Мелкие вопросы по теории
Сообщение Андрей Бедов »
В какой-то мере будет ограничена индуктивностью сети (если на переменном токе).
В таких делах надо задавать вопросы конкретнее, а не сравнительными эпитетами.
Сообщение ypppu »
Бесконечной силы тока не бывает на практике. Но можно получить много ампер через сверхпроводники.
Сообщение Олегыч1 »
Ясно, разобрался. Спасибо!
Сообщение jast321 »
Ребята, у меня еще такой вопрос по усилителям звука.
Почему в некоторых схемах сигнал снимается с коллектора транзистора и напрямую идет на динамик, а в некоторых идет на динамик через электролит.? Какую роль этот конденсатор играет?
Щас попробовал собрал простой усилитель на двух транзисторах pnp и npn и попробовал снять сиглал без конденсатора(звук усиливает). Попробовал снять с коллектора, но через конденсатор-звука нет.
В итоге моих получасовых эксперементов транзистор погиб)
Если схемы кинуть надо скажите.
Сообщение Олегыч1 »
Конденсатор скорее всего для отделения постоянной составляющей напряжения от переменной. Что-то типа фильтра. Это так, на вскидку. Со схемой было бы точнее. Постоянный ток, как мы знаем, через конденсатор не проходит.
Параметры конденсатора не все подходят. Может неисправный конденсатор был... Чтобы в этом разобраться однозначно нужна схема.
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс апр 17, 2016 17:25:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
именно я ране писал что через динаму нелзя пропускать постоянку вот чтоб не проходила и ставят банку...
банка должна быть неслабая обычно несеко тыщ мелкофарат
Сообщение Bear2011 »
Необязательно. Все зависит от мощности. Помню "давным-давно когда мониторы были зелеными" а мне было лет 13-14 попросили меня починить магнитофон "Протон-404". Тогда электролиты большой емкости были БОЛЬШИМ дефицитом и я заменив 174УН7, заменил (для себя) выходной электролит. Стоял 1000 мк, я поставил 200 мк. Играть конечно стал потише но хозяин этого даже не заметил :dont_know:
Сообщение jast321 »
Ок. Чуть позже схемки нарисую.
Сообщение Mylenef »
подскажите,пожалуйста, как узнать нужный диаметр обмоточного провода по току?
Сообщение rasim933 »
Спасибо. Разобрался.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение ypppu »
Чем тоньше провод, тем больше будет нагрев. Чем хуже отводится тепло, тем больше будет нагрев.
То есть нужно знать конструкцию и максимальную допустимую температуру. После этого или делать тепловой расчёт, или прикидывать, пользуясь своим опытом, или пробовать и смотреть что получится.
Сообщение musor »
на угад не выбирают методика расчета....давно известна...
можно и програмамипробовать
jast321 писал(а):Попробовал снять с коллектора, но через конденсатор звука нет.
В итоге моих получасовых эксперементов транзистор погиб.
Чтобы не "погиб", и чтобы через конденсатор был звук - в коллекторе должна быть нагрузка.
Сообщение Mylenef »
для трансформатора 70вт,какого диаметра будет провод для тока 500ма?
Сообщение Денис »
0,5
Сообщение Mylenef »
из чего следует такой вывод?
Сообщение просто КОТ »
При токе 0.3 ... 2 ампера можно следовать такому вот правилу. Что на ампер тока миллиметр диаметра провода. Это, конечно, приблизительно. И есть точнее формулы... Но на глаз так хватает.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение jast321 »
Да. Вот при таком подключении" с конденсатором" звук был.
Так роль этого конденсатора какова? Только не пропускать постоянный ток, который без него постоянно бы протекал через динамик в землю, или еще что то ? В чем разница такого подключения и подключения динамика в разрыв коллектора, то что во втором случае будет ток протекать постоянно- это мне понятно.
Сообщение DataLife »
Ребят, подскажите такую штуку.
Нужно питать от батареек АТмегу8 и DS1307 (часики).
Вот что-то я не понял, как они (часы) будут работать при разряде батареек ниже 3В? В даташите на 1307 написано, что Power-Fail Voltage 1.25 * V bat, то есть 3.75 Вольта. Мне как-то многовато ... МК может работать вплоть до 2.8В нормально.
Подскажите, пожалуйста, как тут дело обстоит? Будут ли часы работать, если напряжении питания упадёт ниже "Power-Fail Voltage" ?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение kaetzchen »
Вот такой опто sfh6136 (http://www.vishay.com/docs/83668/sfh6135.pdf)- зачем он такой нужен? В чем смысл? ведь NPN транзистор же.
Вообще не пойму как оно работает с этим диодом в таком включении приемником
Вернуться в «Теория»
