Как отличить аЛюминий.
Сообщение kris95 »
dino писал(а):Алюминий+сера+спичка(горящая)=яркая вспышка. :)
Так и делал, только серы небыло :cry: я нашкрябал со спичек :))) 8) дак потом минут десять в глазах были яркие фиолетовые кружки. :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
Алюминивая пудра + марганцовка + капля воды = возгорание смеси.
Сообщение kris95 »
Муркиз писал(а):Алюминивая пудра + марганцовка + капля воды = возгорание смеси.
По моему ещё сахар нужен.
Сообщение Муркиз »
Нет, не сахар, точно, забыл еще про кристаллический йод.
Сообщение Redrik Shuhart »
чуствую что к концу темы, у аффтара будет ожог сетчатки обоих глаз.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Deer »
Не забывайте, что может оказаться и что-нибудь ОРГАНИЧЕСКОЕ! У меня, например, с сухой серебрянкой такой облом был... На огне вспыхивало, но очень уж слАбо.
В кислоте может пойти реакция далеко не только у алюминия. А щёлочь (те же едкий натр и едкое кали) есть шансы найти на радиорынках страны, либо же в магазинах химреактивов. Возможно, в близлежащих учебных заведениях найдётся немного. Со щёлочью гораздо меньше металлов будут давать реакцию с выделением водорода!
[Подумал ещё немного]Можно попробовать по температуре плавления определить. Если не сгорит сразу и не запечётся (как это будет с органикой), но начнёт плавиться при температуре ок. 650 °C, то это Al, иначе - не он
Сообщение Пухич »
GRAF писал(а): Это к Левше нужно обращаться :)))
Кстати, где он? Давно не видно на форуме.
Знание - сила!
Сообщение Brigadir »
Дохимичился, видимо :cry:
А поболтать?
Сообщение kris95 »
Муркиз писал(а):Нет, не сахар, точно, забыл еще про кристаллический йод.
Два окислителя - :shock: .
Делал так только с сахаром.
только серы небыло
идется на ближайшею ЖД и исчутся желтые шарики, камушки. они будут яркожелтые. это и есть сера. в ее натуральном виде. я ее так собираю, за полчаса пакетик насобирал.
Сообщение kris95 »
Redrik Shuhart писал(а):
только серы небыло
А что она делает на железной дооге ? :shock:
И чистая ли сере или с примесями?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Серой заливают стыки канализационных труб (правда сейчас уже обычно всякие резиновые прокладки и т.д. используются). Если кусок серы разогреть до кипения, "чарующий аромат" обеспечен.
Сообщение kris95 »
Но всёже как отличит аЛюминий.
Сообщение SeregaT »
Отнести в пункт приёма цветных металлов. Если примут, значит алюминий 8)
А что она делает на железной дороге
едет поез, попадает на стык, наш любимый звук Тд-тд..... сера из мааленьких дырочег в вагоне(ведь вагоны исчо с времен СССР не меняли в украине) сыпется, сыпется, ну или сверху. я ее для разжигания костров использую.
evg
Сообщение evg »
Ну у вас ещё пути со стыками. У нас на скоростных перегонах уже соорудили бесстыковые пути.
Всё хорошо в меру.
зато у вас сера на ЖД путях не лежит.
Сообщение myurrey »
Redrik Shuhart писал(а):зато у вас сера на ЖД путях не лежит.
Лежит. Я на "горке" взял пару кусочков. Зачем брал правда самому непонятно :))) Как говорится пить курить не просит, пущай лежит.
evg
Сообщение evg »
Это кристаллическая сера?
Всё хорошо в меру.
не. шариковая.
