Усилок для колонок, а также LC7536
Сообщение evge »
Есть китайские колонки к компу качество было такое что страх, в итоге микруха начала греться и один спикер перестал звучать, сейчас все выпотрошил соединил напрямки по крайней мере стерео звук, но тихий.
Собственно цель: нужен самый бюджетный вариант усилка, даже на транзисторах можно, ибо тут о качестве речь не идет.
Основные требования к схеме: минимальный бюджет, максимальная простота, стерео, 5В можно 10В (два послед. USB) не больше.
Есть LC7536 LA1830 и LC7218 но на сколько знаю только LC7536 усилитель.
вот тут есть доступные мне УНЧ http://ampero.ru/collection/usiliteli-nizkoy-chastoty
а тут ссылка на даташит, но он на англ. языке и мне не очень понятно (не только поэтому :oops:) как нарисовать схему подключения спикеров, на сколько понял из даташита 5В можно обойтись.
P.S. приоритет конечно схемы на LC7536 . Спасибо
Сообщение Phlanger »
500 рэ и самовывоз
Сообщение evge »
Phlanger писал(а):500 рэ и самовывоз
китайские колонки
- второе и третье слово в посте
(52.55 КБ) 432 скачивания
Сообщение ибуки »
Тда 7053 это от 1го усб,а если просто,мощно и качественно то тда7377,но питать нужно от более мощного бп,например от ноутбучного зарядного,а лучше сделать на трансе 40...50вт бп 18в-3...4а,тогда 2х25вт усь будет без обвеса и за 1...1,5$
Фленжер,Вы частенько забываете о своей рекомендации,ах да Вам ее удалось отправить в момент этой связи
Сообщение evge »
Phlanger писал(а):
это у вас нет мозгов, кому нафиг нужно куда-то ехать за усилком за 500р если в любом магазине в 100 метрах от дома есть новые китайские колонки по 200-300 рублей? вы совсем с мозгом не дружите?
к тому же я дал ссылку на УНЧ которые могу купить за 30-50р. если нет нормальных идей не надо писать
Сообщение evge »
ибуки писал(а):Тда 7053 это от 1го усб,а если просто,мощно и качественно то тда7377,но питать нужно от более мощного бп,например от ноутбучного зарядного,а лучше сделать на трансе 40...50вт бп 18в-3...4а,тогда 2х25вт усь будет без обвеса и за 1...1,5$
в моем магазине тда7377 170р. дороговато, при том что нужен будет БП, да и больно круто выйдет, мне более простую схему нужно, например на LM386 или MC34119. все таки нужно что-то низковольтное
Сообщение ибуки »
Ну так тда7053,но 7377 очень хорошая микра,у нас стоит 1...1,5$,искажения всего 0,02%,при 12в питании имхо лучшее цена/качество
Сообщение sstvov »
evge писал(а):... кому нафиг нужно куда-то ехать за усилком за 500р если в любом магазине в 100 метрах от дома есть новые китайские колонки по 200-300 рублей?
Ну так и купите, дешевле выйдет чем самому собирать. Да и безопасней, потому как при таких знаниях
evge писал(а): стерео, 5В можно 10В (два послед. USB)
Вы рискуете компьютер спалить.
Сообщение evge »
sstvov писал(а):Вы рискуете компьютер спалить.
USB это название интерфейса, и о компьютере речь и не шла, глупо занимать два порта только для питания колонок.
sstvov писал(а): Да и безопасней, потому как при таких знаниях
выше сказанное говорит о Ваших знаниях. 5В никого не убивало, а Моих знаний хватит для чего угодно, нужен только дельный совет.
усилок за 50-100 рублей исправит положение, есть вариант заказать с китая тот самый сгоревший усилок и просто заменить одну деталь, но ждать месяц а потом ехать на почту не хочется. Тем более покупать еще хлам не хочется тоже. не выбрасывать же колонки
P.S. я все надеюсь что есть умный человек, который скажет: "берешь LC7536 вход на ноги 3,8,12, выход левый 3,5 правый, 3,7, питание на 21,24 ногу" например. как-то так и есть просто надо знать что так будет работать и какие там реально выходы.
Сообщение ибуки »
Lc7536 это стерео регулятор громкости и баланса,берем даташит и смотрим что куда подключать,но ему еще усилитель надо,вот тда7053 самое оно-почти без деталей и от 5в работает
Сообщение evge »
ибуки писал(а):Lc7536 это стерео регулятор громкости и баланса,берем даташит и смотрим что куда подключать,но ему еще усилитель надо,вот тда7053 самое оно-почти без деталей и от 5в работает
в том то и дело 7053 нет, что может подойти из этого? http://ampero.ru/collection/usiliteli-nizkoy-chastoty
Сообщение ибуки »
Можно теа2025,но учтите,у нее больше обвеса,параметры намного хуже тда7377,так что может стоит заплатить 168р и получить нормальный усилитель,она вполне роботоспособна от 9..10в,правда мощность будет меньше,но в любом случае больше а искажения меньше,при 10в питании реально получить 2х9вт,обвес ведь тоже денег стоит
Сообщение evge »
ибуки писал(а): 10в питании реально получить 2х9вт,обвес ведь тоже денег стоит
хм, можно тогда и колонки от муз. центра спилить, а подскажите схему на 7377?
Сообщение ибуки »
Вот печатка
Вот схема
https://4tda.wordpress.com/tda/tda-7377 ... -circuits/
Резистор внизу между землями 5...10ом,можно поставить перемычку
Первый вывод микрухи слева,это насчет может зазеркалить надо,не помню
Сообщение vertigo »
evge писал(а): Основные требования к схеме: можно 10В (два послед. USB) не больше. Спасибо
Как получить десять вольт если они все по питанию запараллелены? Ваш вариант пара tda2822 мостом, дешево и сердито, и как раз вполне прилично от пяти вольт
Сообщение Vladlog »
Если экономить, тогда лучше заказать такую плату:
за 18 рублей, подождать пару месяцев и получить готовый, мостовой стерео усилитель D-класса с питанием от 5В.
Купил их оптом 5 штук, проверил в работе. Для комповой акустики звук выше всяческих похвал, а для портативных колонок из-за высокого КПД, еще и работа от аккумулятора увеличивается в разы.
Рекомендую.
Один минус, ждать приходится от 12 дней до 2-х месяцев, как повезет.
Сообщение kentgaryk »
evge писал(а):5В можно 10В (два послед. USB) не больше.
При таких знаниях и не желании самому найти даташит на имеющиеся микросхемы не стоит ничего собирать...5В вас не убьет, но волшебный дым который повалит из компа при попытки последовательного соединения двух USB :shock: может сильно напугать.
И придется в том же магазине покупать еще и комп...а оно вам надо? :wink:
