и ниже строка -2013С8 ,вообщем его теперь и ноут не видит и сам не включается и не заряжается от сети,был на всю ночь поставлен на зарядку (зарядное рабочее) и значения у батареи не изменились и сам через кнопку вкл не работает,в чем может быть причина подскажите
Не включается планшет digma idsd8 3g
Здравствуйте,планшет работал нормально но приходилось каждый день заряжать,взяла его с собой в поездку включила и он завис,я растерялась и взяла и выключила его через кнопку питания и больше он не включился,замеряла батарею показывает 4,22вольт на самой батарее написано +TS-3587104
Совета профессионала можете и не дождаться, поэтому рискну дать любительский. Батарею больше заряжать не надо, она заряжена полностью. Раз уж Вы забрались внутрь планшета, возможно, Вам кто то помогал, проследите провода идущие от батареи на плату. Надо отпаять красный провод ( может и не красный), на плате он помечен «+». Выждать 5 минут, и снова припаять. Только повнимательней, ни чего не закоротите. Включайте, возможно, этого будет достаточно.
Обычно достаточно нажатия скрытой кнопки расет если это не поможет потребуется Более сложный ремонт лучше Обратитесь к мастеру
