Просадка напряжения
Сообщение makaroff »
Захотел я сделать принудительное продувание шкафа (с одеждой). Для чего по этой статье http://cxem.net/mc/mc168.php отрисовал, вытравил и собрал платку:
Всё максимально приближено к оригиналу, единственно кнопку с PD5 перенёс на PD3, а на PD5 повесил управление транзистором (чтобы ШИМом можно было скорость регулировать)..
Но понять не могу... У меня на плату приходят 11.8В от хорошего БП (от рутера Д-Линк), правда на нём самом написано 7.5V 1500mA. После открытия транзистора на ноги J6-12 идёт 11.0В, но как только я подключаю корпусный вентилятор 120мм - напряжение падает до 4В :shock:
Что интересно - подобная схема у меня отлично работала зимой для "разгона" радиатора отопления. Причём там стояло 4шт 120мм вентиляторов, подключение было через KT972A, БП тот же самый, НО в в качестве управления выступала Arduina Pro Mini.
По компонентам:
U3 - LM7805
Q1 - BF459
R5 - 1K
Сообщение Martin76 »
makaroff писал(а):Q1 - BF459
А ничего, что транзистор на 100мА всего? Ему только в видеоусилителях телевизоров и подобных маломощных цепях место. Он уже вполне мог того, дух испустить.
Да вроде как работает... Включает/выключает...
Есть в наличии КТ817Б - пойдёт?
Сейчас только разглядел на плате, что транзистор подключен повторителем , при таком включении 11В на коллекторе, 5В максимум на базе , на эмиттере будет меньше на падение на переходе б-э, то есть примерно 4,3В + падение на базовом резисторе за счет тока базы транзистора, 4 вполне может быть поэтому. Нужно переделывать схему, чтобы получить полное напряжение на нагрузке: включать нагрузку между + и коллектором нпн ключа, ставить доп каскад между повторителем и МК для преобразования уровня.
Martin76 писал(а):включать нагрузку между + и коллектором нпн ключа, ставить доп каскад между повторителем и МК для преобразования уровня.
Неуч я серая :cry: не могу сообразить :facepalm:
(186.08 КБ) 334 скачивания
Возможны еще варианты реализации...
Martin76, спасибо огромное! Перепаял под первый вариант и всё заработало как надо. Ты настоящий "Друг Кота"! :beer:
Вернуться в «Практика»
