Форум РадиоКот • Просмотр темы - бегущая строка на меги8 нужен хелп
Текущее время: Пн янв 05, 2026 16:21:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: бегущая строка на меги8 нужен хелп
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 12:28:45
Здравствуйте уважаемые форумчане. Дело такое, напрягли меня сделать бегущую строку на старом калькуляторе мк42, с бегущим по нему простым словом. Я сделал на 564й логике,
(у меня мешок со старых времен). Когда сделал, оказалось, что слово должно быть другое )), причем такое, которое на родном индикаторе ив27м уже не сделать. Надо втыкать туда похожий по размерам
индикатор типа ИЛВ3-16/14. Тут я понял, что пора переходить на микроконтроллеры. Неделю рылся на форумах, пытаясь понять с чего начать, сбегал нахватил мегу8 и тиньку2313,
понаставил разных прог, типа Proteus, CodeVision, BASCOM, и др., поморгал диодами и в результате понял, что быстро не стартануть. Нужен хелп в написании кода.
Изначально планировалось сделать все на одном корпусе мега8, не считая схем согласования и ив 27, ног меги8 должно было хватить, но в связи с переходом на 14-ти сигментник,
для управления сетками придется использовать ид3.
Прилагаю примерную схему в Протеусе. Извените за корявый дизайн, только поставил прогу. Не нашел в протеусе идикатора на 16 разрядов, нарисовал из двух по 8, ну в общем смысл можно понять))
Найдется ли добрый человек готовый помочь?
16_14.rar [16.99 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: бегущая строка на меги8 нужен хелп
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 13:16:49
Рейтинг сообщений: 183
Это как помочь начинающему хирургу быстро стартануть и сразу сделать коронарное шунтирование?
Вы это себе представляете?
Не нужно неделю рыться, тем более на форумах. Нужно пройти обучение, этот этап перепрыгнуть невозможно, как бы не хотелось сразу резать :)
Почитать не форумы, а статьи. Например, такие вот:
http://arv.radioliga.com/content/view/172/49/
Затем посмотреть, как это делают другие люди (готовых похожих проектов в сети полно). Взять например, практически любые часы с динамикой, с этого сайта.
И если после этого что-то конкретное будет непонятно, то тогда уже спрашивать. А то непонятно, чем помочь.
И небольшой совет - выкладывайте схемы в картинках. Далеко не все используют протеус, а ставить его для того, чтобы только посмотреть вашу схему никто не станет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 13:44:41
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
В каком плане ты хочешь дождаться помощи, чтобы научили или чтобы написали для тебя программу?
Делал что то подобное.
STR_4_LED.ZIP [35.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:24:54
Ну примерно так я себе помощь и представлял..
Что такое динамическая индикация я знаю, говорю же собрал на простой логике. Часы всякие рассматривал, но в часах нет нужды сдвигать строчку.
За советы спасибо, особенно за совет выкладывать в картинках.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 17:33:57
Карма: 46
Не вижу особой сложности в том что хочешь сделать.
Я выложил архив с бегущей строкой, для примера. Но набор текста не без конечный, память процессора не бесконечна.
Что ты конкретно ты хочешь?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 18:00:02
Хотелось бы и первое и второе)) Но, по опыту знаю, чтобы кого-то чему-то научить иногда требуются годы. Такого просить не осмелюсь, скорее второе.
Вот то, что ты предложил уже близко, спасибо. Жалко что там матрицы а не сегменты, принцип несколько иной. И нужна именно динамика.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 18:09:48
мне нужно, что бы по индикатору состоящему из 16-ти знаков, каждый 14 сегментов, бежало слово из четырех букв повторяясь через пробел. А может это будет коротенькая фраза из нескольких слов.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2016 18:39:53
Принцип тот же самый.
Тоже не проблема - по таймеру, на дисплей нужно выводить буфер, а заполнение буфера из строки производится со сдвигом. Где-то так:
Код:
char    DisplayString[_STRLEN_], buf[_BUFSIZE_];
void    FillBuffer()
static char Idx = 0;
       // shift output buffer in place
       for (int i=0; i<_BUFSIZE_ - 2; ++i)
           buf[i] = buf[i+1];
       // fill last buf cell with next string character
       buf[_BUFSIZE_-1] = DisplayString[Idx++];
       // treat the string as a circular buffer
       if (Idx >= _STRLEN_) Idx = 0;
Каждый вызов FillBuffer() будет сдвигать строку на дисплее на один символ. Пробел, в данном случае, д.б. в начале или в конце строки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 07:54:48
Не ребята, мне кусочки не помогут. Я пока врублюсь что к чему весь кураж пройдет)) Может ктонить целиком написать?
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 08:07:46
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2135
разумеется может. например, я.
с вас схема, подробное задание и 5000 рублей, с меня - исходник с комментариями не позже, чем через неделю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 09:56:33
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Бегущую строку на меге делать ? Да человечество бы вымерло уже :)) Школьный курс информатики по диагонали + пара статей как вообще что то в мегу залить или еще на ютубе есть ролики с дошкольниками, которые мигалки на ардуино собирают - это чтоб совсем стыдно стало :))
Не верю, что можно разобраться с динамической индикацией на мк и при этом иметь проблему с реализацией сдвига строки.
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2016 10:17:25
Ну, это смотря в каком смысле использован корень "динамо"... :)))
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2016 14:33:24
Я не говорил, что разобрался с динамической индикацией на мк. Я говорил, что собрал конструкцию на простой логике 561 серии. И к тому же что тут разбираться, примеров с реализацией развертки пруд пруди, а вот примеров с бегущей строкой - как корова языком...
Ну ладно, всем спасибо за добрые советы, и за сочувствие . Кое как написал свою первую прогу, смотрится коряво, но работает.
Сейчас этот форум просматривают: Lexter и гости: 20
