Видеомагнитофон JVC нет изображения и звука
PETRO
Re: Видеомагнитофон JVC нет изображения и звука
Сообщение PETRO »
[quote="Neil850"
P/S Что означают напряжения указанные в скобках у транзисторов 152,153, на q151 в скобках на базе 12.3 в[/quote]
для режимов записи и воспроизведения.
я кот - сам по себе.
Neil850
Сообщение Neil850 »
Значит на q151 в режиме REC должно быть 12.3в В режиме pley должно быть 1.1в Соответственно (Play) на q 152 и q 153 по 11.6в.
Удалил R152 напряжения на транзисторах q151 q152 q153 не изменились на q151 по прежнему 12в на базе, r152 целый 4.7ком.
транзистор Q206 напряжения база 1.6в эмиттер 1.0в, коллектор 2.6в. q 151 под замену? Куда дальше?
PETRO
Сообщение PETRO »
151-й не трогаем, там все норм. Далее идем по цепи PB FM, ищем где он пропадает.
Neil850
Сообщение Neil850 »
Cтр.66 sn 201 pin 3 нет сигнала вообще. Pin 10 на фото Изображение
Полагаю сигнал затерялся где-то в Video unit (стр 68)или нет?
P/S Video unit монтаж очень плотный, замерить осциллограммы микросхем, моими щупами, можно только замкнув на ней выводы. В точке ТР21 на Video Unit осциллограммы нет. напряжения 12v, 5v Video unit CN201 ,202,203 с отклонениями в 0.3v. На СN203 pin6 (pb color) напряжение 3.29в должен быть 0в. СN201 напряжения на pin 5и 6 поменяны местами. 1.6в и 2.6в
PETRO
Сообщение PETRO »
вполне возможно. если видео нет на выв.10 CN201. выв.3 - это вход со скарта(нам он сейчас не нужен). выводы ИМС конечно-же нельзя закорачивать.
Neil850
Сообщение Neil850 »
На СN203 pin6 (pb color) напряжение 3.29в вместо 0 откуда оно там?
PETRO
Сообщение PETRO »
с CN202 выв.1
Neil850
Сообщение Neil850 »
Смотреть q201 стр.68 напряжения? Дальше куда?
Neil850
Сообщение Neil850 »
Neil850 писал(а):Смотреть q201 стр.68 напряжения? Дальше куда?
Есть кто шарит по VHS, подскажите по моим замерам куда дальше ?
p/s Petro чего-то не отвечает.
