Форум РадиоКот • Просмотр темы - Хочу построить простой лабораторный генератор! Но как?
Текущее время: Вс апр 12, 2026 02:31:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Хочу построить простой лабораторный генератор! Но как?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 12:59:40
Добрый день! Хотел построить простой лабораторный генератор прямоугольного сигнала от нуля до единиц МГц из микросхемы серии 155 или 561 с возможностью "пакет импульсов". Но искать схему во "всемирной информационной свалке" очень муторно ,и там выдают только мусор. Пожалуйста,дайте мне схему! Заранее благодарим!
 Заголовок сообщения: Re: Хочу построить простой лабораторный генератор! Но как?
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 13:28:20
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
на одних только МС 561 серии можно построить делитель опорной часторы в нужное количество раз,кратное , скажем двум.
Добавьте к этому переключатель выходов, с которого снимете нужный сигнал...
работы на макетной плате на час времени
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 13:40:38
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
"Старт - 7218" (Функциональный генератор).
https://www.google.ru/search?q=%D0%BB%D ... 0%BE%D1%80).
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 13:29:59
У меня есть такой с опорным кварцем и делителем. Но нужен плавное изменение частоты для диагностики фильтра.
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 17:38:35
Карма: 129
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=60901
промышленный порядка 20000 рэ стоит- однако
Генератор Г6-43 к примеру
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 18:08:14
Карма: 42
Рейтинг сообщений: 393
ВРЛ номер 76
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... .076.(1982).[djv-fax].zip
Частоту можно изменять в пределах 50 тысяч раз.
Это все выпуски.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''V_pomos ... lyu''.html
1.PNG [169.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс апр 17, 2016 18:17:51
Карма: 129
в звуковом диапазоне вполне хватит компьютера +звуковой карты+софта
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2016 14:14:40
Рейтинг сообщений: 38
Требований мало к генератору.
Но в целом сейчас лучше взять не древнюю логику, а что-то типа stm32f051 + дисплей (можно и без него) + кнопки (ну это в любом случае нужно). Правда нужно уметь программировать.
Если всеже хочется на логике, то даже и не знаю, что сказать. Сам закончил с серией к155 и к561 лет так... 15 назад)))) Уже плохо помню, какие микросхемы там есть, и что вам посоветовать.
Можно ещё в сторону ПЛИС поглядеть, вам слишком навороченные не нужны, хватит и простого семейства MAXII от альтеры. Стоит микросхемка рублей 300, но имеет около 200 вентилей. Но тут надо знать язык описания VHDL, Verilog или любой подобный. Правда есть симулятор, который окупит изучение языка тем, что можно просимулировать результат железа на компьютере не ограничевая себя в сложности генератора))))
СообщениеДобавлено: Сб май 07, 2016 16:51:40
Экспериментировал с постройкой генератора на микросхемах типа "все-в-одном" (monolithic function generator integrated circuit). Пробовал и ICL8038, и XR-2206, включение и по даташитам, и по схемам из интернета. В общем 8038 разочаровала очень, если треугольник и прямоугольник еще ничего, то синусоида отвратительная. Со всплесками, КНИ большой, F max = 300 КГц.
А вот XR-2206 мне понравилась. Сигналы четкие, без искажений, синусоида "красивая", КНИ вполне допустимый (по осциллограмме приблизительно прикидывал, на глаз).
Так что советую собирать именно на XR-2206. Минимум деталей, частота до 1 МГц, а если чуть-чуть схему доработать, добавив в нее генератор пилообразного напряжения и согласовав его со входом микросхемы FSKI то получается простой низкочастотный АЧХ метр-приставка к осциллографу.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 21:33:37
сейчас чтоб по простому собрать - это ардуина плю китайская плата синтезатора на каком нибудь AD
