Таймер-контроллер для засветки фоторезиста
Сообщение sysop »
Уважаемый MOHCTEP, помогите разобраться с проблемой.
https://youtu.be/-vW6S48OTTY
Собрал таймер, перепрошивал не раз, фьюзы проверял. Но ни чего не помогает.
Подозреваю, что у меня какой то не правильный дисплей. Брал его на Ali.
Сообщение A-info »
Доброго времени всем. Кто нибудь может скинуть файл фотошаблона в pdf печатки от !nekromant! .
Сообщение MOHCTEP »
sysop Похоже, что вы ЕЕПРОМ не прошили. В архивах 2 файла прошивки, оба и нужно шить.
foreigner :)) Красиво!
Сообщение A-info »
Наконец разобрался с альтиумом. Отдал шаблоны на фотовывод.
Сообщение foreigner »
Для A-info; лови.PDF-позитив,XFC-негатив(открывается GIMPом).
PCB.ZIP
(644.41 КБ) 608 скачиваний
Мои помощники Hands Made: https://fotki.yandex.ru/next/users/obse ... ew/1814772 Все показанные приборы могу изготовить штучно на заказ.
Сообщение A-info »
Всем спасибо. Сделаю, отпишусь.
Сообщение A-info »
Забрал шаблоны, сегодня буду катать.
Сообщение snowrider »
Уважаемый MOHCTEP, собрал схему, беда (((
процессор загружается, реагирует на энкодер , работает кнопка.
на дисплее кракозябры ((( Помогите разобраться
Log прошивки и прочение процессора
(90.99 КБ) 1158 скачиваний
FUSE
(133.54 КБ) 1026 скачиваний
прошивка 11_Atmega8A_HD44780_Timer_207.hex
(160.89 КБ) 792 скачивания
прошивка 11_Atmega8A_HD44780_Timer_207.eep
(163.88 КБ) 1006 скачиваний
Последний раз редактировалось snowrider Сб апр 23, 2016 11:21:46, всего редактировалось 2 раза.
С Уважением
Александр
В дополнение
(97.1 КБ) 808 скачиваний
(99.9 КБ) 1050 скачиваний
С Уважением
Александр
Сообщение MOHCTEP »
snowrider, 'data.jpg' и 'code.jpg' это чьи дампы? Исходов или шитого контроллера?
Про фьюзы: контролька(0xC9E4) вроде совпадает, а вот по скрину 'Fuse.jpg' непонятка с CKSEL - пишет 4 какую-то, а биты вроде под 8 мГц встроенных?
Покажите, как у вас выглядит стартовый экран(сразу, после подачи питания) и экран "1", он после первого клика.
Шина данных контроллер<-->ЖКИ (D0...D7 по схеме) правильно распаяна?
MOHCTEP писал(а):snowrider, 'data.jpg' и 'code.jpg' это чьи дампы? Исходов или шитого контроллера?
data и code это я загрузил из файлов, они полностью совпадают с дампами из процессора, CKSEL - 4 порядковый номер в программаторе )) fuse я посмтрел у Вас
а потом скулькулировал http://www.engbedded.com/fusecalc/
схему нарисовал в протэусе все отработал там же и развел , единственное в протэусе квадратиками все поля но судя по форуму не загружен епром, в протеусе его нельзя загрузить ((
менял avr-ку. все тже самое
после первого клика
(29.88 КБ) 1067 скачиваний
power on
(43.77 КБ) 959 скачиваний
fuse
(203.69 КБ) 698 скачиваний
С Уважением
Александр
Сообщение MOHCTEP »
Ощущение, что в шину к ЖКИ попадают какие-то "левые" адреса/данные + также корректность инициализации дисплея под вопросом.
Прозвоните эту шину. Про дампы тоже не ответили.
MOHCTEP писал(а):Ощущение, что в шину к ЖКИ попадают какие-то "левые" адреса/данные + также корректность инициализации дисплея под вопросом.
ок
может попробовать без епрома залить?
С Уважением
Александр
Сообщение MOHCTEP »
Так оно уже выглядит как с мусором в ЕЕПРОМе.
по поводу дисплея - взял из готового проекта, рабочий 100%
(29.06 КБ) 910 скачиваний
С Уважением
Александр
MOHCTEP писал(а):Так оно уже выглядит как с мусором в ЕЕПРОМе.
вот как выглядит без епрома
https://youtu.be/m7YHtvZ-9oo
С Уважением
Александр
Сообщение MOHCTEP »
:) Так я и не сомневаюсь в работоспособности Вашего дисплея. Однако есть нюансы, которые необходимо учесть и проверить:
1 Код написан под дисплеи HD44780(1602). Есть ЖКИ на других чипах, даже похожих по управлению, но не факт, что они будут корректно работать.
2 Проверьте же наконец соответствие пинов: ЖКИ--Атмега, а также отсутствие залипух и обрывов.
Чудес не бывает(точнее - бывают, но не здесь и не такие))). Практически у всех, повторивших разработку, она заработала сразу.
:))) Без еепрома - ужас! Хотя вроде как подобие таймера пробегало...
MOHCTEP писал(а)::) Так я и не сомневаюсь в работоспособности Вашего дисплея. Однако есть нюансы, которые необходимо учесть и проверить:
По поводу дисплея точно сказать не могу какой контроллер
покупал
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
и выбираеш то что нравиться ))) а там что пришлют наши меньшие братья из китая )
вопрос: можно ли использовать мегу8 или мегу8л а не мегу8а, можно ли подключить пьезо 5v напрямую к ноге.
проверил все ноги в порядке (((
С Уважением
Александр
Сообщение MOHCTEP »
snowrider писал(а):По поводу дисплея точно сказать не могу какой контроллер
Понятно. У меня тоже кот из мешка.
snowrider писал(а):можно ли использовать мегу8 или мегу8л а не мегу8а
Да - можно.
snowrider писал(а):можно ли подключить пьезо 5v напрямую к ноге.
Нет. Пищалка довольно солидно кушает ток.
snowrider писал(а):проверил все ноги в порядке
Теперь у меня нет версий о причине проблемы.
Да - можно.
по поводу энкодера также есть вопрос
на схеме контакты 1,2,3,4,5
в реалии A,B,C,D,E
4,5 это D,E - кнопка
2 это С - земля
Как быть с остальными
1 - A ?
3 - B ?
(56.74 КБ) 935 скачиваний
С Уважением
Александр
