Драйвер светодиодной подсветки ЖК мониторов
Сообщение TroLLs »
Вот вариант платки под sot-23 P-channel транзистор. С1 тантал 10...47мк х 25в, это если в монитор, там все равно напряжение никогда выше не будет. Или можно поставить выводной электролит 47...100мк, керамику 4.7-10мк, площадки специально увеличил чтобы всунуть туда все что угодно. Индуктивность такая, как на фото заводского драйвера (лучше ее увеличить до 100 мкгн), что я давал в своих прежних сообщениях или выводной гантелька. Резисторы все 1206 или 0805, R5 можно подбирать в параллель бутербродом. Разъемы можно поставить WH-08 прямые или под 90 градусов. Так, теперь о J1, J2 - в схеме заводского драйвера по этой цепи стоят резистор и шотки, как на рисунке, но без резистора R2. Если прорезать скальпелем между контактами этих перемычек, детали можно поставить, если кто то экспериментировать будет.
led_driver_pt4115_1.zip
Плата, вид со стороны печатных проводников
(6.86 КБ) 399 скачиваний
Сообщение TroLLs »
- коты, ну нарисуйте и по возможности, проверьте инверсный каскад? так чтобы было два входа для управления яркостью, прямой и инверсный.
Сообщение RomanVin »
Драйвер PT4115 не совсем хорош. Проводил с ним всякие эксперименты, выходит из стоя при перегрузке на УРА. Есть драйвер ZXLD1360/ZXLD1362 - это уже вещь, не удалось сжечь ни одного. Перегревается и уходит в защиту, остывает и продолжает работать дальше. Еще попались чудные светодиоды Samsung SPMWHT541MD5WAT0SC нейтрального свечения. Светодиоды просто бомба, яркость неимоверная, что от сварки. Со стороны пайки площадка для охлаждения. Проводил испытания такой ленты на алюминиевой основе, подключил к БП и оставил в покое. Мой малой (пока я спал) накрутил источник до 24В (лента на 12В). Итог - от перегрева отпаялись (!!!) провода от пластины. Светодиоды, как ни странно, выжили. Samsung рулит. РЕКОМЕНДУЮ.
TroLLs писал(а):- коты, ну нарисуйте и по возможности, проверьте инверсный каскад? так чтобы было два входа для управления яркостью, прямой и инверсный.
Во вложении доработанная плата. Добавлен транзистор для инверсии. Если сигнал нужен не инвертированный - перемычка вместо транзистора, Б-К. Делитель R6R2 рассчитывать по входному напряжению из расчета примерно 2,5В на выходе от входного напряжения. Осциллограф в помощь.
Драйвер ZXLD1360/ZXLD1362 становиться на плату как родной.
(7.53 КБ) 543 скачивания
