Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Сообщение Барсик »
kang2k, всё правильно. Только я бы не стал делать два разных зарядных устройства на 1800mAh и 2100mAh. Ёмкость, которая заявлена, отличается не намного. А какая она есть на самом деле, знает один Бог. Я бы поставил токозадающий резистор на 6,8 Ом, да и фиг бы с ним...
Сообщение kang2k »
Барсик писал(а):kang2k, всё правильно. Только я бы не стал делать два разных зарядных устройства на 1800mAh и 2100mAh. Ёмкость, которая заявлена, отличается не намного. А какая она есть на самом деле, знает один Бог. Я бы поставил токозадающий резистор на 6,8 Ом, да и фиг бы с ним...
я в принципе и не собирался делать отдельные зарядные... Я занимаюсь страйкболом и как было написано выше, используются разные батареи, пока у меня их только 3 (1100, 1800 и 2100), но планирую добавить еще 1300, 1600 и 2800. и сделать переключатель, выбор тока...
Хотел сделать 3 группы 1100-1300, 1600-1800-2100 и 2800, соответственно 3 разных резистора...
Еще такой вопрос, если поставить на разряд вместо резистора, лампочку на 12в, я конечно понимаю что тогда врядтли получиться точные 0,5с, но зато решается вопрос с нагревом...
Сообщение Барсик »
Точно выдерживать разрядный ток нет необходимости. Так что цепляйте любую нагрузку. Максимальный ток разряда можно посмотреть в документации на аккумулятор. Для никель-кадмиевых, это, кажется, чуть ли не 10С, а для никель-металлгидридных, кажется 5C. А минимальный определяется разумным временем разряда. Вы же не захотите ждать сутки, пока аккумулятор разрядится. :)
Сообщение kang2k »
Барсик писал(а):Точно выдерживать разрядный ток нет необходимости. Так что цепляйте любую нагрузку. Максимальный ток разряда можно посмотреть в документации на аккумулятор. Для никель-кадмиевых, это, кажется, чуть ли не 10С, а для никель-металлгидридных, кажется 5C. А минимальный определяется разумным временем разряда. Вы же не захотите ждать сутки, пока аккумулятор разрядится. :)
Просто я сейчас разряжаю "умным" разрядником, реле, транзистор кт315, резистор и лампочка.... разряжает автоматически до ~7 вольт и подключается родная зарядка....
Ваша схема конечно намного удобнее, но в моей "деревне" нужные элементы тяжело найти. Жду пока с Москвы пришлют...
Сообщение Andris »
Собрал. Работает как часы. Спасибо автору за конструкцию.
(32.87 КБ) 2157 скачиваний
Сообщение Pavel62 »
Сделал. ЗУ прошло испытание на 1 ак-ре, 2, 4, 10-ти елементах ( U розряда и I -заряда для каждой батареи в отдельности) Работает лудше часов. Огромное спасибо автору.
Сейчас делаю второй вариант для АКБ токи заряда/розряда которые перевышают 30 А.
Pavel
Сообщение ValBag »
Читаю исходник программы, как учебный материал. Прекрасно документирован, подробные комментарии, но у начинающего всегда возникают вопросы. Просьба автору ответить по возможности. Вот пока один из них:
Допустим, после разряда батареи и установлении статуса iddle в функции dischargeBat(), (почему не статус charge?) сразу после этого возникает прерывание от компаратора по аварийности питания. Установленный статус сохраняется в EEPROM. Далее, по восстановлению питания, устройство с установленной разряженной батареей зацикливается в программе main() на обработке iddle, т. е. "ничего не делаем". Для того, чтобы запустить процесс, нужно извлечь и снова вставить батареи?
Сообщение Барсик »
Скорее всего, так и произойдёт, как Вы написали. Но очень мало шансов, чтобы такое случилось. После функции dischargeBat почти сразу вызывается функция chargeBat, которая сразу устанавливает статус chargerStatus = charge. Должно сильно повезти, чтобы прерывание случилось именно в этот промежуток времени. А вообще, Вы правы, алгоритм переключения статуса не очень хорошо продуман...
Это был мой первый проект с использованием микроконтроллера :) Так что в программе наверняка ещё осталось достаточно глупостей... :oops:
Сообщение ValBag »
Барсик писал(а):...Это был мой первый проект с использованием микроконтроллера :)
Спасибо за ответ. Я почерпнул многое из Вашего проекта и пригодилось бы еще что-то в этом стиле, т. к. я только подхожу к этапу, который Вы прошли. :)
Сообщение denis794 »
Ребята всем привет!!!! Зарядное супер!!!!! Думаю собрать.
У меня есть предложенеие. Много пишут какие наминалы брать для разнных акамуляторов. Может быть сделать таблицу или систему какие элементы брать в зависимости от колличества акамуляторов и емкасти.
Сообщение Lucky »
заинтересовался я этим зарядником, но в наличии пока только тини2313, может автор переделает прошивку под нее :oops: если это неочень проблематично
Хороший, плохой... Главное у кого ружьё.
Сообщение Барсик »
2313 не прокатит. У этого контроллера нет АЦП. Да и адаптировать программу под другой контроллер у меня нет никакого желания. Кто хочет, пусть и адаптирует. Исходник выложен. Делайте, что хотите.
Сообщение krolaka »
чет я запутался начитавшысь форума :)
мне надо собрать зарадку для 2-ух nimh акумов по 2300 ма/ч
проблема нету в продаже atinny :( есть atmega8 кто нить переписывал програму под atmega8?
Сообщение Luk-69 »
Барсик, а скажите пожалуйста, у меня при постановке аккумуляторов индикатор разряда вспихивает лишь на мгновенье... Как вообще должно быть? Всё остальное работает как и описывалось в статье.
Сообщение Барсик »
Если аккумуляторы уже разряжены - например, фотоаппарат говорит "поменяйте батарейки", то "индикатор разряда вспихивает лишь на мгновенье". После чего начинается заряд.
Попробуйте позаряжать аккумуляторы часик-другой, чтобы набрали некоторый заряд, а потом вытащить и установить обратно. Индикатор разряда должен светится, пока они не разрядятся до 1 вольта на элемент.
Сообщение Luk-69 »
В том то и вопрос... Все процедуры, описанные выше, я проводил неоднократно, но как итог "вспыхивает лишь на мгновенье"... Чаргер делал под 2700, так что особых отличий от оригинальной схемы, за исключеием р16, нет. Между коллектором и эммитером Т1 напруга 1,3В... похоже, что с 5 пина мк не выходит "1". А почему??? Барсик, посоветуйте, на что обратить внимание, пожалуйста...
Сообщение Luk-69 »
Мой вариант платы. Монтаж комбинированный.
zu.rar
зу мк
(17.67 КБ) 1150 скачиваний
Сообщение Барсик »
Luk-69 писал(а):... похоже, что с 5 пина мк не выходит "1". А почему???...
Как это "не выходит" ? Вы же говорите, что "индикатор разряда вспихивает лишь на мгновенье". Значит выходит. Только не надолго :) Значит, по каким-то причинам микроконтроллер считает, что аккумуляторы разряжены. Проверьте делитель напряжения R4, R5, C6.
Luk-69 писал(а):...Между коллектором и эммитером Т1 напруга 1,3В...
Если транзистор VT1 закрыт, то между коллектором и эммитером должно быть такое же напряжение, как на аккумуляторах. Какое напряжение на аккумуляторах ?
А Вы вообще, проверяли работоспособность устройства, как написано в соответствующей части статьи?
Сообщение Luk-69 »
Проверить , как описано с применением мк, у меня увы небыло возможности(нет второго мк). Что касается делителя, то непроверенным остался пожалуй только С6, в "искренности" которого я, пожалуй, сомневаюсь... Щас достану кондёромер...
Сообщение Luk-69 »
Как ни странно, но и делитель и С6 в норме...
