Блок питания Dazheng PS-305D 0...30V 0...5A
Рена
Re: Блок питания Dazheng PS-305D 0...30V 0...5A
Сообщение Рена »
maverick5334 писал(а):Всем привет.
Кто может выручить - необходимо фото блока переменных резисторов со стороны печатных проводников на блок питания Mastech HY3005.
Пожалуйста!
Такое пойдёт?
Вот весь альбом https://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/album/117101
(255.17 КБ) 1747 скачиваний
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Рена
Спасибо, но к сожалению не подойдет.
Эти фото я видел.
Мне нужно фото блока переменных резисторов именно со стороны печатных проводников.
Spec
Сообщение Spec »
maverick5334, может стоит создать отдельную тему с названием Mastech HY3005?
..а то у меня в Dazheng PS-305D внутрянка СОВСЕМ другая нежели показана тут - https://fotki.yandex.ru/users/dinamicvolt/album/117101
maverick5334
Spec
По идее блок переменных резисторов должен совпадать, но могу и ошибаться.
Spec
Сообщение Spec »
По идее вроде как есть схема от вашего блока... и зачем Вам именно фото разводки мне не очень понятно :dont_know:
maverick5334
Spec
Зачем - необходимо сделать клон.
maverick5334
Может кому пригодится.
Сделал копию блока питания Mastech HY3005
Выкладываю окончательный вариант схемы и платы блока питания Mastech HY3005
Всё проверено в железе, все косяки справлены.
С чем пришлось столкнуться при сборке - переменные резисторы по схеме указаны 10ком (2шт), нужны на 6.8-7.5ком, в противном случае не будет абсолютного нуля на выходе, так как резисторы мной в таком номинале не были найдены, то поигравшись с резистором в параллели (плата регуляторов рассчитана под установку возможных резисторов) удалось добиться результата.
Применённые аналоги, вместо транзистора V14 2SD313 применен 2SD880, вместо транзисторов V28 и V29 2SA708 применены BC640, ВНИМАНИЕ - транзистор BC640 имеет другое расположение выводов, впаять (если использовать его) необходимо согласно цоколевке!
Резистор R39 (1ком, 5вт) лучше использовать на 10вт, я использовал 2шт по 2ком по 5вт в параллельном включении, греется зараза сильно когда один и на 5вт.
Так до сих пор и не понял назначение стабилитрона V30 (2.4в), у меня он впаян как на оригинале и так же он четко обозначен на плате, на схеме он подключен иначе!
Светодиоды в блоке регулятора лучше применить яркие и матовые, обычные индикаторные очень тускло светятся.
Собирать можно по рисунку платы, там всё подписано.
С вольтметром-амперметром пока не определился, но скорее всего будут на ICL7106 так как они есть у меня в запасе.
Сейчас буду пыхтеть над созданием корпуса.
Схема
(83.69 КБ) 2289 скачиваний
HY3005.lay
Плата в LAY
(350.23 КБ) 1289 скачиваний
копия
(169.99 КБ) 1480 скачиваний
копия
(152.81 КБ) 1379 скачиваний
(125.58 КБ) 1671 скачивание
angtar
Сообщение angtar »
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь коллективного разума.
Знакомый отдал БП Dazheng PS-305D, всё работало нормально, пока БП не упал со стула.
В результате сломался переменный резистор точной регулировки тока. Всё бы ничего, но я с дуру включил БП, в итоге сейчас он не работает.
Заменил 2SD1047 на КТ819, поставил его на термопасту. На выходе напряжение примерно 0.6 вольта, до замены было 0 вольт.
Может кто сталкивался с ремонтом этого девайса, что ещё стоит проверить/заменить?
Телекот
Сообщение Телекот »
angtar писал(а):Может кто сталкивался с ремонтом этого девайса, что ещё стоит проверить/заменить?
Прежде чем понять что нужно проверить заменить нужно знать какая часть схемы не работает. А это можно узнать только если измерять напряжения на активных элементах ОУ силовые транзисторы. Но вам лучше обратится к специалисту, так как своими знаниями вы его только дальше угробите.
angtar писал(а):Заменил 2SD1047 на КТ819,
транзисторы от падения со стула не горят, не горят они и при включении после падения.
angtar
Сообщение angtar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3278018#p3278018"]вам лучше обратится к специалисту, так как своими знаниями вы его только дальше угробите.[/uquote]
моих знаний хватит с запасом, хотя, честно говоря, уже лет 15 не занимался ремонтом РЭА...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3278018#p3278018"]транзисторы от падения со стула не горят, не горят они и при включении после падения.[/uquote]
это-то и дураку понятно, скорее всего когда развалился переменник, где-то лишнее напряжение что-то выжгло, вот только понять пока не могу, что сгорело...
Телекот
Сообщение Телекот »
angtar писал(а):моих знаний хватит с запасом, хотя, честно говоря, уже лет 15 не занимался ремонтом РЭА...
Интересно как вы занимаетесь ремонтом если не знаете что для ремонта необходимо не бездумно менять детали, а измерять напряжения, что бы хотя бы выяснить в каком месте неисправность. :))
Вы даже не удосужились проверить есть ли вспомогательное напряжение 12в,-12в, -6в, и опорного 2.5в. Вы при ремонте только предохранители и беременные конденсаторы меняете? Или просто меняете неисправные блоки?
musor
Сообщение musor »
при таком ковне лучше мастера найти лишнего там ничегонембывает еслиб дело было в переменике на выходе былоб либо минималное либо максималное напряжка но замена резика все вернулоб ищи трешины в плате и разрывы дорожеки паек-типовуха при паденичхи ударах
angtar
Сообщение angtar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3278032#p3278032"]Вы даже не удосужились проверить есть ли вспомогательное напряжение 12в,-12в, -6в, и опорного 2.5в.[/uquote]
ну, во-первых, там +/-15 вольт, а вот опорное отсутствует, т.к. выходной транзистор закрыт...
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3278049#p3278049"]ищи трешины в плате и разрывы дорожеки паек-типовуха при паденичхи ударах[/uquote]
вот и я склоняюсь к этому...
Телекот
Сообщение Телекот »
Трещина это понятно, но что бы её найти нужно измерять напряжения.
angtar писал(а):ну, во-первых, там +/-15 вольт, а вот опорное отсутствует,
Дайте схему, что бы можно было давать советы конкретно по схеме.
angtar
Сообщение angtar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3278073#p3278073"]Дайте схему, что бы можно было давать советы конкретно по схеме.[/uquote]
вот:
канал регулировки тока работает
Телекот
Сообщение Телекот »
вы считаете что на этой схеме можно что то разобрать? Порядковые номера совершенно не читаемы.
Установите максимальное напряжение и измерьте напряжение на базе самого левого транзистора относительно минусового выхода.
Схему надо перезалить с лучшим качеством, работать по ней невозможно
angtar
Сообщение angtar »
Телекот
Сообщение Телекот »
Это уже хорошо, а что по этому вопросу.
Телекот писал(а):Установите максимальное напряжение и измерьте напряжение на базе самого левого транзистора относительно минусового выхода.
Имеется в виду Q2.
angtar
Сообщение angtar »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3278237#p3278237"]Это уже хорошо, а что по этому вопросу.
Имеется в виду Q2.[/uquote]
ну это вечером дома, замерял его, но цифры не помню...
на катоде VD4 напряжение изменяется, как уже писал выше, значит канал регулировки тока работает...
на выходе U2.2 напряжение меняется от -12 до +12, светодиоды переключаются правильно
Сообщение 501 »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно поднять яркость свечения индикатора тока? (светит заметно слабее индикатора напряжения).
В GC7137A не вижу резисторов ограничивающих ток через индикатор, возможно есть ножка которая задаёт ток, но что-то не вижу её.
GC7137A-ETC.pdf
(331.96 КБ) 576 скачиваний
