умер в Вас дух авантюризмаBrigadir писал(а):Вам "измерять" или отключать при закипании? И в Африке знают, что тепло теряется по дороге, поэтому датчик и не покажет 100 градусов, а намного меньше. Так что: как только закипело - найти эту "точку перелома" и заставить её перекидывать триггер (компаратор и тому подобное).MiXXXeR писал(а):появилась еще одна проблема, нельзя намерить 100 градусов, ?
Хотя ...примитивная копеечная биметаллическая пластина переплюнет все Ваши супер-пупер электронные схемы с дисплеями и бульканьем по Вай Фай в Интернет!
Хватит время тратить на изобретение "гвоздя", они давно изобретены!
Wi-fi чайник
Немного не так: я сторонник решения любой проблемы простейшими средствами. Самыми дешевыми, но надежными. Можно отключение чайника поручить 4 ядерному процессору с памятью в 400 Гигабит, но зачем??? Глупо как то...
Я как прочитал в названии темы Вай Фай и чуть не упал со стула от смеха....это очередная дурь малолетки....а точнее - идиотизм! Пусть не обижается....
А поболтать?
Есть и ещё более простой способ: покупаем серийную розетку с встроенным управлением (хоть по Wi-Fi, хоть по "гнилозубу", не принципиально...
) и включаем в неё серийный электрочайник!
Преимущества решения: серийный чайник имеет достаточную надёжность - снижается риск пожара. То же - про систему управления и коммутации.
Недостатки: чайник кипятится один раз, для повторного включения нужно подойти и нажать кнопку включения на чайнике (если при этом питание отключено - чайник будет в состоянии ожидания, и начнёт нагрев после подачи питания...
У меня решение было ещё проще: чайник был включен в розетку "устройства Сигнал-201" (программируемый будильник, по сути...
), другая розетка включала свет, третья - магнитофон... Утром сначала включался чайник, потом свет, ну, а если свет меня не разбудил - то это делала музыка...
(ох, и давно это было! Ещё в прошлом тысячелетии!)
Я сделяль!!)
https://www.youtube.com/watch?v=FfrHy9a ... e=youtu.be
p.s. так и не понял как вставляется видео =/
Интересная игрушка получилась...
Предлагаю модернизацию: добавить ещё один термодатчик! Только этот датчик должен контролировать температуру дна чайника... При выключенном ТЭНе этот датчик покажет температуру воды (что очень удобно - не нужно подходить к чайнику...), по скорости роста показаний при включенном ТЭНе можно оценить количество воды в чайнике и количество накипи... Ну, и просто отключить ТЭН, если чайник включился без воды...
Перед тем как сделать такое выключение я проводил эксперимент, тыкая термодатчиком по чайнику, во время кипения, на днище была температура около 60 градусов, и то если датчик прикреплен через термопасту. А как быстро нагревается ТЭН я не измерял =\ Тензодатчик, вот оно решение всей проблемыAs писал(а):Интересная игрушка получилась...Предлагаю модернизацию: добавить ещё один термодатчик! Только этот датчик должен контролировать температуру дна чайника... При выключенном ТЭНе этот датчик покажет температуру воды (что очень удобно - не нужно подходить к чайнику...), по скорости роста показаний при включенном ТЭНе можно оценить количество воды в чайнике и количество накипи... Ну, и просто отключить ТЭН, если чайник включился без воды...
Температура дна никак не может быть ниже температуры воды - скорее всего, термодатчик не имел достаточного контакта, поэтому и температуру маловату показывал... Но, ведь это удобно - обратиться к чайнику и определить температуру воды, не всегда нужен кипяток, для чая и 70 градусов достаточно будет...
Ну, и дополнительная защита от кипячения пустого чайника легко организуется - если дно очень быстро нагревается до 100 и более градусов - нужно аварийное отключение! (и всё это можно предусмотреть программно, в дополнение к штатной системе защиты, она у этой модели чайника не слишком надёжна - пластмасса плавится и контакты расползаются в стороны... Знаю это на практике, т.к. у меня точно такой же чайник, без электронной начинки конечно...
Он чай тоже по вайфай пить будетBrigadir писал(а):Немного не так: я сторонник решения любой проблемы простейшими средствами. Самыми дешевыми, но надежными. Можно отключение чайника поручить 4 ядерному процессору с памятью в 400 Гигабит, но зачем??? Глупо как то...
Чуть выше я писал, зачем это может быть нужно...UncleSAM писал(а):...чай тоже по вайфай пить будет
Вспомнился фильм: Назад в будущее. Как там у чувака яичница приготовлялась... Сорри за оффтоп
Чтобы чайник закипел к моменту пробуждения, достаточно будильника, управляющего силовым выключателем. Китайские розеточные таймеры лучше не использовать - вещь недолговечная, ненадёжная и небезопасная. Да и вообще, для радиолюбителя пользоваться китайскими поделками - позор.
Пусть их блондинки покупают.
Но смысла всего этого не вижу - ведь проснувшись утром, разве кто садится сразу за стол? По-моему так: встал, включил чайник, а пока он закипает, умылся и почистил зубы, сходил в сортир.
Вот включить чайник по возвращении домой - это тема. Но здесь достаточно старого мобильника, снятого с эксплуатации, даже частично неисправного.
А чайник с вайфаем - красивая эффектная игрушка, но не более.
