Расчет параметров схемы
g14
Сообщение g14 »
Всем добрый день,
Пршу помощи в определении параметров схемы типа "черный ящик"
Вход слева (V1=2В, I1=4 мА), выход справа (V2=8В), рис.1
(16.55 КБ) 180 скачиваний
После того, как удалили V1 и добавили на выходе I2=-10мА, рис.2,
(10.32 КБ) 281 скачивание
изменились остальные параметры: V2=-10В, I1=5 мА.
1) необходимо определить V2 при условии что I1=6 мА, а I2=0.
2) необходимо определить I2 при V1=0, V2=-20В
Помогите разобраться! Заранее благодарен.
g14
Сообщение g14 »
Видимо все теоретики в отпусках.... )))
Сообщение metan »
g14 писал(а):все теоретики в отпусках
Нифига подобного.
В отпусках любители помогать тёмным ленивым студентам
g14
Сообщение g14 »
Видимо те кто не в отпусках те были светлыми и активными студентами... с рождения. ))) Я не прошу готового решения. Я прошу подсказку, наводку. Хочу разобраться, но честно говоря не приходит в голову как подступиться. Да, был я студентом я был лет этак двадцать назад, а сей час пытаюсь восстановить былые навыки. Так что не обижайте старика.
Сообщение Сэр Мурр »
Полагаю, что V1 V2
это источники ЭДС, а не вольтметры. Тогда и внутри чёрного ящиа тоже должен быть источник ЭДС.
g14
Сообщение g14 »
Я считал, что на первой схеме V1 это источник, а V2 это вольтметр. А на второй схеме V2 это вольтметр. Понятно так же, что если есть падение напряжения V2, то в схеме должна быть нагрузка на которой это падение возникает, но на этом пожалуй мои идеи заканчиваются.
Названия "вход" и "выход" условные. Если это нкобходимо можно назвать их просто "правая часть" и "левая часть" схемы.
g14
Сообщение g14 »
Уважаемые модераторы. Только не переносите топик в тему "Сделай за меня задание" т.к. мне решение не надо, мне надо что бы кто-нибудь подсказал в какую сторону рассуждать.
Вернуться в «Теория»
