Аналог стабилитрона на транзисторах
Сообщение Бобочек »
Потребовался аналог стабилитрона на 8,4v с точностью поддержания несколько mV при токе 0,5...7мА. Казалось, что это не слишком крутая задача, но решения с стабилитроном, стабилитроном с одним транзистором не помогли. В приложении указаны параметры для 3-х вариантов схем. По варианту 1 результата добился, но стабильность неудовлетворительная, по температуре - до 15mV (+20град.С). Идут всплески порядка 10mV - подключение конденсатора 0,1мкФ в разные точки это не устраняет. По вариантам 2 и 3 точность поддержания неудовлетворительная. Слишком сложное решение с применением ОУ не лезет в габариты устройства. Может быть, кто-то подскажет вариант ?
(179.96 КБ) 949 скачиваний
Сообщение Телекот »
Бобочек писал(а):Потребовался аналог стабилитрона на 8,4v с точностью поддержания несколько mV при токе 0,5...7мА.
Поставь ТЛ431.
Сообщение Бобочек »
Это вариант 2 с разницей 60mV что слишком много.
YS
Сообщение YS »
В природе существуют одиночные ОУ в корпусах типа SOT23-5. Может быть попробовать применить такие в схеме стабилизатора?
Сообщение Телекот »
Надо стабилизировать ток через ТЛку транзистором.
Сообщение korob »
Бобочек
Возьмите грейда "B" и более именитого производителя, например "ST Microelectronics", "Texas Instruments", "ON Semiconductor", "NXP", а не безымянного китая, удивитесь насколько разные это приборы. :shock: :roll: Было дело - приобрёл 20шт. безымянных ТЛ-ок (просто написано 431А без каких либо логотипов), разброс по референсному напряжению был до ±130мВ. :shock: , про термостабильность лучше промолчу. А вот с логотипом ST были "совершенно другие" приборы, все укладывались в ± 15мВ., несмотря на заявленные в даташите ±25мВ.(±1%). :wink:
Сообщение musor »
толи у вас руки кривые толи 431 у вас не той системы...но мне ч31 хватало для калибровочного эталона...
Сообщение korob »
Дело тут не в кривых руках, а скорее в откровенно фуфельных стабилизаторах. А так да, "правильный" TL431 достаточно стабильный прибор, по крайне мере в сравнении со стабилитроном, а вот для "калибровочного эталона" ему конечно далековато. :) :)))
Сообщение Бобочек »
У меня явно "фуфельный" вариант TL431, но мне в серийное производство не надо. Для TL431 требуется минимальный ток 1мА, что по моей схеме не получается - можно ли без ущерба работать с меньшим током ?
Сообщение botchin »
LM385
https://store.comet.bg/download-file.php?id=7184 посмотрите фиг. 18
У серии LM4040 есть с въходнъм 8,192В
Обе ИС являются с маленким потреблением.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение goldmen8 »
... но стабильность неудовлетворительная, по температуре - до 15mV (+20град.С). Идут всплески порядка 10mV
8,4v и 10mV это соотношение 100 к 0,12 или по простому: источник напряжения 8,4v при точности 0,1% будет иметь дрейф 8,4mV
Если было так всё просто тогда на х... зачем выпускают "Прецизионный источник опорного напряжения", который стоит денег.
REF198FSZ: 4.096V Точность % 0.05
REF01CPZ: 10.00V Точность % 0.1
REF102: опорное напряжение 10В; номинальная точность 10мВ; температурный Коэффициент ± 10млн⁻¹/°C
Сообщение Бобочек »
Интересно пошел разговор. Реакция "Барсика" непонятна - TL431 по схеме варианта 2 не отвечает поставленной задаче, так что выпендриваться надо, если возможно. Совет "Телекота" вроде как ведет к большей температурной нестабильности - буду проверять. goldmen8 говорит о прецизионных приборах на неподходящее напряжение. Неужели все так запущено ?
Сообщение botchin »
А ето чем тебе не нравится?
Сообщение Барсик »
Бобочек писал(а):Интересно пошел разговор
Флаг Вам в руки!
Я радиолюбитель, а не метролух. Если Вам нужны супер-пупер параметры, обращайтесь к соответствующим специалистам. Их даже здесь есть. И если они молчат, то, наверное, с Вашими требованиями что-то не так.
Сообщение Телекот »
Бобочек писал(а):Совет "Телекота" вроде как ведет к большей температурной нестабильности
Вы имеете в виду транзистор, но он не участвует в установке выходного напряжения. Напряжение задает резистивный делитель и ТЛка, а транзистор только стабилизирует ток через ТЛку на уровне 0,7мА. При изменении общего тока от 0,7 до 7 мА, ток через ТЛку будет меняться только в пределах 0,7-0,77 мА.
Сообщение Бобочек »
Попробовал по схеме "Телекота" (вариант 4 в приложении). Стало лучше в два раза, но этого мало, теоретически должно быть гораздо лучше. Остается искать LM185...385 - вдруг поможет, хотя и здесь может быть "китайский след" ?
(206.82 КБ) 683 скачивания
Сообщение Бобочек »
Неприятно поражает цена за AD580L, M.
Сообщение korob »
:facepalm:
Не понятно, Вам ИОН нужен или аналог стабилитрона? Просто это совершенно разные вещи. Если второе, то повторю - берите грейд "В", можно ещё и индустриального исполнения (-40...+85°C). Например TL/LM431BIxxx от "Texas Instruments". :roll:
Сообщение musor »
по опыту SO-8 431 2v5 были ОЧЕНЬ хорощие- я из них эталон для калибровки волтметров делал -поверял по ненасыщемому элементу(МЕРА стадарта) а вот на 1v2которые-не очень
что касается в корпусе кт26... тут как повезет...
кстати B в то26 делали?
