Блок-схема передачи кода. Диплом.
Сообщение lex55 »
Доброго времени суток, буду очень благодарен за помощь, так как сам новичок и еще плохо разбираюсь в данном вопросе. Волей случая пришлось столкнуться с таким вопросом, как " Создание схемы, для передачи определенного кода информации"
Опишу процесс, чтобы было ясно. Вообще суть ведется о приборах безопасности, которые установлены на ЛОКОМОТИВАХ(РЖД)
Есть БЛОК, который определяет в каком состоянии находится остальная аппаратура,если происходит поломка, он это фиксирует и выводи на экран.
И суть вопроса: Какую необходимо составить блок-схему, для того, чтобы при обнаружении этим БЛОКОМ "отказа", "поломки", "предотказного состояния" - вся эта информация передавалась в ближайшее ДЕПО, где эту информацию начнут обрабатывать и принимать необходимые меры.
Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
"он это фиксирует и выводи на экран."
тоесть в сообщении уже содержится нужное.
остаётся перенаправить его адресату...
вот с этого момента можно и начать думать
в принципе всю информацию можно не передавать....достаточно присвоить любой нештатной ситуации кодовый номер и передать только его
Сообщение lex55 »
Все именно так.
Вот только понятия не имею, как построить эту блок-схему.
Сообщение Maykill »
шо-ж вы не признались, что это для диплома :))
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2391837
такие вещи принято оплачивать или думать самому.
тем более выдавать предложеное за свою идЭю 8)
Иначе так и будем ездить на паровозах :))
Сообщение IRMADE »
lex55 писал(а):Вот только понятия не имею, как построить эту блок-схему.
В общих чертах. Эта телеметрическая информация должна передаваться по радиоканалу на вокзал. Все локомотивы снабжены радиосвязью. Если р/ст. старые, этот вопрос может быть решён только доработкой, т. к. просто подключить телеметрию вместо микрофона и предварительного усилителя не получится ввиду узкой полосы звукового канала и вообще - цифрового стандарта подводимого сигнала. Придётся повозиться, но вопрос решаем. Р/ст. "Лён" переделывались мной много лет назад под передачу низкоскоростной цифры. Если р/ст. современные, то некоторые из них имеют кроме НЧ (микрофонного), цифровой вход для передачи пакетов информации. Внутри эти каналы идут, грубо говоря, параллельно до ВЧ канала. Отсюда - соображайте, как строить блок-схему.
Сообщение roman.com »
IRMADE писал(а):просто подключить телеметрию вместо микрофона и предварительного усилителя не получится ввиду узкой полосы звукового канала и вообще - цифрового стандарта подводимого сигнала.
А в чём разница? Просто интересно... Что в "Лён"нужно переделать для низкоскоростной цифры... и зачем?
Мы тут собирали простенькое радиоуправление из обычной рации... Просто вместо микрофона подключили МК и всё))) http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=600
:tea:
Сообщение IRMADE »
А разница в том, что полоса НЧ канала в рации, как известно, - 300-3400 Гц. Для того, чтобы передать бит в виде прямоугольника, нужно пропустить 5 его гармоник, именно они "отвечают" за форму, за то, что он будет достаточно прямоугольным. Посчитайте, какая нужна полоса, чтобы пропустить биты хотя бы на такой низкой скорости, как 9600.
Что же касается переделки р/ст. "Лён"... Подобная информация стоит дорого, а по нынешним временам - ОЧЕНЬ дорого.
Но немного всё же утолю Ваш интерес, без подробностей. Со звуком в рации всё просто - нажал кнопку и - говори или просто сразу говори, если есть VOX - система голосового управления передачей. И между нажатием кнопки (или включением VOX) и включением КВ генератора рации проходит достаточно времени. С цифрой всё не так. Сначала нужно создать сигнал, который запустит КВ генератор, а уж потом подать (на другой вход) информационную цифру. Это связано с тем, что кварцевый генератор, после подачи питания, не сразу выходит на режим нужной частоты (в отличие от LC генератора). Всё это, конечно же нужно реализовывать в рации.
IRMADE писал(а):Подобная информация стоит дорого, а по нынешним временам - ОЧЕНЬ дорого.
:))) сколько это может стоить?)) Помоему бесплатно))
IRMADE писал(а):Для того, чтобы передать бит в виде прямоугольника, нужно пропустить 5 его гармоник,...
Вообщето никто прямоугольные импульсы не передаёт (может только в аналоговом TV всё ещё передают). Прямоугольные импульсы никому не нужны. Кстате уже обсуждали...
Я например беру за образец работу заводских радиомодулей. В заводских радиомодулях все импульсы перед передачей проходят фильтрацию (чаще https://ru.wikipedia.org/wiki/Гауссовск ... ым_сдвигом).
IRMADE писал(а):между нажатием кнопки (или включением VOX) и включением КВ генератора рации проходит достаточно времени.
Также измеряли время запуска кварцевого генератора в обычной рации на кварцах. Получилось очень мало)) У меня осциллограф показал, что при подачи питания на кварцевый генератор спустя примерно 0,000.025 векунды кварцевый генератор входит в нормальный режим работы (немного меняется в зависимотси от добротности кварца). Обычно в обычных рациях стоят конденсаторы по питанию, которые дают необходимую задержку включения усилителя передатчика. ... Об этом тоже пишут во всех радиостанциях с синтезатором и без... Это всё учитывается.
Например в заводских радиомодулях учитывается время установления заданной частоты PLL синтезатора... Около 200 микросекунд.
После этого начинается передача данных. :roll:
Я не знаю что Вы переделали в "Лен" ... может только модулятор передатчика. :roll: В радиостанциях стоят микрофонные фильтры с предискажением, для выравнивания АЧХ радиоканала... Это всё учитываем.
Для эксперимента подключил простой динамик к МК и поднес к микрофону рации. На выходне приёмника получил обычные "сглаженные" импульсы, которые идут на МК. На скорости 1200 или 2400 бит/с всё работает по обычной рации с ЧМ))
Единственное что можно переделать - увеличить скорость передачи до 9600 или выше... Но в заводских модулях это делается по другому (с помощью протокола передачи и модуляцией: FSK-2... FSK-4... и т.д. :roll: ). https://ru.wikipedia.org/wiki/Частотная_манипуляция
Яркий пример уплотнения радиоканала Wi-Fi... и т.д.
Не знаю. Помоему единственное что нужно добавить в "Лен" - это транзисторный ключ - для переключения "приём <> передача". :roll:
Сообщение Alkul »
roman.com писал(а):Изображение
Маленькое уточнение по картинке - не нужно путать сына лейтенанта Шмидта с триггером Шмитта :))
Шмидта... Шмитта... Вообще.. это не я писал))
:))) В разных источниках написано по разному...
http://radiokot.ru/articles/07/
"Сей девайс был изобретен американским ученым Отто Шмиттом. Поэтому, кстати, написание "триггер Шмитта", а не "триггер Шмидта" не будет неправильным - можно писать и так и эдак."
https://ru.wikipedia.org/wiki/Триггер_Шмитта
Триггер Шмитта
http://naf-st.ru/articles/digit/trigger
Триггер Шмидта
https://yandex.ua/images/search?text=%D ... source=wiz
Я без понятия)) :dont_know:
Сообщение Alkul »
roman.com писал(а):В разных источниках написано по разному...
Читать надо серьезную литературу. Лучше "бумажную". Там написано нормально.
А в интернете любой Вася Пупкин может создать страничку и писать на ней, исходя из своих знаний и уровня грамотности.
Поверьте, правильно - "триггер Шмитта".
Alkul писал(а):Поверьте, правильно - "триггер Шмитта".
Уговорили))) :))) буду писать правильно)) Буду ссылаться на Вас ...)) :)))
Вернуться в «Теория»
