Генератор 600вольт с регулируемой частотой до 40кГц
zwer97
Сообщение zwer97 »
Здравствуйте, нужна простая для реализации схема генератора 600вольт с регулируемой частотой до 40кГц. Это будет питание для пьезопластинок. Заранее спасибо.
manowar
Re: Генератор 600вольт с регулируемой частотой до 40кГц
Сообщение manowar »
генератор-трансформатор-транзисторы-трансформатор.
1211еу1(ir2153,fan7621 итд) - транзисторы-трансформатор.
что хоть за диапазон мощностей?
zwer97
Сообщение zwer97 »
manowar писал(а):что хоть за диапазон мощностей?
Этого не знаю, надеюсь что есть что то стандартное для этих целей. Можно пожалуйста схему? Трансформатор самому наматывать или можно найти какой то готовый?
manowar
Сообщение manowar »
300 сообщений. собираетесь трансформатор мотать вперед полного техзадания?
в общих чертах практически так:
http://esxema.ru/wp-content/uploads/2013/04/2.jpg
c 2153, 7621 погибче - можно и так включать и от сетевого полумост
zwer97
Сообщение zwer97 »
Спасибо за схему, только где регулируется частота?
zwer97
Сообщение zwer97 »
Если я правильно понимаю то для регулировки частоты нужно сделать переменным резистор R2? Подскажите пожалуйста будет работать даная схема с переменным резистором R2 например от 1 до 5,6 кОм?
(40.53 КБ) 2550 скачиваний
manowar
Сообщение manowar »
в общих чертах-да. выясните только минимальное сопротивление этого резистора. вывод 3 на землю ещё посадите(там делитель частоты переключается с задержкой компаратором-для прогрева катодов ламп)
обычно такие вопросы пропадают после открытия даташита на любую из перечисленных мс, смотрим возможности, расчет частот, схемы включения...
Питер
Сообщение Питер »
Есть схема китайской ванны очень простая и уже на 220в. с печатью под ЛУТ.
Только о трансформаторах непонятно. Такие китайцы продают как 100вт.
http://cxem.net/remont/remont73.php
Сам видимо буду делать.
Интересно какой формы сигнал у этой схемы.Для датчика нужна синусоида строго.
Телекот
Сообщение Телекот »
Генератор выдает прямоугольник на резонансный контур в котором чистая синусоида.
Питер
Сообщение Питер »
Телекот писал(а):Генератор выдает прямоугольник на резонансный контур в котором чистая синусоида.
Логично.На то и резонанс существует...частоты.)
какие там намоточные данные у трансформаторов интересно.?
И как схема сама подстраивает,возбуждает нужную частоту,? если нагрузка несколько резонаторов с разной частотой немного? А разброс у них всегда есть.
Схема по моей ссылке естественно.) Хотя я и сам ответ знаю,но все же.)
Телекот
Сообщение Телекот »
Генерация происходит на частоте электрического резонанса, по максимальному току через Tr1.
Питер
Сообщение Питер »
Телекот писал(а):Генерация происходит на частоте электрического резонанса, по максимальному току через Tr1.
При последовательном соединении резонаторов(излучателей) получается два резонанаса и два мах.тока.)
как будет это работать?) возбуждение на какой частоте возникнет при 2=х возможных?)
http://cxem.net/remont/images/remont73-21.jpg
Телекот
Сообщение Телекот »
На частоте резонанса с наибольшим током, где большая добротность контура. Ели резонансы сильно отличаются по частоте и сопоставимы по добротности то на частоте самого низкочастотного.
Питер
Сообщение Питер »
Интересно как практически работают погружные излучатели при последовательном соединении?Как добиваются одинакового частотного резонанса для высокого кпд? А то ведь не все отдавать мощность будут.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
а у пьезо для уз ванн крутилочка не для настройки частоты случайно?
Питер
Сообщение Питер »
Не имею,где там крутилочка? По моей схеме резоннас автоматом получается и крутить нечего,кроме мощности излучения. Буду делать несколько излучателей в параллель,а может и одного хватит.Разные емкости.Лучше погружной сделать.Он для любых обьемов подходит и посуды.И стирать можно.
Только схема на 100вт вроде.Надо пробовать.
vlasovzloy
http://s018.radikal.ru/i504/1602/52/9cc0d98bcfcd.jpg вверху черная, или это просто гайка зажимная?
