Микроконтроллер и управление реле.
Сообщение melandr »
Добрый день. возникла следующая проблема. Собрал таймер на микроконтроллере ATmega8, с часами DS1307 и блоком питания на MC34063. Для управления внешними цепями использовались два 5В реле. Значит устройство проработало где-то месяц. Но была проблема, при срабатывании реле возникало подвисание контроллера и не помогал watchdog таймер. Не понятно помеха шла от срабатывания реле на плате, или от включения пускателя, который находился в том же щите. Потом сгорел диод VD3, шунтировавший обмотку реле К1. И потянул за собой в "небытие" контроллер и часы реального времени DS1307. Преобразователь еще не проверил. может выжил. Вопрос, почему вышел из строя диод. Он был на ток 1 А и 1000 В. Вроде сделано по типовой схеме. Схему и фото платы прилагаю. Питание на преобразователь MC34063 подавалось с трансформатора 24В, который использовался в щите. Пускатель запитан от 220В. Включает вентилятор. Непонятно от чего возникали помехи, от срабатывания пускателя или от срабатывания реле на плате. Почитал этот источник
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html
Понял что одного диода было мало. Но какое-то время схема работала. Может нужно диод с другими характеристиками?
Вот схема
Вот плата
Заранее спасибо за помощь.
Сообщение GARMIN »
У тебя пробило плату от пускателя на диод. Разводка платы сделана без соблюдения высоковольтных зазоров. Также нужно обмотку пускателя тоже защищать от выбросов напряжения, там может быть легко больше 1 кВ.
Сообщение melandr »
На плате нет высокого напряжения. Максимум 24В - питание. Реле подключены параллельно кнопкам, внешнего контроллера вентиляции. А уже внешний контроллер вентиляции управляет пускателем вентилятора 220 В. Пускатель не связан никак с платой таймера.
Сообщение GARMIN »
На плате следы сильного разогрева и обугливания. Маломощный транзистор включения реле такого сделать не в состоянии (сам бы выгорел), поэтому источник пробоя вне цепи управления реле. Либо пробой от нагрузки (кстати, какой потенциал земли нагрузки относительно контроллера), либо КЗ, упал провод на плату.
Сообщение melandr »
Следы разогрева и обугливания под диодом.Насчет потенциала земли нагрузки относительно контроллера, не могу понять. И таймер и внешний контроллер запитаны от трансформатора 220В/24В. С внешним контроллером все в порядке. Мне не понятно, этот диод сгорел сразу, или долго грелся и потом вылетел? Плата под диодом обгорела, если бы сразу стрельнул, могла ли плата так сильно обгореть?Земли как таковой нет на таймере. Только 24 В с трансформатора.
Сообщение GARMIN »
Х.З. скилл телепатии у меня не развит. Я ставил диоды от 1N4148 до 1N4007 на реле с обмотками от 12 до 24В. Всё работает без сбоев от слова совсем.
Сообщение Meteor »
При всех прочих условиях, схема обладает недостатками.
Во-первых, объединено питание реле и микроконтроллера. Любой выброс с обмотки реле немедленно попадает в общую сеть.
Во вторых, диод конечно призван защищать транзистор от выброса, но есть особенность, емкость pn-перехода силовых диодов имеет значительную величину и пока идет рассасывание заряда перехода, напряжение обратной полярности присутствует в сети, насилуя переход коллектор-база транзистора.
Наиболее правильным должно быть разделение сигнальной и силовой цепей питания.
Управление силовым транзистором лучше делать через оптопару, что даст возможность при любом выходе узлов силовой части оставить в живых самую чувствительную часть - МК.
Что касается защиты обмоток диодами, то лучше выбирать диоды с барьером Шоттки, они обладают меньшей емкостью емкостью. Дополнительно параллельно с диодом поставить снабберную цепь (RC) с временем заряда меньшим времени рассасывания перехода защитного диода. Это позволит защищать транзистор до начала работы защитного диода.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение melandr »
Meteor писал(а):При всех прочих условиях, схема обладает недостатками.
Это я уже сейчас начинаю понимать, что нужно было делать опторазвязку. Но опторазвязка автоматически подразумевает два изолированных питания. Что усложняет схему питания. Просто схема управления реле была слизана с отладочной платы EVBavr04. А сейчас нужно восстановить работоспособность на существующей плате, и ввести изменения, которые не допустят повторения. То есть, из Вашего ответа я понял, что нужно ставить быстрый диод, например Шоттки. И параллельно резистор с конденсатором.А какого номинала должны быть резистор с конденсатором.
Я вот в этом источнике (Управление мощной нагрузкой постоянного тока. Часть 1)прочитал, что "Правда эти игры с бросками напряжения гадским образом сказываются на стабильности питающей сети устройства, поэтому имеет смысл возле катушек между плюсом и минусом питания вкрутить электролитический конденсатор на сотню другую микрофарад. Он примет на себя большую часть пульсации." Что посоветуете еще? Буду рад дельным замечаниям. Так еще мало опыта в разработке печатных плат и правильном проектирование схем.
Сообщение Meteor »
Конденсатор тоже не повредит.
Что касается номиналов, я написал - время заряда (tau=R*C) должно быть сопоставимо с временем рассасывания заряда pn-перехода у диода (допустим диод имеет время 50 нс, постоянная времени должна быть примерно 50-60 нс)
Сообщение BOB51 »
В принципе схема с реле имеет полное право на жизнь... За некоторыми исключениями -
реле должно иметь изоляцию контактов от элементов крепежа и катушки, рассчитанную на амплитудное
значение напряжения, коммутируемого контактами данного реле.
Это значит, что реле с катушкой на 5 вольт рассчитанное для работы (коммутации цепей) 24 вольта вполне реально может иметь пробой при коммутации 220-вольтовой катушки управления магнитным пускателем.
:facepalm:
Сообщение melandr »
Так дело в том, что реле коммутирует сигнальные цепи внешнего контроллера. Который тоже запитан 24 В. А "выгорел" диод , который шунтирует обмотку реле. Просто в этой статье http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-1.html прозвучала мысль, что при коммутации реле могут возникнуть всплески напряжения. Просто непонятно, по каким параметрам подбирать диод. выше сказали, что Шоттки, а какое напряжение и ток?
Сообщение Meteor »
melandr писал(а): Просто непонятно, по каким параметрам подбирать диод. выше сказали, что Шоттки, а какое напряжение и ток?
Диод должен выдерживать обратное напряжение выше того всплеска который ожидается (очень условно, два-три напряжения коммутации в индуктивной нагрузке).
Время рассасывания заряда - чем меньше, тем лучше.
Ток чем больше, тем лучше.
Зачастую, чем больше прямой ток, тем больше время рассасывания заряда в переходе.
Так что вопрос из области "удовлетвори неудовлетворимое", поэтому абсолютных решений и рекомендаций попросту нет.
Сообщение BOB51 »
melandr писал(а):... Который тоже запитан 24 В....
А источники питания... разные... :wink:
Сообщение melandr »
Нет, источник питания - трансформатор 24в. Один на щит. Непонятно, почему потянуло микроконтроллер, часы и импульсный блок питания. Может все-таки проблема была с питанием, а диод выгорел из-за поломки блока питания на MC34063&
Сообщение BOB51 »
34063 прекрасно держит нагрузку до пол-ампера. Плюс внутренняя схема токовой защиты (внешний резистор). Судя по фото - коротыш или внешней "соплей" или грязь под диодом-мостиком над дорожкой.
Жабо удавило поставить обычный диод с отформованными внахлест выводами (ежли дырки сверлить влом было)?
8)
Сообщение Igor3 »
melandr писал(а): выше сказали, что Шоттки, а какое напряжение и ток?
Шоттки обычно имеют маленькое обратное напряжение – за всё надо платить :).
Сообщение melandr »
BOB51 писал(а):Судя по фото - коротыш или внешней "соплей" или грязь под диодом-мостиком над дорожкой.
То есть схемотехнически все правильно, некачественная пайка?
Сообщение BOB51 »
Вернее "некорректная разводка" монтажа/печатной платы плюс "стечение обстоятельств" под корпусом диода. Это если исключена "внешняя враждебно настроенная "сопля"".
8)
Сообщение melandr »
BOB51, А не подскажете, в чем "некорректная разводка", чтобы в будущем понимать и не делать такие ошибки? Заранее благодарен за помощь.
Сообщение BOB51 »
Так прокладка "горячей" дорожки с минимальными зазорами под диодом для поверхностного монтажа уже сама по себе из области "поиска приключений". :wink:
А в остальном надоть умны книжки читать - оные и в инете водятся.
:beer:
