Видеомагнитофон JVC нет изображения и звука
Neil850
Сообщение Neil850 »
ВМ jvc Нет звука и изображения при воспроизведении. На выходе блока питания стр 58. СN-1 несоответствие напряжений на 6 и 7 ноге 6- минус 17.45v, 7_минус 21.52v.
1-12.36
2-grnd
3-28.76v
4-grnd
5-29.38v
6-минус 17.45
7-минус 21.52v
в контрольной точке тр206 (main) сигнал с амплитудой 0.28v в контр точке av/video нет вообще ничего. Можете дать дельный совет по ремонту куда дальше. :idea:
service manual вот http://freeservicemanuals.info/en/servi ... /HRD960EG/
otest
Re: Видеомагнитофон JVC нет изображения и звука
Сообщение otest »
1. Кому будет охота качать мануал 90м. ? (у меня нет охоты, у меня он есть)
2. Ты вообще соображаеш что измеряеш и относительно чего ?
3. Чем и зачем измерял ? И где её искать эту точку.
PS: Почитай правила. Сформулируй вопрос. Приложи необходимые схемы. Укажи точки измерений на схеме и тип измерительного прибора.
И народ потянется косяком.
Neil850
Сообщение Neil850 »
измерял осцилом, где измерять не совсем соображаю только учусь поэтому и прошу помощи согласен 206 измерил не подумав, раньше паял только приемники и то 1980-хх ,пришлось изучать как пользоваться осцил. тип измерительного прибора. 1с-112
(224.26 КБ) 675 скачиваний
(148.11 КБ) 639 скачиваний
(191.7 КБ) 526 скачиваний
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
Напряжения правильные: точка 6 - на D21 красным написано -18 вольт; точка 7 через стабилитрон D20 8,2в соединяется с -30 вольт. А вообще-то эти напряжения идут на индикацию и на воспроизведение не влияют.
Neil850
Сообщение Neil850 »
Если не трудно разъясните почему на схеме DC 3.8+ и DC 3.8 - Стабилитрон D20 на 8.2 вольта должен пропускать 8.2 я прав или нет? Где еще померить нужно и что? :solder:
АлександрNZ
Стабилитрон включён анодом к -30 и "отрезает" 8,2 вольта от -30. DC 3.8+ и DC 3.8 - - это выход накала ВЛИ. Если индикация работает, то там всё в порядке с напряжениями.
Пройдитесь осциллографом по пути прохождения видеосигнала, по схеме, найдёте где теряется сигнал. На экране совсем ничего или что-то мелькает? Может видеоголовки засорились, почистите аккуратно.
Последний раз редактировалось АлександрNZ Чт апр 14, 2016 21:04:53, всего редактировалось 1 раз.
otest
Сообщение otest »
Измерять можно всё, только нужно знать относительно чего измерять, чем и зачем.
Путь один- к мастеру.
Neil850
Сообщение Neil850 »
к мастеру легче всего, не хочу к мастеру хочу сам докопаться и понять схемы действия всего. Когда чистил ЛПМ разобрал его до винтика теперь по старым Лпм jvc могу наставить на путь всех нуждающихся. По электронике приходиться все вспоминать где что когда и т.д. Купил 1с-112 для этого. За цену мог 2 раза 960 починть.
P/S АлександрNZ спасибо за разъяснения. Индикация работает :beer:
Чумак
Сообщение Чумак »
Neil850 писал(а): не хочу к мастеру хочу сам докопаться и понять схемы действия всего.
Давай сам, только аппарат ты выбрал для этого сложный, надо с чего попроще начинать понимать схемы действия. Всего.
PETRO
Сообщение PETRO »
Neil850 писал(а):к мастеру легче всего, не хочу к мастеру хочу сам докопаться и понять схемы действия всего. Когда чистил ЛПМ разобрал его до винтика теперь по старым Лпм jvc могу наставить на путь всех нуждающихся. По электронике приходиться все вспоминать где что когда и т.д. Купил 1с-112 для этого. За цену мог 2 раза 960 починть.
Кассета с записью? Лента в механике протягивается? Режимы переключаются норм? После разборки-чистки конекторы все на свои места воткнул? Крышку аппарата закрыл (чтоб оптроны не засвечивать)?
я кот - сам по себе.
Neil850
Сообщение Neil850 »
Чумак Вечно я со всего сложного начинаю. (моя жена) :beer:
PETRO Кассета с записью черно-белые полосы звук 6Кгц на 2 канала. Лента Протягивается. Режимы переключения норм.Коннекторы вроде все на места воткнул. Крышку закрыл. Все то же самое
otest
Сообщение otest »
Это всё на экране видно ?
PETRO
Сообщение PETRO »
А с чего начались проблемы с видаком? Мож попробовать другую кассетку?
Neil850
Сообщение Neil850 »
кассеты все не воспроизводит. при нажатии play синий экран сменяется на no signal.
PETRO
Сообщение PETRO »
Почему из вас инфу нужно клещами вытягивать? Опишите вашу проблему нормально. с чего начались проблемы? Может сунули старую кассету, которая "засрала" видеоголовки? Перечитал ваш пост в начале. Вы измерили уровень сигнала в 206-й точке с касетой с ч/б полосами???
Neil850
Сообщение Neil850 »
Головки чистил не помогло. Измерения сделанные в точке 206 с кассетой 6кгц Купил видак с но сигнал
PETRO
Сообщение PETRO »
Ежели предистория аппарата не известна - предполагать можно все,что угодно. Осмотр БВГ проводился?(барабан стоит правильно, не повернут на оси на 180град.?) В 206-й точке указан параметр для цветного сигнала.
Neil850
Сообщение Neil850 »
Барабан не трогал при разборке оставил на шасси отключал только шлейф к плате pre/rec стр.81 manual. померить сигнал при воспроизведении цветной записи в точке 206 ?
PETRO
Сообщение PETRO »
А если барабан еще до вас развернули...? Давайте уж будем последовательны. В 206 точке может быть сигнал и при неправильно выставленном барабане. просто он не в той фазе.
Neil850
Сообщение Neil850 »
как я должен действовать дальше? :idea:
