Ошибка соединения по Ethernet. Внутри описание.
Вова_1988
Сообщение Вова_1988 »
Ничего не понимаю, подскажите, пожалуйста.
Хочу протестировать Ethernet-соединение между своим ПК и Ethernet-шилдом Arduino. Заливаю простой скетч в Arduino, чтобы увидеть свой IP-адрес (Ethernet-шилда):
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = {
  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02 };
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
void setup() {
  // start the serial library:
  Serial.begin(9600);
  // start the Ethernet connection:
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for(;;)
  // print your local IP address:
  Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
В ответ выдает ошибку:
Подскажите, пожалуйста, почему не работает и что сделать, чтобы работало...
korob
Re: Ошибка соединения по Ethernet. Внутри описание.
Сообщение korob »
Вова_1988 писал(а):Failed to configure Ethernet using DHCP
Видимо отсутствует DHCP-сервер, который так необходим для конфигурирования сети с использованием DHCP. :roll: А при прямом подключении к компьютеру (без роутера с настроенным DHCP) так и будет, IP адрес arduino ведь кто-то должен выдать. :wink: :roll:
Вова_1988
korob писал(а):отсутствует DHCP-сервер
Он присутствует, всем компьютерам в сети IP-адреса присваиваются. Всем, кроме моего Ethernet-шилда.
korob писал(а):А при прямом подключении к компьютеру (без роутера с настроенным DHCP) так и будет, IP адрес arduino ведь кто-то должен выдать.
Я не подключаюсь напрямую, я подключаюсь в корпоративную локальную сеть.
А сейчас вообще перестал мне отвечать. Никаких сообщений вообще не выдает. Вернее даже не совсем так. Он выдает опять эту же ошибку, но иногда надо долго ждать, до 2-3 минут, а то и дольше.
MisHel64
Сообщение MisHel64 »
Если надо ждать всегда по разному, осбено "долго", то стоит покопать в сторону DHCP сервера и глянуть что же все же происходит. Рукожопость пИсателей DHCP серверов, их настройщиков не знает границ.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
