Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Сообщение wss60 »
Нашёл даташит на проц. который стоит в телефоне, выпаял и прозвонил контакты.
Можно полазить по китайским интернет магазинам (ali, alibaba и др.) и поискать похожие по интерфейсу, диагонали и разрешению дисплеи и посмотреть распиновку. Я таким образом, нашёл распиновку дисплея от китайского самсунг i9300.
Сообщение OlegarX-RUS »
Ещё раз ТРЯМ :)
Я вот спрашивал про этот дисплей http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2599107
Тогда не получилось определить что и с каким соусом это едят коты, но вот спасибо за идею!!! Сдул проц MT6250A И прозвонил по контактам
Вот что получилось;
1 YU
2 XL
3 YD
4 XR
5 GND
6 LED_A - batsns(L1), ISENSE(L2), vbat_spk(M1)
7 LED_K7
8 LED_K0
9 LED_K1
10 LED_K2
11 LED_K3
12 LED_K4
13 LED_K5
14 GND
15 - VIO28(7V) Питание контроллера дисплея (2,8 вольта)
16 - DVDD18 питание контролера дисплея (1,8 вольта)
17 GND
18 RESET - LPRSTB(19J) Parallel display interface reset signal
19 - LPTE(15J) Parallel display interface tearing effect
20 CS - LPCE0_B(16K) Parallel display interface chip select 0 output
21 - LPA0(16G) Parallel display interface address output
22 WR - LWR_B(17J) Parallel display interface write strobe
23 RD - LRD_B(18H) Parallel display interface read strobe
24 D0 - NLD0( Parallel LCD data 0
25 D1 - NLD0( Parallel LCD data 1
26 D2 - NLD0( Parallel LCD data 2
27 D3 - NLD0( Parallel LCD data 3
28 D4 - NLD0( Parallel LCD data 4
29 D5 - NLD0( Parallel LCD data 5
30 D6 - NLD0( Parallel LCD data 6
31 D7 - NLD0( Parallel LCD data 7
32 LED_K6
надписи после чёрточки списаны с датащита на проц!!! перед чёрточкой добавлены мною (надеюсь не ошибся)
Подскажите что за зверь и догадываюсь что ILI9488 тогда какой у него вывод RS (19-й или 21) и оставшийся какой????
Не судите строго я только учусь!!!
Также интересует можно ли оба напряжения подавать 3.3 вольта и какой ток надо выставить на каждый светодиод подсветки???
Сообщение celladon1 »
flimp писал(а):а у кого нибудь есть библиотека для дисплея от nokia 105, уже отчаялся искать.
даже распаял его на макетке, а как подключать и запустить не знаю, только подсветка и горит... =(
p.s. выводы RST, CS, SDA, CLK, ну и два питающих, как я понял V1V8 и VAUX, а так же земля GND и два подсветочных.
пайка конечно не очень, особенно на макетке, но и так все силы ушли распаять 12 пиновый разъем.
это все равно что пытаться наручные часы молотком починить.
У вас есть схема телефона? Или распиновка дисплея? У меня есть такой рабочий телефон. Шлейф дисплея приклеен к плате ( не припаян). К контактам не подобраться.
Сообщение wss60 »
OlegarX-RUS писал(а): какой у него вывод RS (19-й или 21) и оставшийся какой????
Скорее всего:
19 – LPTE – выход синхронизации (можно не куда не подключать)
21 - LPA0 – вход RS
15 - VIO28 – питание контроллера
16 - DVDD18 – питание портов (скорее всего на него можно подавать 3.3V, но не факт т.к. контроллер не известен! Если будете подавать 1.8V, то на управляющие выводы нужно будет подавать не более 1.8V!)
OlegarX-RUS писал(а):какой ток надо выставить на каждый светодиод подсветки???
У меня подключено к 3.3V через сопротивление 22 Ом.
Скорее всего:
21 - LPA0 – вход RS
Спасибо!!! Сам догадывался но был не уверен!!!
А вот ещё;
Если на проце вывод write strobe не означает ли это случайно что это read strobe (типа вход на выход) или пин ту пин :)
Это на каждый светодиод или все запаралелины и общий? И всё таки хотелось бы узнать какой обычно ток в экранах на один светодиод!!! Вроде в голове мерещится значение в 20 милиампер :)
И вообще обнаглею!!! Вы не на STM32 пишите??? У меня нет ардуино и на мегах вроде как не пишу. Если бы вы свой проектик скинули то я бы прыгал от счастья как слон!
Сообщение musor »
може кто дас пинауту от диспов в навиках
что там фейса такая...кстати можно ли вывести на другой дисп покрупнее
если кто в теме ДЕЛИТЕСЬ
Сообщение wss60 »
OlegarX-RUS писал(а):Если на проце вывод write strobe не означает ли это случайно что это read strobe (типа вход на выход) или пин ту пин
Нет! Это не usart. :))
OlegarX-RUS писал(а):Это на каждый светодиод или все запаралелины и общий? И всё таки хотелось бы узнать какой обычно ток в экранах на один светодиод!!! Вроде в голове мерещится значение в 20 милиампер
Лучше на каждый светодиод отдельное сопротивление. Какой нужен ток, не знаю. Я подбирал по яркости.
Вот мой проект (ATMEGA64) но он сырой – шрифт не правильно отрисовывается.
musor писал(а):може кто дас пинауту от диспов в навиках
У меня лежат два дисплея от навигаторов. У обоих интерфейс RGB. Такие дисплеи поддерживает STM32F407, но можно и к атмеге подключить через SSD1963.
ILI9488.zip
(91.88 КБ) 331 скачивание
Спасибо за ответ!!! и за проект!!!!
Век помнить буду!!! :)
Валяется у меня где то ATMEGA128 ша на макету припаяю :) А каким компитятором это хоть компилится (чесно на мегах ни писал ранее) но очень хочется хоть что то лицезреть на экранчике для подстёгивания интереса :)
Ещё раз огромное спасибо!!!
Сообщение wss60 »
Исходники под WinAVR. Чуть позже попробую подцепить свой дисплей к STM32.
Во вложении положил распиновку!
А вывести можно если допустим 480х272 4.3 inc заменить на 480х272 5 inc :) но разрешение должно быть одинаковым :) практически все RGB дисплеи взаимозаменяемы!!!
Такие дисплеи поддерживает напрямую STM32F429-39, а в 407 есть FSMC как впрочем и в других 100+ корпусах
А я вот FT800 (на алиэкспресе не искать, показывает "сиськи" :) ) прикупил намедня, как раз для таких дисплеев, уж очень вкусная штука буду пробовать как руки дойдут :)
DS_FT800_Embedded_Video_Engine.pdf
(1.76 МБ) 344 скачивания
KD43G18-40NB-A1-1.pdf
(782.64 КБ) 1047 скачиваний
Сообщение musor »
OlegarX-RUS писал(а):Во вложении положил распиновку!
спасибо
OlegarX-RUS писал(а):А вывести можно если допустим 480х272 4.3 inc заменить на 480х272 5 inc :) но разрешение должно быть одинаковым :) практически все RGB дисплеи взаимозаменяемы!!!
нет это не устраивает надо 10-15 " в идеале матрас от нота некрупного
подскажите тогда как RGB дисплеи-фейс преобразовать в 1каналный LVDS или в PAL или DVI(НDMI)
идея применить готовый планшет с GPS сразу отпала гавно еще то.. там задача другая -игатся с дроидом а чип до кучи...и карты все подгружаются по WiFi онлайн необходим ВСЕГДА
чтото на SiRF Atlas V четкость определкеия метр чутье даж без антены внещней класное у меня 2 платы на них без диспов живые скупал у водил битые там я могу загрузить карты и снимкиспутника на флешь и даже без сети... хотя жаль там нет вай модуля
а вот крупные планщетки 8-15" там какой фейс?
Думаю что это возможно, но только с применением какого либо "преобразовыателя" готовых решений в сети не встречал!!! Ну даже если найдёте, то толк то какой??? всё ровно разрешение останется прежним!!! тобишь надо городить на контроллере с достаточной памятью.(чтоб картинку поместить) приблуду, потом "растягивать" это до необходимого разрешения и после того только преобразовывать в LVDS :) и всё это на лету!! Тянет на не слишком простой проект на отнюдь не хилом камешке!!!
Как то так.... В общем то думайте сами, решайте сами иметь или не иметь... :)
Сообщение musor »
сам проц навика
musor писал(а):SiRF Atlas V
даст форы 2 ядерному атому...
а вингда 6,0 CE наверно может выдать и поболее по крацйней мере в дровах 640х480 и 800 600 заявлено
вот сможет ли камень это выдать на щину...если хакнуть прошку
хотя хотелосьбы еще поболе -под резоцию самой LVDC матрицы а они xxx*1024 все
Думаю что сможет если прошивку подправить!
Но всё ровно надо городить преобразователь RGB -> LVDS и мне кажется что это придётся делать вам, так как это редкая задача и врядли кто за неё возьмётся.
Сообщение musor »
да надо курить датащиты LVDS чипов... может все проще чем мы думаем... а может китайцы и готовые платы делают...
когдато я делал транскодер Secam to Pal на 10 корпусах малой серии позже оказалось есть 1 чиповые рещения... :shock: :)))
Тыц http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90c185.pdf (первая ссылка при наборе в Яндексе "RGB to LVDS" )
Последний раз редактировалось OlegarX-RUS Сб апр 23, 2016 14:14:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение wss60 »
Может, кто знает переходник на MIPI интерфейс (который используется в дисплеях современных телефонов)?
Переходник с чего
Сообщение wss60 »
С параллельного интерфейса 8/16Bit.
Гляньте датащит на SSD2828QN4 ничего вроде более путного не находиться
Только это с параллельного RGB интерфейса 18/24 бит, а с 8/16 если я правильно понял то думаю их вообще в природе не существует.
Вернуться в «Периферия»
