Нужна помощь в ремонте DC/DC конвектора SD-200C-24
Сообщение Алексей1533 »
Многоуважаемые коты , кошечки и котята ! У меня возникла проблема ! Я работаю на ЖД и в вагоне ( в котором мы живём ) много электроники . Вагон нового покаления ( 3-х комнатная квартира ) . Не знаю , по каким причинам , у нас сгорел импульсный преобразователь ( ИП ) с 52 вольт на 24 . На вход ИП поступает 45-62 вольта . На выходе должно быть 24 , но на деле 18 вольт . Я проверил мощные ключи ( IRF 264 ) , один был неисправен . Поменял - результата нет . Проверил ЩИМ контроллер ( SG 3525 AN ) , на выходе нет ни чего . По питанию присутствует только напряжение питания ( 9 вольт ) , по моему ОЧЕНЬ мало . И не могу его поднять . Заменил ШИМ - результата нет . Найти схему тоже не могу . Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
С права 2 ПТ IRF 264 . С верху ПТ IRFP 150 M . С низу - диоды шотке .
(113.07 КБ) 466 скачиваний
Сообщение Enigm »
Если на выходе шима нет не чего, то откуда у вас 18вольт взялось ? это же импульсник, без шима и напруги не будет.
Вы как осцылом смотрели, или прибором пытались выход увидеть ?
*9 вольт маловато, хотя она от 8 работать должна.
А что мешает проследить цепочку по питанию и выяснить сколько там должно быть ?
И на каких выводах у вас 9 вольт ?
А как вы ключи проверяли ? есть для этого Приблуда или опять обычным тестером меряли ?
Сообщение otest »
Как это может быть ? На ЖД нет рем. бригады ?
Может ирем. бригада и есть , но она в Твери , а я в Новосибирске . И РЖД САМАЯ БЕДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ !!!!!!!!!!!!! Данный преобразователь стоит около 50 т рублей !!!! КУПИТЬ -------------- ДЕНЕГ НЕТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот и приходится выкручиватся !!!!!!!!!!!!!
Сообщение Enigm »
Ну так ответе на поставленные вам вопросы.
И попробуем помочь.
Сообщение Martin76 »
СпойлерА не боитесь, что после вашего ремонта эта хреновина полыхнет и спалит вагон, и на Вас с радостью повесят несколько лямов / десятков лямов, как на виновника пожара?
Алексей1533 писал(а):Данный преобразователь стоит около 50 т рублей !!!!
:roll: ~110-115$ этот MeanWell стоит в не очень дешевых магазинах.
Сообщение Enigm »
И да если не боитесь возможных последствий.
То с вас макрофотографии платы с двух сторон с читаемыми надписями на деталях.
Ибо конкретной вариации схемы нету.
Доброго дня , уважаемые коты ! На счёт макросъёмки , обещать не могу . Мой фотик , возможно , не сможет сделать то , что мне нужно . Я попробую сделать несколько фото ( плату не целиком , а частями ) . Я , только , сомневаюсь , что это будет удобно для Вас !
Доброго дня , дорогие коты ! На днях я попробую сделать фото по лутше . На сегодня , пока , нет времени .
