После механической поломки кнопки дрели, купил новую, соединил аналогично прежней, но дрель теперь вообще не запускается. Напряжение на кнопке есть, и на коллекторе дрели тоже. "Прозвон" говорит о контакте между точками 2-3-4-5-6
Подскажите, что здесь можно сделать? Если что-то замерить понадобится, попробую, мультиметр есть.
Из отличий в кнопках - обозначение 4(4)А 250V 5E4 на старой, 8(6)А 250V 5E4 на новой
фото приложил
- (106.59 КБ) 721 скачивание
