Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение revlerik »
alex_grach писал(а):revlerik пересобрал прошивку под 128х64 с поддержкой 4-х каналов.
Огромное спасибо!
А я все так и не могу добраться до макетки,здоровье подводит :(
Сообщение rav133 »
alex_grach писал(а):Обновил прошивки. Для 4-х канальных теперь присутствует возможность выбора режима поведения канала PWMPlus. По умолчанию работает как паяльник. Можно выставить режим "подогрев".
Соответственно в первом случае будет ШИМ+ПИД, во втором просто ВКЛ/ВЫКЛ для симисторного управления. Так же добавлена поддержка T12 для PWMPlus.
Чёт не стал экспериментировать с новой прошивкой. На предыдущей прошивке канал Iron поддерживал Т12, а PWMPlus - паяльник Lukey, и нужно было не перепутать :facepalm:
Как теперь на PWMPlus будут уживаться разные по подключению и контролю за температурой паяльники?
А "нижний подогрев" не проще подключать просто вместо фена. Термопарой дооснастить из сгоревшего нагревательного элемента того же люкеевского фена. Тогда при смене подключаемых электроприборов не потребуется перекалибровывать. Или нужно, чтобы и фен и подогрев работали одновременно?
Всё ни как не могу упаковать ПС в корпус. Сейчас на плате распаяно 14 кнопок и две ещё в резерве. Хотя как сейчас при двух окнах вполне комфортно работать и с 8 кнопками.
В архиве так же увидел прошивки под PIC16F876a для четырёхканального варианта, а вот на какие порты, что подключать непонятно - нужна схема. Подумываю переделать пострадавшую в результате экспериментов плату под PIC16F876a с 8 кнопками на четыре канала. Прошивка уже достаточно отполирована ИМХО.
Хотя не исключаю, что ПС в скором времени станет не четырёх- , а восьми-, и т.д. канальной. Вот тогда и пригодятся лишние кнопки :beer:
Большая благодарность alex_grach за отличный девайс, пожалуй лучший на просторах инета.
Сообщение alex_grach »
А в чем проблема-то? Как жили так и будут, просто теперь можно и туда и туда повесить любой, с соответствующей правкой аппаратной части...
Ну, это фен перетыкать надо. У меня 702 фен, он вообще без разъема.
Как бы с кнопками фиаско не вышло, чего-то места вообще не осталось, уже приходится изгаляться... Так что 8-ми канальной точно не будет :D
А для 876 PWMPlus - там же, а PWM на D\C. Работать, соответственно, будет только с дисплеем от Нокии.
Сообщение rav133 »
alex_grach писал(а):...А для 876 PWMPlus - там же, а PWM на D\C. Работать, соответственно, будет только с дисплеем от Нокии.
Хорошая новость. Буду переразводить плату. Есть желание вместо LM358 (и аналогов) поставить MCP6002, диапазон температур по идее должен расшириться? По результатам позже отпишусь.
Натюрморт инструмента используемого с ПС. В ноутбучном блоке питания оставалось немного места, туда и разместил управляющую часть со всеми разъёмами. Лицевую часть корпуса пока не стал крамсать под дисплей и кнопки. Если на PIC16F876a всё получится, тогда и упакую.
(194.22 КБ) 486 скачиваний
Сообщение petrf »
Здравствуйте,rav133 выложите пожалуйста печатные платы в Sprint-Layout,заранее благодарю.
Сообщение rav133 »
Так уже выкладывал на 47 стр http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=248200
Первые три ряда кнопок можно не разводить, скорее всего они останутся не востребованными.
Из условия какие паяльники в каких каналах будете использовать, нужно подправить силовую часть. На плате разводка под Lukey.
Силовую часть под Т12 переделывал уже на готовой плате.
Как-то неожиданно быстро долетели модули на stm32 )
rav133 Написал прошивку под все кнопки ) Просьба проверить обе (под 8 и 14 кнопок), поскольку немного поменял отработку выбора меню )
По задумке, если находимся в основном меню и нажимает кнопку включения канала PWMPlus или PWM, программа перескочит в доп.меню. Следующим нажатием можно будет включить что-нить в самом меню. Аналогично будет с вкл/выкл пяльника/фена при нахождении в доп.меню. В общем прошу проверить в железе, покуда симулятор как-то странно отрабатывает porte, а может я чего на путал, и не отрабатывается второй тык по кнопкам включения...
ss_887_4ch.zip
(25.88 КБ) 181 скачивание
Сообщение rav133 »
alex_grach, с удовольствием проверю если Вы соберёте прошивку под PIC16F877a.
ss_4ch.zip
(51.69 КБ) 183 скачивания
Сообщение rav133 »
В части управления прошивки по ходу не рабочие .
По 8-ми кнопочной: подсветка пульсирует с частотой 10-20Гц; кнопки +/- в основном меню работают, в подменю - нет.
По 14-ти кнопочной: в меню настройки (включение ПС с зажатой кнопкой on/off) заходит, дальше вообще никакие кнопки не работают-нужно было отзеркалить изображение.
Понял, спасибо, буду разбираться...
Подправил кнопки.
ss_4ch.zip
877а + 4-е канала + 8 и 14 кнопок
(25.62 КБ) 154 скачивания
Сообщение rav133 »
На свежих прошивках в основном окне фен и Т12 работают штатно.
А в дополнительном окне (прошивка для 8 кнопок) кнопки включения паяльника и PWM работают, а кнопки +/- нет. При этом паяльник разогревается бесконтрольно до предела, на индикаторе текущая температура типа 31 градус. PWM работает на предустановленных в прошивке значениях, регулировке не поддаётся. Странно реагирует кнопка на порт PD6, которой в 8-ми кнопочной по идее вообще не должно быть- происходит переключение окон с отключением подсветки на 1 сек. Аналогично ведёт себя данная кнопка и в 14-кнопочной версии. Ещё в 14-кнопочной попутаны кнопки +/- вперекрёст кнопкам включения каналов PWMplus и PWM.
Пока такие результаты.
Поправил. В симуляторе все норм.
ss_src.zip
(34.85 КБ) 194 скачивания
Сообщение rav133 »
Архивчик похоже под Atmega. :shock:
Да, однако, пора в отпуск :)))
ss_4ch.zip
(25.44 КБ) 178 скачиваний
Сообщение rav133 »
На 8 кнопочной версии кнопки +/- в доп.окне так и не работают.
В 14 кнопочной вчерашние ошибки все исправлены, ПС работает хорошо.
По поводу кнопки на порт PD6 был мой косяк при пайке.
Поправил 8-ми кнопочную.
ss_4ch.zip
877a 4ch 8-buttons
(12.68 КБ) 164 скачивания
Сообщение rav133 »
8-кнопочная теперь тоже работает нормально. Только последние пользовательские установки не сохраняются.
В целом, для основной массы пользователей существенной разницы думаю не будет между 8 и 14 кнопочной версиями, при реализации управления через два окна.
14 кнопок возможно окажутся востребованными в случае применения дисплея с одновременным отображением всех четырёх каналов, пусть даже шрифт будет не очень крупным.
У меня сейчас на плате подорвался шлейф дисплея Nokia 1202. Могу легко заменить его на Nokia 1616 если появится поддержка, если нет то опять прикуплю 1202.
