усилитель мощности mini strong
As
Сообщение As »
ssc писал(а):...выкинуть нахер светодиод из ИОН...
Светодиод имеет почти такой же ТКН, как и переход Б-Э транзистора, в результате получается высокая термостабильность, только зачем она тут нужна? :dont_know:
Сообщение БратКа »
По изначальной схеме. на выходе стоит сопротивление 100 милли ом. Это значит максимальная мощность будет в районе 84*84/0,1. Жуть! Все должно погореть вокруг на гектар.
Схема из мультисима. Щас соберу её в этом мультисиме. Потом отчитаюсь. У меня мультисим 14.
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Светодиод имеет почти такой же ТКН, как и переход Б-Э транзистора..
..это все в теории..а на практике ТКН зависит как от тока через светодиод, так и конкретного типа, т.е нет повторяемости, т.е практически та же ситуация, что и с кремниевым p-n переходом.
