Аналог стабилитрона на транзисторах
Сообщение Бобочек »
Попробую еще раз объяснить мою задачу - мне нужен аналог стабилитрона (двухполюсник) со стабильным напряжением на нем (изменение напряжения до 5мВ при изменении тока от 0,5мА до 7мА). Все что получилось с TL431 приведено ранее, лучший результат - 30мВ. Я думаю, что "китайский" вариант отличается только неопределенным порогом включения TL431 (это не страшно, можно подогнать делителем), но вряд-ли они меняли схемотехнику и остальные параметры должны быть штатные. При варианте 4 изменение базового тока транзистора (ну и естественно TL431) должно быть мизерным, но на практике эти ~35мкА дают указанные 30мВ, что мне совершенно непонятно и что делать с этим - тоже.
Сообщение Телекот »
Для ТЛки не совсем подходящие условия, она хорошо работает при токах более 1мА.
Сообщение Бобочек »
Видимо надо значительно больше 1мА, так как при установке R4=430 Ом точность улучшается немного, примерно 20мВ.
Сообщение botchin »
Я не пойму. Вам 8,4В стабилнъе нужнъ или и вправде "аналог стабилитрона"
Изображение(кликабелное)
Вот такой "аналог" получился. Через 431 течет более-менее стабилнъй ток. Недостаток нужнъе тебе 0,7 - 7ма (30мА) получаются в колекторе (в цепи) транзистора.
Верхная схема при 9,1В питание, нижная 15В. Схема в жизни не делалась, не испътъвалась.
Последний раз редактировалось botchin Пт апр 15, 2016 17:29:44, всего редактировалось 1 раз.
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение musor »
была в знойные годы схема 2C191Ф_+2т203+2т201...прецизионка но... давала 9 с капейкой волт...
Сообщение Бобочек »
botchin писал(а):Я не пойму. Вам 8,4В стабилнъе нужнъ или и вправде "аналог стабилитрона"
Что надо в конечном итоге показано на рисунке "Задача". Для моделирования стабилитрона использовался макет (рисунки "Аналог стабилитрона_8v").
(26.41 КБ) 742 скачивания
Сообщение Slabovik »
Пилят, но ведь это совсем не так нужно делать :facepalm: ОУ изучали? так вот - такие вещи на ОУ делаются. Легко и непринуждённо складываются, вычитаются и масштабируются разные напряжения. У вас как раз задача - вычесть два напряжения и отмасштабировать их. Одна опора, один ОУ. И пяток резисторов.
p.s. А тут голову ломают на тему "а нафига вам такая точность"...
Сообщение Бобочек »
Питание на схему идет от указанных 9...18v, дополнительного источника нет. Как в таких условиях питать ОУ и что из чего вычитать, с учетом того, что на краях питания любые ОУ (в том числе и так называемые Rail-to-rail) имеют серьезные искажения - очень непростая задача при требуемой точности. Если Вы это знаете - прошу поделиться.
У вас АЦП тоже питается 9-19? Или для него напряжение вдруг "нашлось"?
Так вот, для ОУ напряжение тоже легко находится аналогичным образом.
Верхний предел выходного напряжения у вас 3,45 вольта. Нижний предел 0,21 вольта. Не вижу проблем применить R-2-R даже от пятивольтового питания.
Вот, как-то был аналогичный вопрос
Спойлери ещё один, превращающий диапазон 10~15 вольт в 0~5 вольт (для контроля напряжения свинцово-кислотной АКБ)
  • Изображение
для вашего высокостабильного требования R4 нужно заменить на источник тока, питаемый от стабильного напряжения, а ОУ на прецизионный R-2-R. Соответствующие требования к резисторам (собственно, они при любом раскладе должны быть высокоточные, даже у вашего "стабилитрона")
Да уж, если на то пошло, источник отрицательного напряжения, вполне достаточный для работы выхода обыкновенного ОУ в зоне около земли, можно даже из ноги (порта) контроллера сделать...
Сообщение botchin »
А написать - Мне нужна схема смещения.
Вариант 1 - удлиненой диод - плохая температурная зависимость
Вариант 2 - Стабилитрон Б-Е - нет возможность регулировать. Хорошая температурная стабилность
Вариант 3 - токовое зеркало - хорошая темературная стабилность, регулируется. Необходимо пара транзисторов (159НТ1).
Я бъ поставил и повторител на ОУ на въходе
PS: Кстати, есть и АЦП с диференциалнъми входами. Тогда вся ета затея пропадает.
Сообщение Бобочек »
Slabovik писал(а): Вот, как-то был аналогичный вопрос и ещё один, превращающий диапазон 10~15 вольт в 0~5 вольт (для контроля напряжения свинцово-кислотной АКБ)
Благодарю за подсказки, это действительно может работать. Идти по этому варианту не хотелось, так как эту схему мне трудно всунуть в существующий габарит изделия, кроме того, прикидочный расчет показывает требуемую точность подгонки резисторов 0,1%, что не придает энтузиазма.
Проще тогда получается вариант с АЦП на 12 разрядов (сейчас 10) и подстройкой всех бед одним потенциометром раз уж путной "схемы смещения" (по "botchin") для данной задачи нет.
Сообщение botchin »
Есть еще такое, не знаю писал ли об их
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4040-n.pdf
Давайте подумать.
Для АЦП нужен ИОН с его ошибкой, если на такой же ИС сделать и схему смещения, то в общем ошибки скомпенсируют (в какой-то степени) друг друга. Так, что если сделать ИОН для АЦП и схему смещения на однотипнъми ИС то можеть ето и будеть въход.
Прогуглите - Precision Micropower Shunt Voltage Reference
Сообщение Borodach »
Не прецизионный, но может кому пригодится ...? :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=1960
Сообщение musor »
пытадся вкурить в каком извращеном уме рождена задача ТС и почему его все не устроило....
после ...несколких к...дошло это "задание студенту"
есть похожая вводная заданы точность требуется варианты решения...
в жизни такая задача может возникнут в 1 случае надо контролировать степень заряда батарейки...
Сообщение Бобочек »
Не совсем так - хороший аналог стабилитрона (как источник опорного напряжения) нужен для разных задач. Жаль, что пока ничего хорошего простыми решениями не достигнуто.
Сообщение musor »
Бобочек писал(а): хороший аналог стабилитрона (как источник опорного напряжения) нужен
не путайте мелкое с мягким
одно дело ПРЕЦИЗИОНЫЙ ИОН он не обязан быть 2полюсником...(более того не может им быть- там схема Келвина нужна)
это легко реализеся кучей вариантов
другое дело 2полюсник с ВАХ идеалного стабилитрона подвещеный от питания и земель...-это трудно реализуемо если вообще возможно при таких жеских условиях стабилности...
по крайней мере недешева выходит
Сообщение Сэр Мурр »
Много лет назад делал аналог стабилитрона на логическом элементе И-НЕ. ВАХ была круче, чем у обычного стабилитрона. Сейчас уже и не вспомню схемотехнику...
Сообщение Бобочек »
Непонятна причина повышения напряжения на 20...60mV при мизерных изменениях тока через стабилитрон. Сделал еще один вариант с ОУ (см. приложение) - тот же эффект. В мудрых книжечках типа Шило "Линейные интегральные схемы", "Искусство схемотехники" этот эффект прямо не описан.
(63.33 КБ) 997 скачиваний
R6 зачем такой номинал?
R13 должен быть ГСТ.
VD1 должен быть термокомпенсирован.
p.s. В итоге схема будет сложнее, чем вот такой узел, точность работы которого зависит практически только от стабильности резисторов.
Сообщение Бобочек »
При уменьшении R6 еще хуже (при 33к 40мВ). R13 на схеме нет. Сейчас не до термокомпенсации, надо иметь смешение гораздо меньше. Ссылку на "такой узел" не понял.
