Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите опознать девайс.
Текущее время: Чт фев 12, 2026 03:28:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3551 ]     ... , , , 48, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать девайс.
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 05:10:07
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
sa-ta писал(а):
чет от измериловки
Там же на плате написано "Ф203".
Уж не от вольтметра ли это цифрового " Ф - 203 " ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 10:56:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
ну все драги ктото скусал ранее а гавно древнее мало кому надо...
страная комплектуха для проф техники вмеесто 122 118 вмесо золотых 140 кр140...
полезного толко резики прецизионки-резы и 2c191 зенеры
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 18:59:47
Рейтинг сообщений: 105
да,уже разобрались. от указанного вольтметра.
фото устройcтва - последнее сообщение и на следующей странице: http://www.offtop.ru/dustyattic/v1_700390_20.php
 Заголовок сообщения: Подскажите ребятушки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 10:39:42
Ребят такая проблема, шеф на работе дал задание найти вот эту штуковину Изображение - вид внутри , Изображение - вид снаружи; да ладно бы если бы просто найти, дак он попросил их купить, в серфе великого интернета я потратил приличное количество часов и нашел только фирму Metcal которые продают пояльные станции и прочие штуки для радиоприборов, судя по всему она шла с чем то в комплектации, быть может кто то знает точное название сему оборудованию а еще лучше кто то может подсказать где купить такие же только с диаметром на 0,50мм ? , З.ы. Такое ощущение что купить метафитамин легче чем эту хрень. ( Рашпиль по идее но ничего похожего на 0,50 мм диаметра не нашел, используем для прочистки отверстии ПП) :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2016 20:53:10
Карма: 123
самоделка гаражно пту-шного уровня :shock: в 80 такое делали на уроках труда в 90е...кооператоры клепали из ранее ворованых железяк...думаю давно не выпускают... :dont_know:
для чистки дыр в платах надо юзать вакум отсосы
одиночную дырку моно зубочисткой проткнуть :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:32:07
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 1148
Кто знает , что это за устройство?
Предположительно индикатор уровня сигнала.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 11:41:33
Карма: 233
Рейтинг сообщений: 11338
Рейтинг сообщения: 6
Похоже он и есть.
Только вот плата даже на китайскую не похожа. СЭВ какая-нибудь...
И микросхема не наискивается.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 12:11:03
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
Рейтинг сообщения: 11
плохо искал a277d - индикатор уровня
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 17:08:42
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Так это семёрки? :shock:
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2016 18:51:37
Карма: 14
у меня подобные были, 80х годов выпуска
да и по плате вполне выходит.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 06:49:30
Карма: 123
чтоза хреновина не скажу... но чип немецкий -для шкалного светодиодного индюка
их тогда немцы 2 делали этот и еще на болше диодов
а ставили в основном буржуи их...в нащих такую видел толко в индикаторе настройки тюнера...
считаллось дешевкой..нащи любили ИВЛ пихать
 Заголовок сообщения: Подскажите что это за устройство
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 19:58:25
Нашел с десяток устроиств непонятных что это. Хотелось бы использовать по назначению.
Вот его вторая сторона
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:08:39
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Слишком крупные фотки... :kill:
Станислав
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:21:18
Извините хостинг косячит
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:22:35
Карма: 133
Рейтинг сообщения: 5
Предположительно акустический выключатель света...
Или если это не микрофон сверху, т.к. фотки сбоку нету, то это что-то типа фотореле.
и там не хватает пары деталей. Эту китайскую конструкцию я бы лучше распаял на детали с проверкой всех деталей подряд, даже резисторов на исправность.
Станислав
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:37:45
Карма: 233
Там ещё и фоторезистор виднеется.
Где?
Шлейф два провода.
Что-то ОПС-ное.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:41:06
Карма: 133
Ни разу не видел подобных вещей в ОПС.
Пары деталей... Это либо внешнего реле, либо там на плате стоит тиристор. Но и тогда для всей платы не хватает конденсатора (довольно крупного по размеру) для ограничения питающего напряжения в разумных приделах, иначе логика погорит, хоть там и стабилитрон стоит.
Я подозреваю, что там микрофон есть. А фоторезистор стоит для контроля, чтобы триггер сработал. :) или для автоматического включения/выключения в светлое/темное время суток.
Там еще провод обкусанный виднеется, даже два.
А фотку бы лучше с боку, чтобы было видно сторону около диодного моста.
Станислав
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Сб апр 30, 2016 20:55:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:47:48
Карма: 233
Есть.
Ещё есть мост, тиристор и стабилитрон.
А кто сказал, что напряжение высокое?
Может там ~24В?
Или вообще постоянка.
А мост - для защиты полярности. :evil:
Вобщем, какой-то АУО.
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:50:16
Карма: 133
Ну, судя по тому что там такие нехилые клеммы под провд в 2,5 мм2. :) Я склоняюсь, что эта приблуда была на 220 В. А если это китайское, что очень неплохо выражено на плате, то это может быть только бытовая хрень. А если бытовая - то выключатель для светильника или комнаты. :)))
И еще один важный критерий... человек их нашел в количестве порядка 10 штук... которые откуда-то выдрали без сожаления и выкинули. Конденсатор тупо остался в корпусе (может он был на болте). Так делают только с дешевой китайской техникой. :))) А если так, то они не рабочие (скорее всего из-за тиристора). А значит могли вылететь и другие детали, причем много какие.
Делаем ставки дамы и господа! :music:
Станислав
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2016 20:55:35
Карма: 233
grafgrial писал(а):
Нашел с десяток устройств непонятных что это.
Интересно, на каком же это объекте АУО на каждую лампочку был понавешан? :)
Сейчас этот форум просматривают: ЭлектроБарсик и гости: 22
