схемка на 74НС....
Сообщение Redrik Shuhart »
хочу сделать бегущую дорожку из светодиодов, в наличии есть 74НС244 1 штука, 5 светодиодов обьедененные в общий катод, и кварц на 4000кгц.
по ходу кварц не подойдет надо РС цепь. помогите с подключением, и если моя 74НС не пойдет, посоветуйте другую
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Igor_67 »
Нужна еще 74НС00 - на ней сделаешь генератор импульсов, тогда и кварец пригодится! :)) . А с выхода генератора импульсов подашь частоту на твой регистр, вот тогда и побежит огонек!
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Сообщение Pahan »
Igor_67
Что побежит? 244 это не регистр, а просто буфер с 3-мя состояниями
Сообщение Igor_67 »
Значит еще и регистр нужен, например 74НС595 :)))
Сообщение Света »
Сообщение Pahan »
Ага. И как побежит, как побежит...... с частотой 4МГц :)))
Сообщение Brigadir »
Pahan писал(а):Ага. И как побежит, как побежит...... с частотой 4МГц :)))
Глаза не догонят :))
А поболтать?
можно исчо и RC генератор построить. для РС можно єлектролиты?(ну незнаю ваше мнение, у мну и на электролите пашет)
Сообщение Rokl »
Redrik Shuhart писал(а):хочу сделать бегущую дорожку из светодиодов.......и если моя 74НС не пойдет, посоветуйте другую
Вот можно сделать бегущую дорожку на 2х микросхемах или 2 бегущие дорожки на 3х микросхемах:
http://radiokot.ru/circuit/light/run/08/
Сообщение Igor_67 »
Ой-ёй-ёй, как смешно! Я же не говорил, что надо конкретно ставить кварец на 4МГц. Можно и вообще без него обойтись.
