Люстра Чижевского
Сообщение motorrr07 »
:music: :beer: СПАСИБО
Товарищи, доброго времени суток.
Опять появился вопрос по блоку питания.
Зачем здесь соединять с первичной цепью? Я выделил эту обводку.
Без этой обводки не будет работать? Почему?
А если и без неё работает, то для чего тогда она нужна?
Спасибо. Извиняюсь за делитантизм. Ногами не пинать
взято вот здесь: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40212
выделено соединение. Зачем оно здесь? Без этого соединения вторичной и первичной цепи не будет работать?
(8.13 КБ) 379 скачиваний
Сообщение ахренолог »
motorrr07 писал(а):Товарищи, доброго времени суток.
Чтоб не пробило изоляцию трансформатора , был печальный опыт - проработал 3 секунды и пошел дым.
Сообщение korob »
motorrr07 писал(а):Зачем здесь соединять с первичной цепью?
Здесь ответ на вопрос зачем, и почему именно с сетью. :) :wink:
то есть просто для заземления положительного вывода? А если этого не делать, то будет "озонить"? я правильно понял из прочтения той темы?
А такое "заземление" делает из трансформатора АВТОТРАНСФОРМАТОР?
Сообщение korob »
motorrr07 писал(а):А если этого не делать, то будет "озонить"?
"Озонить" будет при неправильном выборе/отсутствии высокоомного ограничительного резистора на выходе (озон выделяется при коронном разряде, а ограничительный резистор, помимо защитной функции от поражения электрическим током при случайном прикосновении, препятствует и возникновению коронного разряда). А соединяют с сетью для того чтоб работало. :)
А так как сеть имеет связь с землёй (рабочий ноль, защитный проводник), то с точки зрения высокого напряжения можно считать сеть землёй, полом, стенами и потолком. :wink:
гениально! :music:
спасибо. Всё ясно.
А зачем тогда такое высокое напряжение, если его потом гасить резистором?
Сообщение korob »
В данном случае резистором гасится не напряжение, а ограничивается возможный ток при случайном прикосновении, или при возникновении коронного разряда.
но закон Ома же никто не отменял.
После резистора 10 МОм напряжение уже не 30000 В, а меньшее же
Сообщение Андрей Бедов »
При какой силе тока?
не знаю. А при каком? Как это можно посчитать?
motorrr07 писал(а):Как это можно посчитать?
По закону Ома.
Чем больше сила тока - тем большее напряжение упадёт на резисторе.
При силе тока, стремящейся к нулю - на резисторе не упадёт ни-че-го.
По закону Ома.
следовательно если при случайном касании люстры пойдёт ток, то как раз и напряжение упадёт
Так точно.
Вернуться в «Практика»
