Ёлочная гирлянда
-YEBARO-
Ёлочная гирлянда
Сообщение -YEBARO- »
На днях на антресолях нашёл несколько гирлянд.
Все работуют. Но хочу сделать чтоб мигали.
Нашёл вот схемку:http://shems.h1.ru/?03/svet16.php
подскажите будет работать или нет а то сомнения терзают :?
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
wracky
Сообщение wracky »
Гм... Нашёл гирлянды из неонок?
Вряд ли.
Если по твоей схеме сделать гирлянду из ламп накаливания, ничего хорошего не получится. Там ведь сказано, что нужны неонки.
проще всего сделать мигающую гирлянду на основе мультивибратора
-YEBARO-
там 100% неон
их там 3 гирлянды было: 1 накаливания и 2 неонки
так кто что умного подкинет? :wink:
wracky
Сообщение wracky »
Неонки? Интересненька:)
Дык на мультивибраторе и сделать. Тока вместо лампочек включить релюшки подходящие. Щёлкать будет, но привыкнешь :)
можно на тиристорах. бесшумно :)
-YEBARO-
1.у меня гирлянда в 220 втыкается а какой транзюк на мультивибраторе использовать тогда я не знаю (там вроде 5В)
2.я хочу гирлянду оставить целую (т.е. не раскручивать её)
тока чтоб на штепселе поставить плату и всё :)
3.чем меньше не дескретных элементов тем лучше :)
4. а что если на место сетодиода (левого например) воткнуть гирлянду, а на место правого сопротивление маленькое поставить. или лучше вообще убрать - оставить пустое место?
сгорит всё к хрену или нет?
Боб
Re: Ёлочная гирлянда
Сообщение Боб »
-YEBARO- писал(а):Нашёл вот схемку:http://shems.h1.ru/?03/svet16.php
Дорогой товарищ со странным ником. Никогда не делайте и, особенно на ёлку, эту штуку. Она смертельно опасна. Там почти в любой точке высокое напряжение.
-YEBARO-
смертельно? вообщето убивает сила тока, а не напряжение.
может кто нибудь подбросит схемку :cry:
Гость
Сообщение Гость »
-YEBARO- писал(а):смертельно? вообщето убивает сила тока, а не напряжение...
Интересно, а каким проводом вы будете соеденять неонки...от свечей зажигания автомобиля?...простую изоляцию будет наствозь шить. Короче вся елка будет вроде люстры Чижевского...на елку в качестве украшения нужно вешать плакат... "не влезай-УБЬЁТ!!!" :))) :))) :)))
Rokl
Сообщение Rokl »
Гость, это был я.
-YEBARO-
то схема лажовая я понял сразу но хотел в этом убедиться - убедился
но всёже может кто нибудь поможет со схемкой нормальной??? :cry:
а то до НГ неделя осталась - вдруг собрать не успею! :)
Барсик
Сообщение Барсик »
...хочу сделать чтоб мигали...
...у меня гирлянда в 220 втыкается...
...чем меньше не дескретных элементов тем лучше...
Стартёр от лампы дневного света последовательно с гирляндой. Правда мигать будет немножко нервно...
-YEBARO-
а как собрать мигалку на тиристорах?
наброски есть, но они оставляют желать лучшего....
Серёга :)
Сообщение Серёга :) »
Я гдето месяц назад превратил наш бегащий огонек в герлянду. 16 светодиодов вышло (ну по 2 на порт) ирограмку простую написал. Можно и вместо светодиодов тиристор поставить... но наверно лучше через транзистор (ну малоли что) а к тиристору уже или простые (не мигающие) герлянды, или лампы на 220 в
-YEBARO-
собрал вот такую схемку
всё заработало только с 4 раза
1. всё мигало с жуткой частотой С1=56x400 R2+R3=43kOm
2. всё мигало с ещё боллее жутчайшей частотой R2+R3=68kOm
3. эфект тотже R2+R3=10kOm
4. наконец сообразил заменить тиристор на другой (прошлый был такой же только сгоревший :( )
окончательные детали R1=3.3kOm R2+R3=10kOm (все по 2 ватта но R1 греется жуть)C1=56x400kOm
D1=КУ202Н D2=Д243Б
мигалка на 1 гирлянду.doc
(29.5 КБ) 821 скачивание
KT315B
Сообщение KT315B »
Насчет мигалок я постил как-то одну схемку мигалки "на коленке" - http://www.radiokot.ru/circuit/light/flash/02/
R2AIV 73!
-YEBARO-
один в один :)
Вернуться в «Умные мысли»
