12 вольт в 5 вольт
Сообщение Булат Ибраһим »
Всем Привет! Хочу встроить в машину питание видеорегистратора, и за раз USB-разъем для зарядки всего прочего. Но не хочу делать это через прикуриватель (через него постоянно контакты размыкаются, и вообще, по всей машине провода торчат до самого видеорегистратора).
Сначала хотел купить автомобильное зарядное устройство, открыть его и припаять провода и контакты, но передумал. Дещевые ставить не хочется, а покупать дорогие за тысячи - жаба давит, тем более, когда руки чешутся самому сделать.
Так вот, подскажите пожалуйста, для того, чтобы изменить 12в на 5в, нужно использовать только подходящий резистор, или нужно еще и регуляторы какие-то ставить? А то дал газу на машине - напряжение поднимется до 14-и, а на выходе будет 5,5в. Или, например, нагрузил сеть 5в регистраторами, телефонами - напряжение упадёт до 4-х. Это же не есть хорошо для устройств.
Если знаете, не могли бы сказать, сколько Омов резисторы нужны, если нужно, то какие регуляторы напряжения, чтобы получить 5в током где-то 2-3 ампер?
Сообщение PETRO »
А наберите в гугле - usb зарядка в авто своими руками, и посмотрите, что будет...
И вот еще - http://radiokot.ru/circuit/power/converter/11/
Последний раз редактировалось PETRO Вт апр 19, 2016 20:01:34, всего редактировалось 1 раз.
я кот - сам по себе.
Сообщение Jack_A »
Резисторами снижать напряжение - это даже не чайницкий подход, а ... нет слов. Если не колышет низкий КПД, можно линейный стабилизатор 7805 с умощняющим транзистором, в противном случае - импульсный. По волшебному заклинанию "преобразователь DC - DC" Гуголь знает массу интересного. А уж если определитесь - народ поможет.
Сообщение MisHel64 »
Гугли на тему импульсные источники питания. Одним резистором не отделаешься.
Или купи наЕбае, есть прикольный блочек на XL1509 с вольтметром и током до 2А. Я брал за $0.99.
Сообщение AxaRu »
Лучше поставить стабилизатор напряжения.
Стабилизаторы напряжения бывают линейные и импульсные.
Линейный обеспечивает меньше пульсаций и помех. Но имеет низкий КПД и соответственно требует охлаждения регулирующего элемента.
В вашем случае лучше использовать импульсный стабилизатор или еще его называют конвертер.
Видеорегистартор потребляет не большой ток. Я бы купил уже готовый полуфабрикат.
(103.1 КБ) 360 скачиваний
XL1509 я не нашел, пойдет с LM2596 (http://www.ebay.com.au/itm/251066005460 ... 1497.l2649? Если напрямую на USB-разъем его соединить, оставив средние 2 контакта не соединенными?
tar
Сообщение tar »
Посмотрите на алиекспресс готовые модули на lm2576 я думаю дешевле вы вряд-ли что то сможете сделать или купить
[AMS]
Сообщение Николай_С »
Именно на Алике брал десяток таких модулей за 44 руб/шт. Сейчас они чуток подорожали, но даже за 71 руб/шт я бы сам их паять не стал.
Булат Ибраһим Можно и такой, то только нашел ты :) 51-61 рублей ему цена наЕбае. Еще и радиатор и разъем нужен.
Про средние ноги в USB есть отдельная тема.
Вот такой модуль есть: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-7-5-28V-t ... Sw5VFWFjiU
Сообщение Vladlog »
Я раньше тоже на ебэе все заказывал, но с освоением Али, понял, что там - дешевле.
Вот http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-sma ... 7baed3ed7f
40 руб. за тот модуль, а этот:
MisHel64 писал(а):Вот такой модуль есть: http://www.ebay.com/itm/DC-DC-7-5-28V-t ... Sw5VFWFjiU
Стоит 60 руб. http://ru.aliexpress.com/item/2016-newe ... 7403721375
Сейчас на ебэе беру только то, что не нашел на али.
Всем спасибо за за помощь! Значит, куплю это http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-sma ... 7baed3ed7f и это http://ru.aliexpress.com/item/2016-newe ... 7403721375.
Первый не бери, там емкости хреновые.
У второго не понятно, что там за микросхема стоит. Ну купишь, расскажешь?
Кста, а зачем тебе два?
Сообщение Vladlog »
Да у первого стоит диод SS14, он явно заявленные 3А не вытянет. Лучше такой взять, тут конденсаторы лучше:
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-DC-D ... 74e8a7f5a1
Я, кажись, опять ничего не понял... Думал, что сначала нужно уменьшить напряжение с помощью http://ru.aliexpress.com/item/Ultra-sma ... 7baed3ed7f, а потом, полученные 5в передать сюда http://ru.aliexpress.com/item/2016-newe ... 7403721375. Не так нужно что ли? Если нет, то что нужно делать с средними двумя контактами USB? Оставить пустыми?
Последний раз редактировалось Булат Ибраһим Ср апр 20, 2016 18:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Fuser »
уменьшается не ток а напряжение.
что одна плата, что другая - суть одно и тоже, но на разных микросхемах.
для данного случая бери приблуду с УСБ разьемом, по 2й ссылке, и не парься.
Сообщение Adusik »
Все эти модули без защиты от КЗ на выходе - умирают мгновенно. То что пишут в даташитах на них, полная туфта. Китайское г...о...
Про приблуду с УСБ разъёмом на MP1584EN ничего не скажу, не попадалась. Не уверен, что эта мандавошка и 1,5А потянет. Остальные горят как спички.
Так можно тогда оставить средние 2 контакта USB пустыми?
Сообщение Adusik »
Можно, там на плате они ни к чему не подсоединены, висят в воздухе.
Ну, вот теперь все понятно, спасибо всем за помощь.
Adusik писал(а):Все эти модули без защиты от КЗ на выходе - умирают мгновенно.
По этому, для себя любимого, я взял модуль с ограничением тока на выходе. Жив, несмотря ну на очень неаккуратное обращение.
