Сетевая карта: дополнить светодиоды
Сообщение Samuilus »
Здравствуйте форумчате!
Я новичок, просьба сильно не пинать :)
Вопрос в том, что есть несколько сетевых плат на сервере(корпус сервера самодельный), ну и соответственно у каждой из них светодиоды при пинге моргают. Мне нужно вывести эти светодиоды на переднюю часть корпуса, то есть продублировать их. Подскажите как правильно это реализовать? Спасибо.
Сообщение Андрей Бедов »
Берутся светодиоды, и подпаиваются параллельно.
Резистор подбирается экспериментально.
Я бы так сделал.
Либо через ключи (если охота заморачиваться).
Также существуют и программные индикаторы разнообразные. Хоть стилизованные под те же светодиоды.
Типа DriveGleam для активности HDD в трее (у меня стоит, чтоб под стол не смотреть).
Сообщение piligrim130 »
взять оптический кабель ,приклеить одним торцом к светодиоду второй вывести на панель ,кабель нужен толстый старый :))
Ещё можно просто корпус развернуть так, чтобы сетевые разъёмы были видны.. :))) :)))
Андрей Бедов писал(а):Берутся светодиоды, и подпаиваются параллельно.
Я бы так сделал.
Спасибо !
Сервер FreeBSD программно не получится
А что значит через ключи ?
Последний раз редактировалось Samuilus Чт апр 21, 2016 18:48:25, всего редактировалось 2 раза.
АлександрЛ писал(а):Ещё можно просто корпус развернуть так, чтобы сетевые разъёмы были видны.. :))) :)))
Сервер в стойке. Не получиться развернуть, но за совет спасибо :)
Samuilus писал(а):А что значит через ключи?
:facepalm:
Вернуться в «Интеграция с ПК»
