Функциональный DDS генератор сигналов "OSKAR-DDS"
R_ura
Re: Функциональный DDS генератор сигналов "OSKAR-DDS"
Сообщение R_ura »
driver_gv писал(а):
Это программная обработка скорости вращения , которая меняет параметр в зависимости от скорости вращения.
Мудреная характеристика. Это в самом энкодере производится обработка скорости вращения ?
Просмотрел все доступные у нас энкодеры, нигде не вспоминается такой параметр.
такие вот не подойдут?
Энкордер PEC11R.pdf
(326.48 КБ) 563 скачивания
Энкодер PEC12R.pdf
(395.46 КБ) 473 скачивания
Будет ли устройство работать, если использовать энкодер без прогрессивной характеристики?
driver_gv
Сообщение driver_gv »
Еще раз. Программная обработка процессором сигналов с обычного энкодера. Процессором PIC, в генераторе. И он уже высчитывает скорость вращения, и согласно ней меняет параметры с разной скоростью.
__________________
Все, что нельзя запрограммировать на ассемблере, приходится паять
R_ura
Сообщение R_ura »
driver_gv писал(а):Еще раз. Программная обработка процессором сигналов с обычного энкодера. Процессором PIC, в генераторе. И он уже высчитывает скорость вращения, и согласно ней меняет параметры с разной скоростью.
Ясно , спасибо, подойдет обычный энкодер. Как раз купил такой.
R_ura
Сообщение R_ura »
Из статьи
"ЗАПРЕЩАЕТСЯ соединять цифровую и аналоговую земли!!!"
Прибор заточен под питание от батарей или аккумулятора. Так понятно - прибор полностью изолирован от "внешнего мира" и подключая аналоговую землю к земле, скажем осциллографа, никакой бяки не произойдет.
А если запитать прибор от сетевого источника питания и подключить аналоговый выход ко входу того же осциллографа , также запитаного от сети, то скажется ли это как-то на работе генератора?
driver_gv
Что вы имеете в виду под землей? В розетке еще есть третий провод.
А в статье только про выходы генератора. На цифровой и аналоговой разные потенциалы по постоянному току, смотрите схему.
__________________
marsergei76
Сообщение marsergei76 »
Здравствуйте, собрал плату генератора, осталось прошить микроконтроллер, программатор extra-pic и не могу найти программу с поддержкой этого контроллера. Чем ещё кроме PICKITа можно прошить?
driver_gv
__________________
marsergei76
Стоит ли в прошивке защита от чтения? Прошиваю PICPgm, когда доходит до проверки выдаёт ошибку, а как отключить проверку в программе я не нашёл.
driver_gv
Да, защита включена. PICKIT проверяет прошивку до установки защиты, и все проходит.
__________________
marsergei76
Собрал pickit2 полный вариант, PIC18F2550 прошивает нормально и внутрисхемно и напрямую, а PIC18F26K22 не видит. Может под неё какие-нибудь дополнительные настройки нужны? Прошиваю внутрисхемно, дисплей снимаю, питание отсоединяю от общей схемы.
driver_gv
Требуется обновить PK2DeviceFile.dat
PK2DeviceFile.zip
(22.44 КБ) 318 скачиваний
__________________
marsergei76
Спасибо за помощь, прошилось нормально, генератор запустился, только почему-то при вращении энкодера в любую сторону работает только увеличение значений. Энкодер взял от мышки, мышка была рабочая.
Добавлено after 31 minute 25 seconds:
(249.82 КБ) 430 скачиваний
(244.4 КБ) 613 скачиваний
driver_gv
Возможно там оптический энкодер, и при данных резисторах подтяжки не хватает логического уровня в ноль или единицу. Посмотрите осциллографом.
__________________
marsergei76
Всё, разобрался, посмотрел на плате от мышки com-вывод оказывается не в центре, а с краю. Сейчас всё нормально. Спасибо за устройство. Серийный номер отправил на почту.
driver_gv
Код отправил на почту.
__________________
OLEG-82
Сообщение OLEG-82 »
Есть лишняя заводская плата для сборки прибора.Пишите
DDS.rar
(136.74 КБ) 319 скачиваний
OLEG-82
Сообщение OLEG-82 »
Спасибо Автору.Прибор работает довольно не плохо.Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Осталась лишняя плата.
snb
Сообщение snb »
Друзья, простите если уже было, но что-то я не увидел. Прибор имеет опцию свип-тона?
driver_gv
Да, имеет . Может сам даже АЧХ снять. В полной версии, которая бесплатно.
полное описание тут http://picping.lg.ua/oskar_dds/index.htm
__________________
