Возникла необходимость приобретения генератора, основные требования:
Синус: 0-20 МГц (можно и больше)
Меандр, импульс: 0-6 МГЦ (хотелось бы больше)
Возможность точного изменения скважности 0,1-99,9%
2 канала.
Синхронизация.
Сдвиг фаз: 0-359 градусов.
Под свои нужды присмотрел четыре модели от 2-х производителей: FY3200S, MHS-5200A, FY2320, MHS2320
Последнии три модели работают от 5 вольт, последнии две модели имеют более информативный экран и меньший размер корпуса. Последняя модель генерит меандр лишь до 5 МГц, что совсем печально.
Характеристики я приводить здесь все не буду, кто знает тот знает, кому интересно тот помотрит.
Вопрос к тем кто перечисленные генераторы или что то из них руками щупал и к ослику подключал, на предмет, а что он там вообще генерит... Буду очень признателен владельцам за отзывы и рекомендации. Инфы в сети и на ютюбе почти нет, нашёл только вот это:
FeelTech FY2300 Бюджетный 2х канальный генератор сигналов.
Печальный обзор... интересно они все такие или автору "повезло" бракованный купить?
По ссылке внизу страницы в комментариях проскочило, что буржуи пришли к выводу, что лучше взять FY2320. Интересно по чему именно так, а не иначе...
вообще на западных форумах советуют FY3200 от этой же конторы
world.taobao.com/item/40507271742.htm?spm=a312a.7700714.0.0.vSoTWj#detail
он там вроде как с кнопок включается на 24 мгц и у него адекватная аппаратная часть при более низкой цене чем у этого из обзора
тут он в сравнении с другим похожим MHS-5200
Specification FY3200S MHS-5200A
Sample Frequency 250 Msamp/sec 200 MSamp/sec
Waveform Resolution 12 bits 8 bits
Waveform length 2048 1024
Waveform memories 4 16
Amplitude 50 Ohm load 5 mVp-p – 10 Vp-p 7.5 mVp-p – 7.5Vp-p
Sine max frequency 6-24 MHz per model 6-25 MHz per model
Square, Triangle, Arb max f 6 MHz 6 MHz
Square rise time < 100 nSec spec ?? < 20 nSec < 20 nSec
measured
Outputs Ch 1, Ch2, TTL A, B Ch1, Ch2, TTL A, B
4 GP TTL out, 1 GP TTL In
Frequency Counter Input 2-20 Vpp, 1 Hz – 100 MHZ 0.5-20 Vpp, 0.1 Hz –
60 MHz
Freq, count Freq, count, width, duty
Power Input Ac line 85 – 260 Vac 5Vdc from external adapter
Front Panel Interface 10 Button mostly 6 Buttons must use
dedicated functions shift button for functions
Computer Control USB 1.0 USB 1.0
Dimensions WxDxH 200x190x90 mm 190x180x71 mm
Relative Ebay cost deliv US $86 6 MHz $68 6 MHz
$100 24 MHz $81 25 MHz
И вот на чём остановить свой выбор я пока не знаю, буду рад советам и отзывам.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
