- (61.99 КБ) 342 скачивания
помошь в переделка блока питания
Есть плата блока питания от какого то прибора. Задумка переделать в легулируемвй. У него несколько выводов +, два вывода - и нуливая точка. Отсутствует c3, c5, r3, r16 номерация резисторов и транзисторов как на плате на схеме ещё не указаны больше емкасти они сразу стоят после деодных сборок
Так вроде кружки с тремя точками- Р3 и Р16 - это и есть регулирующие резисторы? Предельный ток от этих бп можно прикинуть по номиналам плавких предохранителей- он где-то в два раза должен быть меньше номинала.
Впаивал разные резисторы в Р3 , Р16 но регулировки не какой небыло. Было решения взять силовые транзисторы и собрать вотакую схему. Только надо подбирать новые резисторы
- (45.46 КБ) 273 скачивания
Так вместо кт817 будет П702, кт315 будет 2Т602Б и вольтажвольтаж надо настроеть 15 вольт
