простоя схема для прослушки улицы на проводах
Сообщение Шуравибача »
Господа , шалом !
Пожалуйста , дайте простую схему для прослушивания улицы. живу в частном доме , иногда приходят люди , стучатся в ворота - до дома не слышно.Не переговорное устройство , а чтоб я мог слушать улицу. Вот это у меня уже было. http://www.mastervintik.ru/samodelnoe-p ... strojstvo/ . Здесь слишком много деталей. Мне нужен нужен только односторонний. Я в электронике дилетант, извиняюсь.
Сообщение Николай78 »
Попробуй микрофон шорох 1...8 если для односторонней связи.
(13.35 КБ) 749 скачиваний
Шуруп забитый молотком держит лучше чем гвоздь закрученный отверткой.
Николай . я ничего не понял. Это тоже самое для вас вот это : «Это — синусоидальное изменение углов атаки лопастей в зависимости от их азимутального положения».
Пожалуйста поподробнее.
Сообщение svic »
Ну, это про вертолетный перекосавтомат. Вам предлагают просто воткнуть микрофон в подходящий усилитель.
А нельзя ли переделать схему , что я указал выше ?
Сообщение IRMADE »
Нет нужных данных: Как должен поступать к Вам сигнал? Постучали в калитку или просто подошли к ней и уже слышно о чём говорят? И пошёл сигнал на включение прослушки? Подробнее, плиизз. Полезно прикрепить на воротах кружок с надписью - "Стучать здесь" - для конкретики.
Сообщение svic »
Шуравибача писал(а):А нельзя ли переделать схему
Конечно можно. Выкинуть переключатель, R1, VT1, R4, R5, R8, R9, R10, С3, C1 переставить в эмиттер, С5 в базу VT2 и подать через него микрофон.
Шуравибача писал(а):Господа , шалом !
Пожалуйста , дайте простую схему для прослушивания улицы..
Если вы здороваетесь "шалом" , то слово "дайте" вам нужно заменить на "продайте"
.... шутка.. :))
вам все 100500 вариантов расписать, или вы сначала (без пыток) сознаетесь, каков предполагаемый бюджет? И какие у вас возможности по добыванию/выпаиванию/доставанию/покупке радиодеталей?
(НАЛИЧИЮ я не написал, поскольку вы сообщили, что электроникой вы не занимались)
А ещё я вам могу вообще без электроники "телефон" предложить..
http://ipt.info/files/images/Problems20 ... _phone.png
Это ты на форуме по аэродинамике писать будешь. я тебе вариант попроще предложил в интернете инфа по микрофону ШОРОХ есть. а вообще в нете инфы дофига по твоей теме. Я этот микрофон в системе видеонаблюдения применял нормально слышно.
Шуравибача писал(а): дайте простую схему для прослушивания улицы.
Если так, то вам имеет смысл просто купить готовый аудиодомофон - в итоге это вам обойдётся дешевле и быстрее..
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... /13852237/
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... /13852181/
На самом деле- простенький видеодомофон не намного дороже-
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektro ... /13871518/
зато вы получите возможность не только слышать. но и видеть пришедшего..
Svic , не совсем понял вашу рекомендацию. Я же писал . что я тупой человек и не радиотехник.Так и остался на школьном уровне знаний. R1 ставим в разрыв + и эмиттера VT 1? Дальше вообще туман. R4 , R5 и дальше- к какому эмиттеру ? http://radiobooka.ru/telephone/692-pere ... jstvo.html Сегодня пробовал собирать вот эту схему http://unradio.ru/?p=585. Что за волнообразность проводов ? Громкоговоритель соединен с экраном провода ? А экран с минусом ?
Сообщение IRMADE »
Шуравибача писал(а): Я же писал . что я тупой человек и не радиотехник.
Вам всё таки придётся привлечь специалиста. Иначе и сами измучаетесь и других измучаете. Вы должны озвучить "технические требования": какое расстояние до калитки от дома? Как собираетесь включать устройство? По какому сигналу от калитки или это будут делать гости? Вопросов много, а ответов нет.
От калитки до дома 6 метров. На столбе с улицы вмонтирован громкоговоритель , выполняющий статус микрофона.Гостям нажимать ничего не нужно. Постоянно включен на прием. Он у меня так и работал по этой схеме http://www.mastervintik.ru/samodelnoe-p ... strojstvo/. еще раз повторюсь : просто здесь нужно переделать , и сделать только на прослушку. То бишь я буду слышать только голоса с улицы. а они меня слышать не будут.Не знаю даже , еще как объяснить.
Шуравибача писал(а):Постоянно включен на прием. Он у меня так и работал по этой схеме http://www.mastervintik.ru/samodelnoe-p ... strojstvo/. еще раз повторюсь : просто здесь нужно переделать , и сделать только на прослушку. То бишь я буду слышать только голоса с улицы. а они меня слышать не будут..
Ну, так вам тогда и надо сделать так, как было- сделать два одинаковых блока, один поставить "на столбе", второй дома- а переключатели "приём/передача" в каждом блоке убрать, в "уличном" соединить так, чтобы он постоянно работал на передачу, "домашний"- на приём. В этой схеме особо ничего убавить нельзя- оба блока постоянно работают- тот, который работает "на передачу"- предварительно усиливает сигнал, а тот, который работает "на приём"- ещё дополнительно усиливает сигнал.
зы.. (имхо) - на самом деле, меня бы раздражало постоянное "прослушивание улицы".. :dont_know: :dont_know:
Александр , вы правы. В течении многих лет эта система работала дуплексом. Потом я ее оставил только на прослушку. Включал , когда ворота были закрыты изнутри и когда надо было слушать ( были проблемы с ментами ).Никак цельный день, конечно.Намедни вышел из строя конденсатор, разобрал это устройство по деталям. начал собирать на плату ( до этого просто соединение на проводах ) и я подумал - а может быть можно применять только один каскад. Все это из -за лени , Александр. Здесь проблемы и с деталями , и с возрастом ( мне за 60 ).
Сообщение IRMADE »
Вы можете переделать схему так, как на моих файлах. Нужно всего лишь удалить кнопку на воротах и на этом всё. Перепайка - на нижней схеме. Вообще, вся схема может быть значительно упрощена с одновременным улучшением качества звука. Многие элементы - лишние.
ПУ переделка.pdf
(89.1 КБ) 227 скачиваний
http://radiobooka.ru/telephone/692-pere ... jstvo.html как проверить эти усилители по отдельности. Собрал -ни звука.
Шуравибача писал(а):проверить эти усилители по отдельности. Собрал -ни звука.
А НИКАК.. Там один блок является предварительным усилителем для другого, для проверки нужно ДВА усилителя, один в режиме приёма, второй- в режиме передачи..
Не, ну, поверить можно, только это "на палец" не получится.
R 3 пинцетом трогаю -фонят. А не работает система , и все тут.
По- моему, если к контактам XS1 и XS2 подключить наушники, нажать кнопку "передача" и говорить в динамик- то в наушниках (наушнике) должно быть слышно.. :dont_know:
