вопрос по встроенному файлу delay.h в CVavr
Сообщение shevelev_es »
Подскажите как работает функция задержки при подключении delay.h
файл выглядит
#ifndef _DELAY_INCLUDED_
#define _DELAY_INCLUDED_
#pragma used+
void delay_us(unsigned int n);
void delay_ms(unsigned int n);
#pragma used-
#endif
где void delay_us(unsigned int n); - как я, начинающий, понимаю это просто объявление функции
а где найти её описание??? как она реализована???
ARV
Сообщение ARV »
это и есть описание. а реализацию вы не увидите скорее всего - это где-то в системных библиотеках, исходники вряд ли предоставлены
Сообщение LookaP »
shevelev_es писал(а):а где найти её описание??? как она реализована???
Зависит от версии. Например, бывает так:
#define delay_us( us )   ( __delay_cycles( ( F_CPU / 1000000UL ) * ( us ) ) )
Спасибо. Думал, что исходники укажите. Учусь дальше!
YS
Сообщение YS »
Учусь дальше!
Почитайте, что такое объектный файл, библиотека, и чем все это отличается от модуля.
Сообщение Jack_A »
ARV писал(а):это и есть описание. а реализацию вы не увидите скорее всего - это где-то в системных библиотеках, исходники вряд ли предоставлены
думаю, реализацию такой несложной функции можно восстановить по HEX файлу в симуляторе. Написать простейшую прогу, состоящую из одного только вызова delay, компильнуь - и препарируй загружаемый файл.
Сообщение uk8amk »
Реализацию можно посмотреть в листинге ассемблера:
_delay_ms:
	ld   r30,y+
	ld   r31,y+
	adiw r30,0
	breq __delay_ms1
__delay_ms0:
	__DELAY_USW 0x7D0
	wdr
	sbiw r30,1
	brne __delay_ms0
__delay_ms1:
	ret
На Си сложно сгенерировать точные задержки.
Сообщение L.O.D »
LookaP писал(а):Зависит от версии. Например, бывает так: ...
Точно. Зависит. Еще бывает в таком виде:
_delay_ms:
        ld   r30,y+
        ld   r31,y+
        adiw r30,0
        breq __delay_ms1
__delay_ms0:
        wdr
        sbiw r30,1
        brne __delay_ms0
__delay_ms1:
        ret
        .MACRO __DELAY_USB
        LDI  R24,LOW(@0)
__DELAY_USB_LOOP:
        DEC  R24
        BRNE __DELAY_USB_LOOP
        .ENDM
        .MACRO __DELAY_USW
        LDI  R24,LOW(@0)
        LDI  R25,HIGH(@0)
__DELAY_USW_LOOP:
        SBIW R24,1
        BRNE __DELAY_USW_LOOP
        .ENDM
YS писал(а):Почитайте, что такое объектный файл, библиотека, и чем все это отличается от модуля.
Все это не относится к CVavr. Вот, например, содержание "spi.lib" в одной из версий:
#include <io.h>
#ifndef SPIF
#define SPIF 7
#endif
unsigned char spi(unsigned char data)
SPDR=data;
while ((SPSR & (1<<SPIF))==0);
return SPDR;
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Сообщение LookaP »
L.O.D писал(а):Еще бывает в таком виде: ...
Дык, и я про то же - полный пипец, этот срумент. И еще - см. личку.
