Windows 7 вопросы и ответы
Re: Windows 7 вопросы и ответы
Если образ .vhd то не вопрос, делается средствами установщика Windows7. Вопрос - стартанёт ли система на реальном железе?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Где об этом читают?korob писал(а):делается средствами установщика Windows 7.
А чего ей? Это ж не ХР.korob писал(а):стартанёт ли система на реальном железе?
Можно здесь почитать. Я правда немного по своему делал.Андрей Бедов писал(а):Где об этом читают?
У меня не стартанула, сразу в синьку и всё.Андрей Бедов писал(а):А чего ей? Это ж не ХР
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Я предпалагаю, что Windows 7 внутри VHD полностью работоспособна, то есть подготовлена при помощи sysprep с генерализацией.
Понятно. Я такое ниасилю.
Ничего сложного. Дать команду и делов то.
sysprep /oobe /generalizeБольшой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Спасибо, будем попытаться.
Подскажите как активировать учетную запись Администратор не обладая правами администратора. Или добавить пользователя в администраторы, опять же не обладая правами администратора. Или может проблема в настройках сети и я не туда уперся? Или может есть какой радикальный вариант, желательно проверенный?
При загрузке вариантов входа под разными админ/пользователь вариантами нет, только пользователь. А чтобы добавить еще и админа, нужно обладать правами админа. Короче замкнутый круг, че делать?
- (52.13 КБ) 344 скачивания
- WiseLord
- Друг Кота
А если войти в систему как администратор? ЕМНИП, эта учётная запись всегда присутствует, но в меню выбора пользователя при загрузке видна только при попытке загрузки в безопасном режиме.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Совершенно верно.WiseLord писал(а):эта учётная запись всегда присутствует, но в меню выбора пользователя при загрузке видна только при попытке загрузки в безопасном режиме.
F8
Она появится первой среди равных на Экране Приветствия.
Зайдя из-под неё, можно присвоить Административные Права другим Учёткам.
Спасибо, теперь все в лучшем виде. Правда, пришлось повозиться с монитором. Он не хотел работать, когда винда грузилась в безопасном режиме, писал на экране оут оф рендж. Пришлось из подвала приволочь чей-то старый CRT Samtron, он хоть и криво, и нечетко, но отобразил чего-то.F8
Dark_Rider
- Держит паяльник хвостом
Схожий вопрос-а как убрать гостевой аккаунт на экране приветствия, если он и так уже отключен и удален?
откуда он может взяться?
- Mem
Восстановить систему из резервной копии созданной на дисках невозможно без дисковода?
Простым перекидыванием содержимого диска на флешку не выходит запустить восстановление, не видится программой восстановления.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Так надо было на диск архивы писать, им по барабану откуда подниматься.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Чем?Mem писал(а):Восстановить систему из резервной копии, созданной
На каких?Mem писал(а):на дисках
Какого?Mem писал(а):Простым перекидыванием содержимого диска
Ну "Поле Чудес", блин...
- Mem
1. Стандартными средствами системы
2. На дисках DVD
3. Содержимого DVD диска на флешку
Думаю проще дисковод купить
2. На дисках DVD
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Может создать на флешке полный путь к этим файлам (из папок), именно так, как они лежат в системном хранилище?
Хотя тут даже буква диска не совпадёт.
Вообще зря я сунулся советовать наверно (привычка).
Я ни разу этим восстановлением не пользовался, ни на одной системе.
Делаю маленький раздел чисто под систему, ставлю её, и делаю целиком образ раздела (со сжатием), в Acronis True Image.
Выходит экономно, быстро, и без остатков старого мусора.
Без сжатия обычно делаю, выходит 50 гигов и размножаю по дискам.
- Mem
В тот то и дело, что при стандартных путях не видит. На диске всего одна папка в корне лежит, в ней еще несколько папок с файлами.
Я бы тоже делал образ системы на жесткий диск, но места нет. Последний жетский диск сдох, и совсем все плохо стало, теперь не более пары гигабайт свободного места на новом есть
Попробую дисковод сделать, в нем почему-то каретка не двигается.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Кот-Кот писал(а):Без сжатия обычно делаю, выходит 50 гигов...
Чего это там на такую сумму?
Много чего написано но чем делается образ - секрет не раскрыт
Прямо как по телевизору, говорят много но полезной информации - ноль.
Системный диск полностью.Андрей Бедов писал(а):Чего это там на такую сумму?
