ft232rl для windows 7x64
Сообщение AndrF »
По поводу поддельных чипов - валялись у меня платки с подобными FTDI-айками. Я уже было плюнул на них. Но на днях понадобилось найти что-то работающее. Воткнул старую FTDI-ку - и с удивлением увидел что она нормально завелась. Я даже штук пять на радостях перепробовал - все работают. Под Win10 со всеми обновлениями... Аж странно, но я совсем не против.
MMH
Сообщение MMH »
Наверное, для Виндовс 10 уже идёт драйвер без функции блокировки чипа.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
MMH писал(а):для Виндовс 10 уже идёт драйвер
А он какой-то особенный? :)
MMH
Сообщение MMH »
Не знаю, не пользуюсь Виндовс 10. Но думаю, что должен быть особенный, то есть не тот, что, например, для Виндовс 7. Ведь он должен быть тестирован на нормальную работу в Виндовс 10.
MMH писал(а):Но думаю, что должен быть особенный
А может лучше сразу первоисточник посмотреть?
MMH
Сообщение MMH »
Ну посмотрите, потом напишете нам свою версию того, что Вы там увидели.
Сообщение Кот_Бегемот »
Приветствую уважаемое котосообщество :) . Делал программатор на основе покупной платы с FT232RL (модуль для ардуино). Примерная схема http://avr.ru/int/Files/Picture/program ... /pic15.PNG Столкнулся с тем что не конфигурятся ноги через FTPRog и MProg. Драйвера использовал разных версий - одна и та же фигня. Как программатор 24cXX работает (если микросхема выпаяна; внутрисхемно не шьет, даже если снять защиту от записи). AVR не видит.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
MMH
Сообщение MMH »
Да, я сталкивался. Смотрите здесь: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:7841
Спасибо. Я так понял, решить проблему не удалось?
Программатор по схеме что я привел выше 24C64 шьет довольно шустро, если Вам интересно. Но почему-то не любит внутрисхемное программирование (знать бы почему). Ну и софт там свой.
Настораживает то, что такая проблема на покупных платах. Неохота разводить плату ради такого устройства. И переустанавливать винду, как там пишут, тоже неохота.
MMH
Сообщение MMH »
Нет, проблему решить не удалось. "Но почему-то не любит внутрисхемное программирование (знать бы почему)", - наверное другие элементы схемы мешают (например процессор). "Ну и софт там свой", - какой программой пользуетесь? "И переустанавливать винду, как там пишут, тоже неохота", - переустановка Винды не поможет; у меня кроме Виндовс 7 стоит на компьютере также Виндовс Виста - та же ситуация.
Да делал все в соответствии с рекомендациями по внутрисхемному программированию - reset процессора и WC EEPROM на землю.
Страница проекта http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232rl_universal там внизу ссылка на скачивание программы.
Ну он пишет что винда должна быть "свежая", черт его знает. Но это какое-то полное шаманство уже.
MMH
Сообщение MMH »
На мой взгляд, Винда здесь ни при чём. Спасибо за ссылку.
Сообщение 74LS00 »
На материнках есть разъём с шагом 2мм для прошивки биоса. Долго парился глея под него штекер, но через ezoflash так и не смог прошить, там не рекомендуемые детали и видимо не хватило тока, в общем пришлось выпаивать. Кроме того в этом разъёме контактов и деталей больше чем надо для прошивки.
Внутрисхемно ПЗУ не прошивается, нужен програматор с мощными ключами
Вернуться в «Периферия»
