Катушка Тесла
- phoenix707
- Встал на лапы
У меня Тесла питается от строчника с умножителем, которые в свою очередь питаются от БП на 1,5 А и 12 В. Длина стримера при этом получается около 7 мм. Есть ли смысл покупать БП на 5 А, увеличится ли от этого длина стримера? Я имею в виду, ведь напряжение останется прежним.
Everything will chance...
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
phoenix707 писал(а):Длина стримера при этом получается около 7 мм.
Да у меня от качера было больше
Если напряжение под нагрузкой не проседает, то смысла менять нету. Ничего не изменится.
- phoenix707
- Встал на лапы
Пардон, я хотел сказать, что на выходе от строчника стример длиной в 7 мм. На выходе от вторички Теслы то у меня около 70 КВ., только бьет короткими импульсами частотой не больше 10 гц. Если что расстояние в искровике я и так уже сократил до минимума, а когда попробовал уменьшить емкость кондера с 0,1 мкФ до 0,05 мкФ. с соответствующим изменением первички, так на вторичке Теслы вообще абсолютный ноль оказался. А хотелось бы получить нормальный фиолетовый стример. Вот и думаю как это сделать. Как я уже писал, мой БП на 1,5 А не выдерживает нагрузки, сильно греется а потом и вовсе начинает дымится. Почему у всех строчник выдает стример до 3 см., а у меня так мало? Не из-за БП ли?
- phoenix707
- Встал на лапы
- phoenix707
- Встал на лапы
- phoenix707
- Встал на лапы
- phoenix707
- Встал на лапы
- phoenix707
- Встал на лапы
- Kot-kilovolt
- Вымогатель припоя
с транзисторной максимум 15-30см можно получить. Для таких разрядов- метр и более только искровая. Кстати длина разряда с Теслы (правильно собранной!) может быть в два а то и три раза больше длины намотки(высоты катушки) то есть метровый разряд вполнне можно снять с катушки высотой в полметра! Питание- пара МОТов для такой самое то.
- *Denis*
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет
, собрал я качер и обалдел вещица прикольная щас хочу собрать чото помощьней , штоб искры сантиметров 20-30 были , но никак немогу определитса со схемой и самой катушкой разние источники дают разную инфу , если кто собирал такую подскажыте чо и как делать , ламповые и МОТ схемы отпадают так как ненайду запчасти , думаю на строчнике + 2-3 умножытеля , чо скажыте получитса ?
И вопрос по самой катушке я тут с дуру намотал на трубке диаметром 5см проводом 0,5мм длина намотки 40см пойдет такая ?
- phoenix707
- Встал на лапы
