Замена тюнера в автомагнитоле
Сообщение КотМаксим »
Добрый вечер Коты!
Есть у меня древняя автомагнитола сони у которой перестал работать тюнер. Цифры на дисплее меняются а звука нет. Только тихое шипение. Полазив по инету я узнал что это массовая болезнь тюнеров TUX 020 и его надо менять целиком.
Нашел я этот тюнер на базаре в Митино, купил, впаял звук появился, частота стоит точно но слышит только мощные станции и автопоиск не работает. Вообще такое ощущение что чувствительность мала.
Если кто знает как это можно исправить подскажите, буду очень благодарен.
Тюнер такой:
Сообщение МП 42 Б »
А кнопочку LOC/DX нажать не пробовали ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Там это не кнопочка а пункт в меню. Пробовал, не помогло.
Сообщение Peach Cat »
КотМаксим писал(а): у которой перестал работать тюнер.
Могу ошибаться в правильности совета, но думаю целесообразно установить родной тюнер предварительно его тотально пропаять.
Исхожу из опыта ремонта ТВ. Попадались аппараты с неисправными приёмниками, пропайка помогала в большинстве случаев.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение musor »
ну если куплен новыйц то зачем ?
хотя яб пытался до покупа починять НЕрабочии итока потом покупал другой
както поднял убитый кулибиными цифровой тюнер в горизонте -тогда это была редкость и дорогая вещ
кроме того было мало извесно про то как изменить биты в секрвисе под другой тип тюнера..
да и цена ремонта под треть цены телека :cry:
прищлось поменять оба 2затворных полевика на 998 и поставить подтяг по 1 затвору...чуйка стала выще чем с родными полевиками к счастью чипы синтеза и конверера были живы...
но такой подвиг....врядли готовы мастера из АСЦ-те тупо заменят такимже
кстати схемку тюнера не плохоб глянуть...
я тоже както менял в приемниках тюнер просто на подмену припаял -заработало...далще не ппарился и цена устроила потом нащел в старом тюнере под лупой 6 холодных паек...пропаял...но другого такого приемника не попало...
Последний раз редактировалось musor Вс апр 17, 2016 19:30:39, всего редактировалось 1 раз.
musor писал(а):ну если куплен новыйц то зачем ?
А, новый-ли и нет ли привязки процессора к конкретному ID?
Сообщение musor »
привязка ...в бытовухе чето нигде кроме древних соток алкашей не встречал
musor писал(а):привязка ...в бытовухе чето нигде кроме древних соток алкашей не встречал
Есть такая гадость. К примеру, Grundik GDR 5550 HDD, привязка к плате дисковода.
Тюнер я купил не новый. При мне его выпаял продавец из тушки еще кассетной магнитолы, Ему точно лет 15 уже.
Но он точно рабочий в отличии от родного у которого звука совсем нет.
Может этот "новый" пропаять? хотя мне этот новый пропаять нечем. там наверное фен нужен
Еще там около процессора есть какая то микросхема памяти. может он и правда настраивается в каком нибудь сервисном режиме?
