УМ от электрофона Электроника Д1-012 стерео
ибуки
Re: УМ от электрофона Электроника Д1-012 стерео
Сообщение ибуки »
Меняя соотношение резисторов в эммитерах токового зеркала,там как я писал лучше поставить один подстроечник,вместо двух резисторов,а резистором в эммитере ИТ зададите ток диффкаскада 3...4ма(по 1,5...2ма на каждое плечо,померить можно на эммитерном резисторе напряжение и расчитать ток по закону Ома)
Вячеславslv
Сообщение Вячеславslv »
На эмиттерном резисторе дифкаскада?. Хотя, да, естессно, сам понял. Вечерком спаяю.
Вячеславslv
Все вышепредложенное реализовал, настроил. Звук нравится. :music: Спасибо всем, кто помогал. Ибуки - респект и уважуха :beer: . Понравилось, что "ноль" на выходе устанавливается легко, точно и не плавает при изменениях температуры. Схема вполне проста и, что главное - музыкальна. Рекомендую!
ибуки
Сообщение ибуки »
Глянул этот усилитель в мультисиме-у него очень низкая частота первого полюса ачх,вопрос-какой номинал резистора в эммитере усилителя напряжения?(вд140)68ом или 6,8ом,а то на схеме плохо видно запятую.
Для повышения первого полюса ачх попробуйте добавить третий диод в смещение источников тока и в эмитере источника тока УН(вд139) уменьшите сопротивление резистора 100ом до 27..33ом,ток покоя придется подкорректировать тк он увеличится
Вячеславslv
Сделал, работает нормально. Стали сильно нагреваться транзисторы усилителя напряжения. Прикрутил к ним радиаторы. Посчитал мощность, выделяемую на транзисторах - 7Вт. Не многовато ли для 28В питания в настоящий момент? Ведь планируется в итоге для питания 36В. Напряжения в контрольных точках дифкаскада 0,71В, усилителя напряжения - 1,12В. Резистор в УН 6,8Ом
ибуки
Сообщение ибуки »
Как Вы насчитали 7вт?
Нужно было уменьшить R23 со 100 до пусть 30ом
Если Вы добавили еще один диод,то напряжение на этом резисторе примерно 1,3...1,5в,пусть даже 1,5в,ток =1,5в/30=0,05а,при напряжении +/-36в на транзисторе рассеивается примерно 35в*0,05а=1,75вт,с небольшим радиатором будет нормально,ну можно чуть увеличить резистор до 43ом,будет максимум 1,2вт
Вячеславslv
Да, знаете, все верно. Наскоро считал и видно ошибся, но как не крути, транзисторы градусов под 60 жарятся. Пришлось довольно большие радиаторы прикрутить. Теперь градусов 38. А что со скоростью нарастания, посмотрите, пожалуйста.
ибуки
Сообщение ибуки »
Завтра покручу в мультисиме,чтобы оптимально работало,сегодня некогда,там неплохо бы повторитель перед УН-ом поставить
Вячеславslv
Поставить могу, например BD140, но каковы будут номиналы токозадающего делителя? Подойдут ли 820 и 8,2кОм (такие используются в 010-м Одиссее). Если нет, то растолкуйте, пожалуйста, какие и почему.
ибуки
Сообщение ибуки »
сделайте так
убрать резистор 6,8ом в УН(перемычка)
уменьшить резисторы в эммитерах выходников до 0,1ом они должны быть бензиндуктивными а длина выводов эммитеров минимальна
резистор между базами выходников уменьшить до 100ом
резистор источника тока УН уменьшить до 24ом ток УН будет около 50ма ничего страшного с ВД139/140 на небольших радиаторах на произойдет,они выдерживают 140 градусов,но параметры усилителя будут намного лучше,ставьте вд140 в УН с возможно большей бэттой
Ток покоя общий всего усилителя делайте 170...200ма(120...150ма выходников)
Повторитель не ставьте без осциллографа, возможны проблемы с устойчивостью,которые трудно заметить
Термостабилизирующий транзистор обязательно должен иметь тепловой контакт с общим радиатором,если он далеко, можно через медную шинку
Вячеславslv
Реализовал практически так, как на схеме, кроме: переменник в токовом зеркале 220Ом да в эмиттерах ДК вместо 68Ом (не было) поставил параллельно друг другу два 100Омных резистора, т.е. по 50Ом на каждый транзистор вышло, транзисторы выходного каскада сейчас 2SC5200 и 2SA1943. В оконечном варианте на обновленной плате планирую поставить имеющиеся в наличии MJL21193, MJL21194. Термостабилизирующий транзистор еще изначально был заменен на BD135 и прикручен на общий радиатор.
ибуки
Сообщение ибуки »
попробуйте конденсатор коррекции 47пф включить между выходом усилителя и базой транзистора УН
это дает намного меньших гармоник в спектре в данной схеме
путь этой цепи постарайтесь сделать покороче чтобы уменьшить паразитную индуктивность выводов
Вячеславslv
Проверил спектроанализатором звук этой схемы, собранной в железе. Вторая и третья гармоники довольно высокого уровня. Дальше более-менее чисто. Небольшой лес, но не критично. Нормально. Затем подключил ту, что на отечественных, и обалдел: вторая и третья гармоники почти отсутствуют, леса нет, лишь иногда видны небольшие всплески гармоник более высоких порядков. И так на всей звуковой полосе частот. Старая т.н. "недоработанная схема" пока выигрывает. Впору задавать вопрос: "Мама, мама, что я буду делать?".
EMiq
Сообщение EMiq »
Если в каскаде УН ток покоя около 50 мА, то, учитывая коэффициент передачи по току транзистора второго каскада около 100-150, получаем ток базы в районе 0,5 мА. При токе дифкаскада 1-1,5 мА, происходит сильный перекос входного каскада. Отсюда и гармоники. Можно даже не моделировать . Считается в уме или на калькуляторе . Токовое зеркало дифкаскада в этих условиях бесполезно. Ток УН нельзя повысить в данной схеме выше 5-8 мА, чтобы не наступить на подобные грабли. Или использовать составной УН для уменьшения тока базы второго каскада и выравнивания токов плеч дифкаскада. Для хорошей скорости нарастания в УН требуется использовать в первом каскаде выходного драйвера транзисторы с высокой граничной частотой и малыми емкостями переходов, чтобы не грузить по ВЧ каскад УН. В схеме выходной двойки такое не получится. В результате для уменьшения динамических искажений во входном каскаде из- за запаздывания реакции обратной связи при низкой скорости нарастания придётся ограничивать полосу по входу усилителя входным ФНЧ около 30 кГц,постоянная времени фильтра около 10 мкс.
Вячеславslv
Исходя из этого, предположу, что можно попробовать вновь повысить сопротивление в эмиттере ИТ усилителя напряжения до уровня примерно 200Ом. Или есть другое решение?
EMiq
Сообщение EMiq »
Достаточно оптимальным будет ток около 5-7 мА. В цепь эмиттера транзистора второго каскада - УН- верхний в схеме, требуется поставить резистор 50- 100 Ом или диод для выравнивания режима токового зеркала первого каскада по постоянному току. Желательно посмотреть оптимум на модели. Диод имеет малое внутреннее динамическое сопротивление и каскад будет иметь большее усиление. Но есть вопрос термостабильности.
ибуки
Сообщение ибуки »
Вы на какой частоте мерили?,померяйте на 10кгц,чем выше ток УН тем выше быстродействие этой схемы,при 100ом резисторе был меандр невысокого качества с видимыми подвозбудами в области переключения плеч ВК
Какое колличественное згачение 2й и 3й гармоники а также 5й и 7й у обеих схем?
В идеале поставить повторитель перед УН ,если есть возможность отследить меандр в железе,искажения будут меньше на порядок и скорость останется высокой
Наиболее неприятны высшие гармоники,если 2я менее 0,1% то это не страшно,важно чтобы искажения не расли с частотой,и было мало высших гармоник
Эта красивая картинка с исходным усилителем хороша лишь в статике на синусе 1кгц,в реале он даст типичный "транзисторный "звук
ибуки
Сообщение ибуки »
Добавлю,что вд140 легко подобрать с бэттой 300,при токе УН 50ма,нагрузка на диффкаскад будет 0,16ма,что не так страшно при токе диффкаскада 2...3ма,но всеже повторитель будет лучше,еще есть транзисторы 2sa2039 , у них бэтта до 560,а емкости меньше чем у вд140,очень линейная бэтта ,граничная частота 400мгц
ssc
Сообщение ssc »
ибуки писал(а):...чем выше ток УН тем выше быстродействие этой схемы..
...для однокаскадного УН его смысла нет увеличивать более 10-15мА...
ибуки писал(а):В идеале поставить повторитель перед УН
..боюсь, что не получится - повысится на пару десятков децибел коэффициент усиления этого каскада из-за большего входного сопротивления, динамическая емкость тоже вырастет, все вместе потребует увеличения емкости корректирующего конденсатора по опережению (миллеровская схема коррекции), в итоге может так оказаться, что от чего шли, к тому и пришли..
..здесь надо снижать выходное сопротивление каскада УН для того, чтобы через него эффективно разряжалась диффузионная емкость первой драйверной пары (без дополнительных костылей в виде нагрузочных резисторов, снижающих общий коэффициент усиления каскада чуть ли не десяток дБ), и увеличивать входное сопротивление ВК, однако, поскольку в ВК двойки, то ограничимся только выбором соотв. элем. базы..почему повышать - в ф-лу оценки нелинейности входит в кач. аргумента вх. сопр. послед. каскада. Есть два пути - увеличение тока УН и введение в него местной ООС. У обоих способов есть ограничения, достоинства и недостатки, поэтому это вопрос конкретики..помимо увеличения линейности каскада до охвата усилителя общей ООС это позволит еще и сместить вверх первый полюс АЧХ чуть ли не до верхней границы, т.е глубина ООС не будет меняться вплоть до верхней рабочей частоты или около того..отсюда вытекает еще много полезных плюшег-бонусов, так что двигаться надо в этом направлении...вот если же объединить повторитель и местную ООС в каскаде, тогда может еще что-то ценное и получится.. :dont_know:
ибуки
Сообщение ибуки »
Я бы не снижал ток УНа ниже 25ма,при бэтте более 250,тк ухудшатся частотные и усилительные свойства ВД140
Поставьте в ИТ УНа 50ом и между базой и коллектором bd140 резистор 200к,это как советует ssc снизит выходное УНа и увеличит полосу усилителя без оос
Резисторы в эммитерах диффкаскада уменьшите до 33ом
После такой переделки все не так уж плохо-спектр красивый и короткий,вторая гармоника 0,02% ,третья 0,005% и тд,быстродействие хорошее,что еще нужно
