Двухполярный блок питания на лм2576
Сообщение Studentos »
Добрый день, есть схема блока питания на лм2576 Изображение
Помогите ее преобразовать в источник двухполярного питания. Заранее спасибо!
Studentos писал(а):Добрый день, есть схема блока питания на лм2576
Это элементарно, берёте ДВА таких блока питания, минус отного соединяете с плюсом другого..
"одиночный" минус- МИНУС, "одиночный плюс" это ПЛЮС, соединённые минус и плюс- это "земля"..
(61.85 КБ) 1613 скачиваний
Трансформатор может быть один, но с двумя НЕЗАВИСИМЫМИ вторичными обмотками, или ДВА отдельных трансформатора.
Большое спасибо! :))
Еще вопросик по теме. Если я буду использовать эту схему как понижающий преобразователь постоянного напряжения то как она будет выглядеть? Интересует левая часть схемы, трансформаторов то не будет и как будет подаваться питание, аналогично? Нужно ведь от одного источника сделать преобразование в двухполярное питание.
Сообщение vertigo »
Выбросить трансформатор и диодный мост. Нужно будет два отдельных, никак не связанных между собой, выхода DC/DC конвертера, или два независимых конвертера.
vertigo писал(а):Выбросить трансформатор и диодный мост. Нужно будет два отдельных, никак не связанных между собой, выхода DC/DC конвертера, или два независимых конвертера.
Вот так корректно будет?
(34.29 КБ) 1139 скачиваний
Сообщение Vladlog »
Да. Не забывайте о разных источниках для каждого входа.
Сообщение Fuser »
какая требуется мощность на выходе? если ток потребления до 0,5А , то можно взять 2шт 2576, одну включить по стандартной схеме, а вторую от того же источника питания, в инвертирующем включении, для получения отрицательного напряжения. схема такого включения и описание есть на 18й странице даташита. единственное на что обратить внимание - чтобы разница между Uвх и -Uвых была не более 40в.
там же на 20й странице есть даже схема повышающего отрицательного стабилизатора! не ленитесь читать документацию :)
Vladlog писал(а):Да. Не забывайте о разных источниках для каждого входа.
А если источник будет только один например 24 вольта как-то можно реализовать, не подскажете?
Я так понимаю, такой вариант не будет работать? Возможна ли реализация для моего случая?
Или быть может есть другой вариант? Желательно чтобы преобразовать напряжение постоянного тока 20-30в в двухполярное +5в, -5в и +15в, -15в.
Ток потребления не более 0.5А.
Сообщение Vladlog »
Studentos писал(а):такой вариант не будет работать?
Да, не будет. Можно сделать от одного источника только как Fuser говорил, а потом в каждом плече делать понижение до 5В.
Это уже не двухполярное, а два двухполярных. В этом случае проще сделать преобразователь напряжения на трансформаторе.
Studentos писал(а):Если я буду использовать эту схему как понижающий преобразователь постоянного напряжения то как она будет выглядеть? Нужно ведь от одного источника сделать преобразование в двухполярное питание.
Studentos писал(а): Желательно чтобы преобразовать напряжение постоянного тока 20-30в в двухполярное +5в, -5в и +15в, -15в. Ток потребления не более 0.5А.
Вот именно с этого и надо было начинать..
Не могли бы вы мне помочь реализовать такой преобразователь?
Или хотя бы подсказать где можно подобрать микросхемы с нужными мне параметрами?
Последний раз редактировалось Studentos Пн апр 18, 2016 07:01:12, всего редактировалось 1 раз.
tar
Сообщение tar »
Вы можете попробовать начать с изучения TL494 и преобразователей для усилителей в авто. По сути вам нужно тоже самое только маленькое.
[AMS]
Fuser писал(а):можно взять 2шт 2576, одну включить по стандартной схеме, а вторую от того же источника питания, в инвертирующем включении, для получения отрицательного напряжения
Под инвертирующим Вы имели в виду это подключение?Изображение
Studentos писал(а):Вы имели в виду это подключение?Изображение
Интересно..
Просто берётся ЧЕТЫРЕ LM-ки (LM2576-adj) или две LM2576-15 и две LM2576-5, и от одного источника получается +-5 вольт и +- 15 вольт..
Сообщение Martin76 »
Лучше для начала ТС определиться с потребными мощностями точно, а не "допустим по полампера", сложно представить, зачем нужен источник -5В 0,5А например.
Отрицательные напряжения противоположной полярности можно получать с помощью двухобмоточного дросселя на одной LM2576 к примеру. А можно и на одной сделать на все четыре напряжения, в случае одного мощного источники и трех относительно маломощных.
Для -5 вольт нагрузка 5 мА, чуть больше для +5. Для +15 в нагрузка 170 мА. Есть еще потребители и в сумме не более полампера.
Ну, и какие проблемы? Собираете 4 схемы из даташита..
Если хочется иметь все одинаковые микросхемы- то используете LM2576-ADJ, если есть возможность применить LM2576-5 и LM2576-15 - то делаете на них, сэкономите 8 резисторов.. :))) :)))
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 19, 2016 12:31:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vladlog »
Или на 3843(2-5) попробуйте:
(68.93 КБ) 14394 скачивания
АлександрЛ писал(а):Ну, и какие проблемы? Собираете 4 схемы из даташита..
Если хочется иметь все одинаковые микросхемы- то используете LM2576-ADJ, если есть возможность применить LM2576-5 и LM2576-15 - то делаете на их, сэкономите 8 резисторов.. :))) :)))
То есть их можно удет запитать от одного источника напрямую?Просто говорилось что эта схема не верна.
