, загорается красный и идет нагрев.
Но на экране хрень полная, на фотке не покажешь, но такое ощущение, что горят все сегменты и поверх них еще что то индицируется ))))
